Требуется помощь в выборе оптимального решения по изоляции портов на коммутаторе.
Сабжем планируется заменить свич на агрегации в центре звезды. На каждый сервис свой vlan, соответственно в два десятка портов уходит стопка одних и тех же вланов. Разрешить бесконтрольное хождение трафика между лучами звезды нельзя.
Сейчас изоляция выполнена максимально просто - при помощи isolate-port group и это решение полностью устраивает. Изучение мануала и консоли к просветлению не привели...
Заранее благодарен за любые идеи.
36 минут назад, alex_u-94 сказал:
И?
Если у вас звезда, то ничего лучше изоляции портов нет.
Ее можно только дополнить lbd, storm-control, dlf и прочими функциями, если они есть и не грузят CPU.
1 час назад, alibek сказал:
И?
Сейчас в центре стоит SNR и у него есть isolate-port group, его заменим на Force10... не нашел я у него такого функционала (
1 час назад, dignity сказал:
Честно говоря, описано непонятно. Не до конца ясно, чем обычные VLAN-ы не угодили?
@alibek  все верно написал, список VLAN в каждый порт одинаковый.
Вывод Dell(conf)#?
Все такое "вкусное", что глаза разбегаются от того куда копать...
Скрытый текст
aaa                               Authentication, Authorization and Accounting
acl-vlan-group                    Create an acl vlan group
arp                               Set a static ARP entry
asf-mode                          Enable Cut-Thru Mode
banner                            Define a login banner
bfd                               Configure BFD protocol
boot                              Modify system boot parameters
bpdu-destination-mac-address      Use Provider Bridge Address for xStp/Gvrp
buffer-profile                    Configure buffer-carving profile
cam-acl                           Configure CAM ACL
cam-acl-egress                    Configure Egress CAM ACL
cam-acl-vlan                      Configure Vlan CAM ACL
cam-audit                         Configure CAM auditing parameters
cam-optimization                  Optimize Cam utilization
class-map                         Configure Class Map for QoS
clock                             Configure time-of-day clock
configuration                     Enables exclusive configuration mode
control-plane-cpuqos              Control plane CPU Qos configuration
crypto                            SSH key, IPSec policy and X509 configuration
dcb                               Data Center Bridging
dcb-buffer-threshold              Configure DCB buffer profile
dcb-map                           Configure DCB MAP
dcb-policy                        Configure DCB policy
default                           Set a command to its default
default-vlan                      Change flooding on default vlan
define                            Interface range macro definition
dei                               Configure DEI
dot1x                             Configure 802.1x
ecmp-group                        ECMP group configuration
enable                            Modify enable parameters
end                               Exit from configuration mode
environment                       Configure Environment related paramenters
ethernet                          Ethernet options
eula-consent                      End User License Agreement consent selection
exit                              Exit from configuration mode
feature                           Feature enable options
fefd-global                       Enable FEFD globally
fips                              FIPS Configuration
fip-snooping                      FIP snooping options
ftp-server                        FTP configuration subcommands
garp                              Configure GARP parameters
hardware                          Define hardware settings and actions on hardware events
hash-algorithm                    Hash algorithm command
hostname                          Set system's network name
http-server                       Configure the HTTP server
hypervisor                        Configure the hypervisor to perform VSN
interface                         Select an interface to configure
ip                                Global IP configuration subcommands
ipv6                              Global IPv6 configuration subcommands
iscsi                             Enable iSCSI Optimizations
lacp                              Configure LACP
line                              Configure a terminal line
link-bundle-distribution          Configure link-bundle
load-balance                      Global traffic load-balance configuration
logging                           Modify message logging facilities
login                             Configure login statistics, concurrent-session settings
mac                               Global MAC configuration subcommands
mac-address-table                 Mac Address Table Configuration Subcommands
management                        Create a management crypto or route, etc
monitor                           Monitor monitored ports
mount                             Mount target directory
no                                Reset a command
ntp                               Configure NTP
openflow                          Add OpenFlow configurations
password-attributes               Configure password attributes
policy-map-input                  Configure input QoS policy map
policy-map-output                 Configure output QoS policy map
port-channel                      Configure port-channel group parameters
privilege                         Command privilege parameters
protocol                          Select a protocol to configure
protocol-tunnel                   Configure protocol tunneling
qos                               QoS configuration
qos-policy-input                  Configure input QoS policy
qos-policy-output                 Configure output QoS policy
qos-rate-adjust                   Configure the number of bytes added to each frame for rate policing/shaping
radius-server                     Set up RADIUS server
redundancy                        Set up stack-unit redundancy configuration
reload-type                       Enter reload-type submode
rest-server                       REST programmable interface
rmon                              Configure RMON alarm/event tables
route-map                         Create route-map or enter route-map command mode
router                            Enable a routing process
script                            Start or stop a script
service                           Service selected component
service-class                     Define service class to policy based QoS/Routing mapping
sflow                             sFlow configuration
snmp                              Modify SNMP parameters
snmp-server                       Modify SNMP parameters
stack-unit                        Configure stack-unit
storm-control                     Configure storm-control
strict-priority                   Configure a Queue as a strict priority queue
support-assist                    SupportAssist service
switch                            Set resource limits for script execution
tacacs-server                     Set up TACACS+ server
track                             Configure object tracking
uplink-state-group                Uplink state group creation and configurations
username                          Establish user name authentication
userrole                          Add user role
util-threshold                    Cpu or memory utilization configurations
virtual-ip                        Virtual IP address
vlan-stack                        Vlan-stack command
vlt                               Enable Virtual Link Trunk
wred-profile                      Create a WRED profile
23 минуты назад, alibek сказал:
Он может называться по другому.
Например port-protect.
Судя по документации, изоляция делается через switchport protected или через PVLAN.
PVLAN - смотрел, но есть подозрение что сильно зависит от процессора и скорее всего может в какой то момент удивить.
switchport protected - упоминается в мануале всего один раз в примере SFTOS Example Running-Configuration. Не совсем понятно как оно работает.. но я пожалуй попробую поставить эксперимент )
@alibek Спасибо за мысль
2 минуты назад, andryas сказал:
В контекте порта вывод смотреть надо
Скрытый текст
Dell(conf-if-te-0/1)#?
arp                               Set ARP information
bfd                               Set BFD parameters
dampening                         Interface dampening
dcb                               Configure DCB mode
dcb-map                           Configure DCB Map
dei                               Configure drop eligible indicator
description                       Interface description(max length 240)
dot1p-priority                    IEEE 802.1p/Q priority level
ethernet                          Ethernet Interface Parameters
exit                              Exit from interface configuration mode
fefd                              Enable FEFD for selected interface
flowcontrol                       Enable Flow control
gvrp                              Interface GVRP config subcommands
ip                                Interface IP config subcommands
ipv6                              Interface IPV6 config subcommands
iscsi                             Apply auto-configuration for Compellent Device
isis                              IS-IS commands
keepalive                         Enable keepalive
mac                               Interface MAC config subcommands
mtu                               Configure interface link MTU
negotiation                       Select autonegotiation mode
no                                Negate a command or set its defaults
ntp                               Configure NTP
of-instance                       Configure interface in openflow instance
pfc                               Configure PFC
port-channel-protocol             Configure port channel protocol on the selected interface
portmode                          Enable port mode on the port
protocol                          Configure a protocol
qos                               Quality of Service
rate                              Configure rate control
rate-interval                     Configure interface rate interval
rmon                              Configures RMON ether statistics/history collection.
service-policy                    Configure QoS service policy
show                              Show interface configuration information
shutdown                          Shutdown the selected interface
snmp                              Modify SNMP interface parameters
spanning-tree                     Interface Spanning Tree config subcommand
speed                             Interface speed parameter
switchport                        Set the selected interface into switchport mode
vlan-stack                        Add vlan-stacking-compatibility on interface
vrrp                              VRRP commands
vrrp-group                        Select a VRRP IPv4 group to configure
vrrp-ipv6-group                   Select a VRRP IPv6 group to configure
vsn                               Interface VSN config subcommands
wavelength                        Interface wavelength parameter
13 минут назад, andryas сказал:
обычно
switchport protected 1
если не включить глобально STP и его не настроить, он даже синтаксиса такого не признает... и функция эта используется для размыкания петли... то есть в моем случае получается весьма странная конструкция
Скрытый текст
Dell(conf-if-te-0/1)#switchport ?
backup                  Backup interface
mode                    Interface mode
<cr>
Dell(conf-if-te-0/1)#switchport mode ?
private-vlan            Private Vlan mode
