AllexSem Posted September 5, 2018 Posted September 5, 2018 Здравствуйте! Имеется PBI DCH-4000P. Хотел поставить более новую прошивку. Первый файл target1 заливается без проблем, а второй файл не заливается, т.е. либо пишет CRC error, либо прошивка вообще не начинается. В итоге сначала при подключении через веб-интерфейс ничего не отображалось, а на данный момент на веб-интерфейс не пускает по стандартным данным входа (root, 12345), мол они не верны. Можно ли хотя бы старую прошивку вернуть? Или есть другие методы прошивки и восстановления? Спасибо Вставить ник Quote
sky star Posted September 5, 2018 Posted September 5, 2018 очередной PBI очередная паршивка очередной банан Вставить ник Quote
El_Vago Posted September 5, 2018 Posted September 5, 2018 3 часа назад, AllexSem сказал: Здравствуйте! Имеется PBI DCH-4000P. Хотел поставить более новую прошивку. Первый файл target1 заливается без проблем, а второй файл не заливается, т.е. либо пишет CRC error, либо прошивка вообще не начинается. В итоге сначала при подключении через веб-интерфейс ничего не отображалось, а на данный момент на веб-интерфейс не пускает по стандартным данным входа (root, 12345), мол они не верны. Можно ли хотя бы старую прошивку вернуть? Или есть другие методы прошивки и восстановления? Спасибо Через telnet-ftp заходит? Через HDMS как? Какую прошивку льете? Вставить ник Quote
AllexSem Posted September 5, 2018 Author Posted September 5, 2018 2 часа назад, El_Vago сказал: Через telnet-ftp заходит? Через HDMS как? Какую прошивку льете? Через telnet иногда заходит, через ftp папка открывается, через HDMS заходит без проблем. Версии прошивок пробовал разные Вставить ник Quote
El_Vago Posted September 6, 2018 Posted September 6, 2018 (edited) 15 часов назад, AllexSem сказал: Через telnet иногда заходит, через ftp папка открывается, через HDMS заходит без проблем. Версии прошивок пробовал разные Прошивайте через telnet. 4000 как-то можно перепрошивать через веб? Пока показала себя самой стабильной http://data.nag.ru/PBI/Software/4000P-44/40PR0037-32ch.rar Edited September 6, 2018 by El_Vago Вставить ник Quote
AllexSem Posted September 6, 2018 Author Posted September 6, 2018 43 минуты назад, El_Vago сказал: Прошивайте через telnet. 4000 как-то можно перепрошивать через веб? Пока показала себя самой стабильной http://data.nag.ru/PBI/Software/4000P-44/40PR0037-32ch.rar Пробовал эту прошивку. Так же прошивается только один из файлов, web-интерфейс не работает, но всё равно спасибо Вставить ник Quote
El_Vago Posted September 6, 2018 Posted September 6, 2018 9 минут назад, AllexSem сказал: Пробовал эту прошивку. Так же прошивается только один из файлов, web-интерфейс не работает, но всё равно спасибо Не на всех прошивках работает WEB. На некоторых какой-то нестандартный логин-пароль. Делаете все по инструкции? Убиваете /ramdisk/pbi 27. После первой прошивки перезагружаете физически? У нас не получалось прошиться с 40PR004F на 40PR0037. Пришлось сначала шить 40PR002B и уже потом 40PR0037. Вставить ник Quote
AllexSem Posted September 8, 2018 Author Posted September 8, 2018 В 06.09.2018 в 12:20, El_Vago сказал: Не на всех прошивках работает WEB. На некоторых какой-то нестандартный логин-пароль. Делаете все по инструкции? Убиваете /ramdisk/pbi 27. После первой прошивки перезагружаете физически? У нас не получалось прошиться с 40PR004F на 40PR0037. Пришлось сначала шить 40PR002B и уже потом 40PR0037. Немного не понял: нужно прошить файл target1, перезагрузить физически, потом шить файл target2? Вставить ник Quote
AllexSem Posted September 9, 2018 Author Posted September 9, 2018 Получилось прошить оба файла прошивки 0037. Web-интерфейс заработал, но вот в IPTV не выдаёт 32 канала. Это программная проблема или физическая? Вставить ник Quote
El_Vago Posted September 10, 2018 Posted September 10, 2018 22 часа назад, AllexSem сказал: Получилось прошить оба файла прошивки 0037. Web-интерфейс заработал, но вот в IPTV не выдаёт 32 канала. Это программная проблема или физическая? А сколько выдает? Он у Вас на 32 или на 6 каналов? Вставить ник Quote
AllexSem Posted September 10, 2018 Author Posted September 10, 2018 6 минут назад, El_Vago сказал: А сколько выдает? Он у Вас на 32 или на 6 каналов? По дефолту было 6 каналов. Одной из прошивок получилось до 9 поднять. На той, что вы посоветовали, тоже 6 каналов Вставить ник Quote
El_Vago Posted September 10, 2018 Posted September 10, 2018 2 минуты назад, AllexSem сказал: По дефолту было 6 каналов. Одной из прошивок получилось до 9 поднять. На той, что вы посоветовали, тоже 6 каналов Если у Вас 4000P-44 то будет 32 канала, 4000P-42 к сожалению может только 6. Вставить ник Quote
AllexSem Posted September 10, 2018 Author Posted September 10, 2018 1 час назад, El_Vago сказал: Если у Вас 4000P-44 то будет 32 канала, 4000P-42 к сожалению может только 6. А как-то можно это узнать, не осматривая корпус? Документация утеряна Вставить ник Quote
fatman80 Posted September 26, 2018 Posted September 26, 2018 В 9/10/2018 в 09:44, AllexSem сказал: А как-то можно это узнать, не осматривая корпус? Документация утеряна Если вы залили 37-ю прошивку и у вас работает(поднимается линк на TS-порту), то с большой долей вероятности у вас IP Board type 32. Для IP Board type 6 другая прошивка - 36-ая. Чтобы появилась возможность добавлять больше 6 потоков нужно в разделе http://<ip_pbi>/cgi-bin/ip_iptv.cgi изменить параметр "Max Channel" Вставить ник Quote
El_Vago Posted September 27, 2018 Posted September 27, 2018 (edited) 20 часов назад, fatman80 сказал: Если вы залили 37-ю прошивку и у вас работает(поднимается линк на TS-порту), то с большой долей вероятности у вас IP Board type 32. Для IP Board type 6 другая прошивка - 36-ая. Чтобы появилась возможность добавлять больше 6 потоков нужно в разделе http://<ip_pbi>/cgi-bin/ip_iptv.cgi изменить параметр "Max Channel" Может вы путаете с 30-й моделью? У нее 36-я прошивка. Все таки самое лучшее посмотреть наклейку на пузе. Точно, вы правы, для 30-й и 42-й одна прошивка. Не найду как удалить сообщение. Edited September 27, 2018 by El_Vago Вставить ник Quote
alexbg Posted November 13, 2018 Posted November 13, 2018 А я даже первый файл не могу закинуть ... Изначально стоит на одном ресе 022-ая прошивка, на другом 006-ая Делаю все по инструкции захожу через телнет на PBI, командой KILL убиваю рамдиски, т.е. освобождаю память для прошивки. дальше вроде как через проводник по фтп закидываю на PBI первый файл прошивки, в телнете даю команду upgrade - и ругань что нет такого файла ... В чем может быть дело ? мне кажется что винда (7-ка про версия стоит) не дает нормально закинуть файл прошивки на PBI ... Может кто что нибудь подскажет ? Вставить ник Quote
sky star Posted November 13, 2018 Posted November 13, 2018 для работы с линухом надо работать под линухом Вставить ник Quote
El_Vago Posted November 13, 2018 Posted November 13, 2018 1 час назад, alexbg сказал: в телнете даю команду upgrade - и ругань что нет такого файла ... А файл, который вы закинули как называется? Если target1.cod то и нужно пиать upgrade target1.cod или перед копированием переименовывать его в target.cod Вставить ник Quote
alexbg Posted November 13, 2018 Posted November 13, 2018 (edited) El Vago - Спасибо !!!!!!!! первый файл прошился по твоей рекомендации .......... Теперь со вторым проблема !!! Ресивер не перегружал после прошивки, даю еще раз команду KILL, закидываю второй файл на ресивер и примерно посредине копирования процесс копирования заканчивается ошибкой типа проверьте свои права доступа ..... Что это может быть ? Edited November 13, 2018 by alexbg Вставить ник Quote
El_Vago Posted November 13, 2018 Posted November 13, 2018 26 минут назад, alexbg сказал: Ресивер не перегружал после прошивки, даю еще раз команду KILL, закидываю второй файл на ресивер и примерно посредине копирования процесс копирования заканчивается ошибкой типа проверьте свои права доступа ..... Что это может быть ? Вот такого никогда не возникало. Обычно писало, что не зватает места. Пробовали перезагружать после прошивки первым файлом? Вставить ник Quote
alexbg Posted November 13, 2018 Posted November 13, 2018 нет, не перегружал, в инструкции же написано этого не делать: ... 13.After the upgrade, please do not forget re-boot the equipment. 14.Repeat the step 2-12 to upgrade the 2nd and the 3rd files named “target2.cod” and “target3.cod”. т.е. по идее нужно вернуться к началу и снова прибить лишние процессы в памяти и закинуть нужный файл для прошивки и дать команду апгрейд ... Но во время закидывания 2-го файла в ресивер на полпути вылетает сообщение что недостаточно прав для этого ... Если ребутну ресивер совсем плохо будет ? Вставить ник Quote
El_Vago Posted November 13, 2018 Posted November 13, 2018 (edited) У Вас в инструкции написано, "После прошивки не забывайте перезагрузить оборудование". Не знаю поможет ли в Вашей проблеме. Но обычно если не перезагружать, то получаем Crc Error при второй прошивке. Хотя прошиваю в Linux, у меня появляется ошибка о недостаточности места, возможно в Windows она о правах. Исправлять не получалось, только ставилась другая прошивка. Еще на некоторых прошивках не работает команда KILL, только смотреть процесс с помощью ps и делать kill -9 <пид первого процесса /ramdisk/pbi> Edited November 13, 2018 by El_Vago Вставить ник Quote
alexbg Posted November 13, 2018 Posted November 13, 2018 Да, вся тупость была в том что не перегружал после первой прошивки, щас все ок! Большое спасибо!!! Вставить ник Quote
xarizma Posted November 19, 2018 Posted November 19, 2018 Здравствуйте! у нас тоже проблема с DCH-4000P: стоит старая 40PR0028, попытались ее обновить - приемник перестает дескремблировать звук.. ставили софт 40PR0036, 40PR0054 возможно, есть какая-то промежуточная версия? Вставить ник Quote
El_Vago Posted November 19, 2018 Posted November 19, 2018 http://data.nag.ru/PBI/Software/4000P-30_42/ У Вас же 30-я или 42-я модель? Вставить ник Quote
