  • Replies 384
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
В 03.03.2022 в 13:58, AlKov сказал:
Кто-нибудь юзал такую модельку - FD1204SN-R1 ?
Чем она отличается от FD1104SN, кроме 10G портов?
другой синтаксис, и функционал. А вообще есть мануалы
В 03.03.2022 в 18:39, rdmitrich сказал:
Информативненько, однако! Прям так и напрашивается фраза из бородатого анекдота: ".... ты мне пальцем покажи!". :-)
@AlKov
12ая серия полностью отличается от 11ой, так человек и сказал. Синтаксис другой, конфиги с нуля надо писать, те же профили больше на GPON похожи чем на EPON.
В 04.03.2022 в 12:12, kayot сказал:
Ага, вот это уже гораздо более понятно. Но вызывает другие вопросы:
1. как я понял, 12-ю серию нельзя рассматривать 100% аналогом 11-й? Тупо заменить сдохшую FD1104 на FD1204 не получится?
2. будут ли работать ONU  FD111HZ и  FD511G-E с FD1204 ?
3. поддерживает ли софт EMS 3.0.9 FD1204 ?
В 04.03.2022 в 18:36, AlKov сказал:
1. - Можно, но конфиг нужно писать заново
2. - Будут
3. - да
В 07.03.2022 в 08:03, rdmitrich сказал:
А не подскажете, как будет выглядеть вот такой темплейт для 12-й серии?
system onu-template-config-user 1
config capacity 0 1 0 1 tem1
config ctc fec enable
config uni 1 ctc egress-policing 100000
config uni 1 ctc ingress-policing 100000
config uni 1 ctc vlan-mode tag 0x8100 0 901
apply 1 1-64
Со всем остальным, надеюсь, разберусь по мануалу + EMS.
  • 3 weeks later...
В 24.03.2022 в 12:30, Fint сказал:
Люди добрые. У кого есть стабильная прошивка на 12ю серию и веб поделитесь пожалуйста.
https://disk.yandex.ru/d/zMaVxBubbWoMMw WEB
прошивки поищи тут https://disk.yandex.ru/d/4oKFc3UDuA-LEw
Ище есть тут: https://www.dropbox.com/sh/d6dcvg36tlu2fa3/AACPOtO18puzSOzcg7DS9FhJa?dl=0
Edited by gochankot
  • 2 weeks later...
А вот интересно, можно ли как нибудь залить ONU firmware на OLT с тем, чтобы подключенные или новые ONU автоматически апгрейдились на нужный софт?
18 часов назад, sol сказал:
Автоматически не будет, только по команде. И только 1 прошивку.
Хорошо, я задам вопрос иначе: Есть OLT 11хх, на ней зоопарк в 40 ONU.
Говорю system update onu 10.10.10.10 abcdef.bin onu-type <тут тип обновляемых ONU>
Думает 10 мин, возвращает промпт без ошибок и ничего не происходит. Если обновлять ONU ручками через их веб интерфейс то всё ОК, они обновляются.
ч.я.д.н.т? Паршивка OLT последняя.
В 04.04.2022 в 10:18, sol сказал:
Линиво лезть в ман за командой, проверьте сами. Тип ону верно указан?
Через веб олта тоже не получается?
В 06.04.2022 в 08:27, Fint сказал:
Так не утруждайтесь, я уже слазил.
Само собой.
epon# show olt 1 online-onu
  Port  ONU  MAC                Type        CTC  Dist(m)  Software-Ver
  1     1    e0-67-b3-a9-05-50  ONU1GEZ     3.0  880      V2.1.3
  1     2    c0-7e-40-b0-68-c8  ONU1GEC     3.0  1547     V1.0.1
  1     3    e0-67-b3-a9-05-54  ONU1GEZ     3.0  572      V2.1.3
  1     4    e0-67-b3-a9-05-46  ONU1GEZ     3.0  761      V2.1.3
  1     5    e0-67-b3-a9-05-52  ONU1GEZ     3.0  905      V2.1.3
  1     7    e0-67-b3-b0-9a-5c  ONU1GEZ     3.0  1033     V2.1.3
  1     9    e0-67-b3-ae-9b-88  ONU1GEZ     3.0  820      V2.1.3
  1     11   e0-67-b3-b0-9a-66  ONU1GEZ     3.0  1579     V2.1.3
  1     13   e0-67-b3-b0-9a-4e  ONU1GEZ     3.0  800      V2.1.3
  1     14   e0-67-b3-b0-9a-74  ONU1GEZ     3.0  842      V2.1.3
  1     16   e0-67-b3-b0-9a-60  ONU1GEZ     3.0  482      V2.1.3
  1     18   c0-7e-40-9b-82-a2  ONU1GEC     3.0  3190     SFUV1.0.1B03
  1     21   c0-7e-40-9b-77-e6  ONU1GEC     3.0  3715     SFUV1.0.1B03
  1     25   e0-67-b3-91-c1-de  ONU1GERW    3.0  959      V2.1.4
  1     27   e0-67-b3-fb-a9-04  ONU1GEZ     3.0  557      V2.1.5
  1     31   c0-7e-40-a3-73-46  ONU1GEC     3.0  1039     V1.0.1
  1     32   c0-7e-40-a3-72-6b  ONU1GEC     3.0  1783     V1.0.1
  1     33   e0-67-b3-91-c2-1e  ONU1GERW    3.0  1816     V2.1.4
  1     35   c0-7e-40-a3-77-73  ONU1GEC     3.0  900      V1.0.1
  1     36   c0-7e-40-a3-77-6f  ONU1GEC     3.0  1562     V1.0.1
  1     37   c0-7e-40-a3-77-74  ONU1GEC     3.0  706      V1.0.1
  1     38   c0-7e-40-a3-72-68  ONU1GEC     3.0  1167     V1.0.1
  1     41   c0-7e-40-aa-24-4f  ONU1GEC     2.1  695      V1.0.1P1_ZL2
  1     42   c0-7e-40-b0-68-e7  ONU1GEC     3.0  823      V1.0.1
  1     43   c0-7e-40-b0-67-f6  ONU1GEC     3.0  611      V1.0.1
  1     44   c0-7e-40-b0-69-25  ONU1GEC     3.0  1106     V1.0.1
  Total: 26 online.
epon# system update onu 10.173.120.125 firmware.bin onu-type ONU1GEZ
epon#
Далее ничего не происходит.
Если зашить ONU файлом firmware.bin через web интерфейс то всё прошивается, ONU перезагружается с новой версией FW.
  • 2 weeks later...
У кого стоят FD1208, у вас работает поиск ONU по клиентскому маку, если ONU на портах 5-8 (show location)? Ни на hardware ver 3, ни на 4 не ищется у меня, софт тоже разных версий у них них. При этом на 1-4 портах все нормально находит.
  • 1 month later...
В 07.06.2022 в 15:28, NeXuSs сказал:
Поделитесь, пожалуйста, примером настройки.
DHCP-Relay+OPT_82+ DHCP Snooping
DHCP Relay пока не работает вообще, задали вопрос китайцам
Option_82
dhcp-snooping enable
dhcp-snooping option82 enable
dhcp-snooping vlan 50
dhcp-snooping trust port ge 0/0 1
dhcp-relay enable
dhcp-relay vlanif 50 10.40.4.4
Можно менять формат опции_82 и добавлять свой show dhcp-snooping option82 format
Создаем свой формат опции 82 (CID=MAC ONU) и устанавливаем его
Опция может передаваться как
 dhcp-snooping option82 format add ascii name aaa cid onumac rid oltmac
dhcp-snooping option82 format "aaa"
@Negator
Option_82
dhcp-relay enable
Спасибо большое! Стало понятнее. Я ещё нормальный мануал по CLI нашёл.
Подскажите, где можно увидеть полный список названий полей, типа, onumac, oltmac и т.д.? Допустим, хочу настроить Circuit-ID из набора полей. В инструкции не нашёл полного списка, только это из show:
	 Index: 1   Name: type1    type: hex
	 CircuitId: vlan(2 bytes)slot(1 byte)ponid(1 byte)onuid(1 byte)uniid(1 byte)
	 RemoteId : oltmac(6 bytes)
	 Index: 2   Name: type2    type: hex
	 Index: 3   Name: type3    type: hex
	 CircuitId: onumac(6 bytes)
	 Index: 4   Name: type4    type: hex
	 RemoteId : hostname(1-16 bytes)
