Коллеги, в предыдущих темах так и не была поставлена точка.
Взял на тест asr1001-x, софт планирую залить 03.16.07b.S - один из последних в ветке 03.16.
Из предыдущих тем не вполне понятно RTU ли там лицензии и распространяются ли RTU как на функционал, так и на производительность.
Пока show license показывает еще 8 недель на все фичи.
Как сделать ее полнофункциональной и полнопроизводительной на всегда?
  • 1 year later...
ASR#show platform hardware qfp active datapath utilization sum
  CPP 0:                     5 secs        1 min        5 min       60 min
Input:     Total (pps)       338586       358548       353892       399963
                 (bps)   2138288160   2277370272   2234564056   2513161848
Output:    Total (pps)       333132       353066       348474       394078
                 (bps)   2116460832   2257715104   2215232312   2492270856
Processing: Load (pct)           11           11           11           12
сумма 2492270856+2513161848 (2.49Gbps+2.5Gbps) , т.е. я превысил throughput level 5Gbps ? в логах почему-то ничего не пишет.
License Type: RightToUse
License Level: adventerprise
Next reload license Level: adventerprise
The current throughput level is 5000000 kbps
я точно не знаю, но сказали, что сайты открываются через раз, т.к. я там не работаю, просто посмотрел удаленно, где там может быть затык, нат пул был свободный, на одном из внешних интерфейсов ошибки overrun, но это не удивительно, т.к. там утилизация канала около 70%, я думаю во время всплесков были эти ошибки. потом подумал может суммарно два внешних канала плюс внутреннее физ кольцо могут превысить thgrouhput, в общем сделал 10G, пока не жалуются.
