вот рылся в интернете - ну нету там никаких мануалов по монтажу ВОЛС (ya.ru и google.com не помогли - может руки кривые?)... Посему прошу выслушать и подсказать, чем сможете :)
1. Как я понял для отвода одного волона из кабеля (допустим - кабель одномод 9/125) весь этот кабель перекусывается, нужная жила оконечивается и после этого процесса все остальные жилы свариваются, на них сажаются термоусадочные гильзы - и дальше в муфту? Или я ошибся?....
2. Никто случаем не знает, зачем в модуле 4 волокна? или количество модулей всегда остаётся неизменным (8 насколько помню) - только количество волокон в каждом модуле изменяется в зависимости от типа кабеля? (в 8-волоконном по 1 волокну на модуль, в 16-волоконном по 2 волокна на модуль...)
3. И если можно - дайте сцылки на мануалы по всему этому хозяйству... а то уже надоело искать :(
1. не обязательно резать все модули. есть специальный нож, который вскрывает кабель по-вдоль. можно вынуть 1 модуль в нужном месте, а остальные не резать.
2. зависит от конструкции кабеля, видимо тебе попадались только такие провода.
3. посмотри на этом сайте
тут не пошаговая инструкция, но все равно можно что то подчерпнуть
а вообще для начала пригласите спеца по оптике - при этом смотрите что он делает внимательно- за пару раз уже можно будет все изучить
1. При наличии специального разделочного интрумента можно добраться до требуемого волокна, не разрезая кабель полностью.
2. Насчет количества волокон в модуле - читайте документацию (паспорт) на конкретный кабель. Я лично встречал модуле 4 волокна (ТрансВок, Лусент, Ерикссон) и 6 волокон (Лусент) и 8 волокон (ОПК) и 16 волокон (ОПК). Меньше 4-х волокон на модель не попадалось.
Скажите тип кабеля - чем могу помогу
мы 4х жилку вот тут старую смотали от электропровода еще
там 4 жилы - 4 модуля ж-))
Не все типы кабеля можно вскрыть вдоль
Так что если выбирать этот метод, то надо подобрать соответствующий кабель.
И еще используя одно волокно для работы (WDM) не означает, что отводить надо одно волокно (хотя бы два) - одно в работе одно в запасе.
Уважаемый!
Подскажите, а есть ли такой инструмент чтобы вскрывал модуль вдоль?
много.... есть и специализированные... ток видел...
есть и более простые... набор лезвий... нож для бумаги... но есть необходимое условие... прямые руки...
набор лезвий неподходит.... ихмо когда будешь 200 домов цеплять и на каждом разрез, из прямых рук - кривые станут..
вообшем хватит флейма, если знаете подскажите нормальный инструмент, для разделки МОДУЛЯ вдоль
http://www.fot.ru/production/tools/rehau.html
Уст-во для снятия полиэтилен. оболочки кабеля (Raucat I)-$645
Уст-во продольного вскрытия центрального модуля - трубы (Raucat II)-$932
:) :) :) ... я протож :) , вообще наши китайские друзъя выпускают штучку за 120баков.. но работать с ней крайне не удобно.... особенно с тонкими модулями.. там самая фишка в том чтобы настроить на глубину надреза... в результате имеем или 3 прохода или надрезанное волокно...
PS после 200 домов руки будут ЗАТОЧЕНЫ под кабель но не как не поломанные-искривленные..
А это, случайно, не кабель с внешним силовым элементом типа "8"?
Кто-нибудь знает где его купить?
[quote name="dzar
А это' date=' случайно, не кабель с внешним силовым элементом типа "8"?
[/quote]
Да, именноо такой. Несущий тросик и один модуль. Разделывать такой кабель перед сваркой - проще не придумаешь. Как в эксплуатации - пока не знаю - недавно подвесили.
