OLT EPON C-DATA
А подскажите, пожалуйста, реально ли написать ACL, запрещающий поддельные PPPoE сервера?
Никак не могу обрести понимание их работы..
Запрет IP (0х0800) сочинил, а вот с PPPoE затык..
Задача такая - разрешить клиентам только PPPoE, запретить левые dhcp и PPPoE сервера.
В дилинковских коммутаторах сиё на раз-два делается, т.к. там есть понятие "порт" и фильтруется входящий траф на этот порт.
Здесь же вроде как ACL на порт не повесишь.. Вообщем, запутался.. :(
Share this post
Link to post
Share on other sites
33 минуты назад, AlKov сказал:
Тут это понятие ложится на порт ONU, то есть uni. То есть самой onu не запретить, а то что к ней подключается - да. С этими OLT onu-шки надо использовать как медюки, а абонов подключать за ними.
Share this post
Link to post
4 часа назад, sherwood сказал:
А каким образом это осуществить?
Именно так и подключаем. ONU в режиме Bridge.
P.S. Нашёл в EMS такой "пунктик" - "ONU to ONU Enable",который по-дефолту в disable.
Это случаем не "изоляция" ONU (т.е. traffic segmentation в синтаксисе dlink)?
Если это так, то есть ли смысл вообще заморачиваться с фильтрацией?
Share this post
Link to post
такое впечатление, что человек, обещавший поэтапно разбираться, тихо слился ушел.
очередной баг, которым красуется и бдком, и, вот, ц-дата FD1216, прошивка V1.4.1_190422
требуется повесить свитч (DGS-1100-10/ME) на онушку.
на свитче настроен свой собственный dhcp_relay + option82 в управляющий влан, который на ц-дате не упомянут ни в dhcp-snooping vlan, ни в dhcp-relay vlanif. при этом на ц-дате также стоит "dhcp-snooping option82 policy replace".
иии... на дхцп-сервере вижу пакеты с интерфейса свитча, НО с добавленной опцией 82 от ц-даты (id порта, id онушки и т.д.)
включение "options82 policy keep" на ц-дате дало нужный эффект, но оставило некоторый осадочек (какого хрена оно лезет туда, куда не спросили, и как мне через ц-дату пускать последнюю милю с dhcp клиента, если потребуется? правильно, никак)
Share this post
Link to post
Народ, на прошивке
Software Version   : 2.4.06_000(Sep 23 2019
не у кого нет проблем с snmp ?
стояла 2.4.05 прошивка и проц головы был нагружен  на максимум на 50%, snmp работал удовлетворительно.
На 2.4.06 стоит обратиться по snmp и голова нагружена на 80%, snmp тупит и отваливается временами по таймауту. А так как его забикс опрашивает и внешний скрипт, отвалы snmp почти постоянные
график cpu до обновления и после
Edited by AKim
Share this post
Link to post
не удалось найти ответ по вопросу:
фильтра для левых pppoe \ dhcp \ и некого traffic segmentation?
Share this post
Link to post
В 25.10.2019 в 00:02, Artom_12 сказал:
Именно так.
Share this post
Link to post
нашёл такой пункт:
Quote
6.1.4 Enable/Disable P2P Function
Command
Syntax
epon(olt-1)# p2p <enable | disable>
Function
Description
Enable/Disable OLT P2P function, when this function is enabled, each
ONU of the PON port can communicate with each other without
uplink switch, or not when disabled
<eable> Enable P2P function
<disable> Disable P2P function
[Configuration Case]
Case1: Enable P2P function of the PON port:
epon(olt-1)# p2p enable
Set slot 1 olt 1 p2p status to Enable successfully.
epon(olt-1)#
вроде как если сделать
epon(olt-1)# p2p <enable|disable>
enable – онушки видят друг друга
disable – онушки не видят друг друга
Edited by Artom_12
Share this post
Link to post
18 часов назад, Artom_12 сказал:
нашёл такой пункт:
Так походу, это тоже самое -
В 16.10.2019 в 16:32, AlKov сказал:
Значит будем считать, что сиё (левые сервера) нам не грозит.
Сейчас пытаюсь решить другую беду - ограничить доступ к ОЛТ по IP.
Наваял вроде как всё так, по мануалу:
1. epon# system mgmt-ip access-control <admin>
2. epon# system mgmt-ip access-ip-add <ip-addr> <mask>
Однако, ОЛТ пускает в телнет с любого IP..
Что сделал не так?
P.S. Зайти пытаюсь на outband IP с MGMT порта.
Может для него (MGMT порта) это не действует?
P.P.S. Сконфигурёно так:
olt-1# show system access-control
  Access control admin : enable
  Access IP  : 1XX.1XX.48.130, MASK : 255.255.255.255
  Access IP  : 1XX.1XX.49.44, MASK : 255.255.255.255
  Access IP  : 192.168.7.254, MASK : 255.255.255.255
olt-1# show system ipconfig
Outband IP address    : 1XX.2XX.107.200
Outband IP netmask    : 255.255.255.240
Inband IP address     : 192.168.4.13
Inband IP netmask     : 255.255.252.0
Gateway               : 192.168.7.254
MGMT VLAN             : 3
1XX.1XX... - публичные IP.
Share this post
Link to post
незнаю, никогда не парился, что с мгмт порта может кто то зайти, если он уже перед железкой, его мало кто остановит :)
Edited by Artom_12
Share this post
Link to post
1 час назад, Artom_12 сказал:
Вообще-то, это не консольный (RS232) порт, а обычный ethernet, у которого есть IP. И в данном случае доступен он с "внешки" ВСЕМ.
Да и с Ge-портов, как оказалось, тоже всё нараспашку..
Хотел обновить прошивку, и тут тоже облом - саппорт НАГа прислал FD1104B_V2.4.04_171127_X000, у железки -  2.4.05_001(May 17 2018).
Share this post
Link to post
В 30.10.2019 в 09:07, AlKov сказал:
вот эта прошивка самая беспроблемная, если от железки ничего кроме вланов не надо.
Выше мой пост и проблема с прошивкой 2.4.06 последней. С разработчиками сейчас общаюсь, проблему увидели.
Share this post
Link to post
Всем привет!Есть такой вопрос,есть ли какой-то конфиг чтоб при петле onu автоматически блочило,а не ложило всю голову?!)))
Share this post
Link to post
меня тоже такое интересует
Share this post
Link to post
Всем привет! Ни у кого не было на FD1104B такой проблемы:
при использовании IPoE VLAN на OLT возникает ситуация, что абоненту на вход летит трафик соседних абонентов с этой OLT? Прошивка 2.4.05.
Share this post
Link to post
господа, а поделитесь, пожалуйста, сокровенным знанием (может оно на поверхности, но я не одолел ))
как в головах FD12xx включить логирование событий вида
19:10:03 PON 0/0/6 ONU 15 UNI 0/1 uni link up
19:10:08 PON 0/0/6 ONU 15 UNI 0/1 uni link down
19:10:13 PON 0/0/6 ONU 15 UNI 0/1 uni link up
в тот лог, который выводится в консоли самой головы по команде "show log"?
у меня там видится только лог вводимых на консоли команд, а упомянутое содержимое - льется на ремотный syslog, без каких-либо доп настроек.
Share this post
Link to post
Хто поможет реанимировать olt fd1104sn. Слетел mac.
epon# show system infor
System Description :  GEPON OLT
Software Version   : 2.4.05_000(May 17 2018)
Hardware Version   :
MAC                : 00-00-00-00-00-00
Serial Number      :
System Time        : 2000/01/01 00:24:28 +08:00
Contact            :
Share this post
Link to post
В 13.11.2019 в 10:34, wicked сказал:
Я сейчас борюсь с такой ситуацией, что у абонента с тарифом в 100 мегабит, на вход идет только ~85, на исход все норм. Возможно эти проблемы как-то связаны. OLT 8 портовая.
Share this post
Link to post
В 29.11.2019 в 16:01, roma33rus сказал:
А у абонента на "входе" какая сетевая карта? Не 100 Мбит., случаем?
Если так, то вполне себе рабочая ситуация и OLT тут совсем не при делах.
Share this post
Link to post
49 минут назад, AlKov сказал:
Да, там после onu стоит 100 мегабитный роутер tp-link. Я понял, что вы имеете ввиду. Сначала линк гигабитным, а потом до сотки сужается. Здесь и узкое место? Тогда почему с исходом все норм.
хотя при этом мы еще используем пон от eltex и huawei, и там таких проблем не наблюдается.
Edited by roma33rus
Share this post
Link to post
1 час назад, roma33rus сказал:
Потому, что в этом случае линк РАСШИРЯЕТСЯ.
Share this post
Link to post
1 минуту назад, sol сказал:
Да, точно, логика в этом есть. Тогда какой в нашем случае выход? гигабитные роутеры чтоли ставить людям?
Share this post
Link to post
12 минут назад, roma33rus сказал:
Ну для начала убедиться, что проблема именно в этом. Подключив временно у клиента хотя-бы ноут с гигабитной сетевой картой.
P.S. " хотя при этом мы еще используем пон от eltex и huawei, и там таких проблем не наблюдается."
Возможно у ONU eltex и huawei размер буфера больше, чем у CDATA.
Share this post
Link to post
50 минут назад, AlKov сказал:
да, сразу станет ясно.
51 минуту назад, AlKov сказал:
Буфер именно у ONU получается здесь важен?
Share this post
Link to post
2 часа назад, roma33rus сказал:
Ну, судя по вашей информации, насчёт того, что eltex и huawei этим не страдают и причина проблемы подтвердится именно стыком 1G-100М, то вполне может быть, что так..
Но всё это пока только мои предположения, т.к. в PON сам ещё хожу в детских штанишках. :-)
Все предположения сделаны на основании опыта работы с Ethernet.
Не факт, конечно, что этот буфер находится в ONU, вполне допускаю, что он может жить в OLT,
т.к. по сути, голова GePON - это тот же самый Ethernet коммутатор. Соответственно, и "болячки" живут там же.
И если у вас ONU включены в режиме BRIDGE, то буфер - скорее всего - просто обязан жить в OLT.
P.S. У себя в GePON я реализую только PPPoE, чтобы избежать всех возможных ограничений_железа/болячек/недоработок на L3 в PON.
В PON только "голый пистолет L2". :-)
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
