Всем привет!
Переставили RSP платы из одного шасси ASR9006 в другое. При первой загрузке получили сообщение:
RP/0/RSP0/CPU0:Sep  4 01:46:54.774 UTC: licmgr[314]: %LICENSE-LICMGR-3-CHASSIS_MISMATCH : License database and this chassis do not match. If licenses were installed, restore from a backup or contact Cisco TAC.
Резервную копию лицензии не делали. Но на disk0 есть файл license_bkup1. Как я понял, это резервная копия лицензии т.к. в нем содержится серийник исходного шасси. Как-то можно из него восстановить лицензию? И что делать, если требуется перенести RSP на другое шасси? Вроде делают сначала копию лицензии а потом ее ставят на другом шасси?
58 минут назад, s.lobanov сказал:
тут описана процедура бэкапа и восстановления и лицензии, а также как правильно переставлять платы между шасси https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/asr9000/software/asr9k_r5-1/sysman/configuration/guide/b-sysman-cg51xasr9k/b-sysman-cg51xasr9k_chapter_0110.html
Спасибо, тоже наткнулся на этот материал. Просто если не сделал заранее бекапа только в TAC обращаться?
