PowerBeam m2-400 помогите сбросить пароль и зайти в настройки.
Друзья помогите.
Не подходит пароль и не могу сбросить. Если держать кнопку reset - не реагирует.
С помощью tftp клиента прошивка меняется, я вижу это в ubnt-discovery но пароль все равно никакой не подходит.
Как его все таки сбросить и зайти в настройки через web?
Точкой ни разу не пользовался, покупал в марте и до сих пор она лежала без дела.
Edited by enforcer80
ошибки в тексте
через ssh пробовали зайти?
скорее всего пароль правильный, проблема в браузере.
дефолтные значения:
ip: 192.168.1.20
логин: ubnt
пароль: ubnt
18 минут назад, NewUse сказал:
PuTTy так же не принимает пароль. (логин проходит)
Пробовал с разных браузеров заходить. Другая точка на этом же браузере работает без проблем и reset у нее работает.
ну, тогда обновление прошивки с полным сбросом: зажали reset, подали питание, дождались, пока загорятся все диоды и потом начнут мигать попарно, залили новую прошивку, и снова ресет до полного загорания шкалы.
Если кнопка ресет не отключена в настройках, то можно и без перепрошивки. Зажал RESET на включенной антенне и держи секунд 30, если мигнула всеми светодиодами, значит сбросилась до заводских настроек.
5 часов назад, NewUse сказал:
Даже после этого не подходит пароль, хотя прошивка обновляется и ее версия меняется.
Кнопка reset все равно не работает.
при перепрошивке:
я держу его где то 8 секунд
отпускаю - начинают мигать попарно по 2 диода
прошиваю - прошивка встает, точка после заливки прошивки думает и потом перезагружается
но после опять такая же история
5 часов назад, enforcer80 сказал:
ну так мало держите: я же написал, держать надо до тех плр, пока не загорятся все светодиоды одновременно.
