Доброго всем времени суток!
Нужен совет специалистов по Lucent Cajun.
Не встает линк на гигабитных оптических интерфейсах у Lucent Cajun P550 при стыковке его с любым из коммутаторов Cisco.
На Cisco порты 1000Base-LX 1300nm.
Порты у обоих свичей исправны. Линк на оптических портах Cajun встает при соединении их с соседними портами, поэтому подозреваю, что они исправны. На Cisco тоже все исправно.
В чем причина? Что делать? Подскажите плис...
Какие оптические модули установлены на Cajun?
Какой используется оптический шнур? Менять его пробовали?
ЭЭЭ, как я знаю, для LX необходимо, чтобы линк был не менее 100метров или специальный кабель с высоким затуханием. Может я и ошибаюсь...
Модули стоят такие:
Cisco - WS-U5536-GELX
Cajun - M5504-1000LX-F
Пробовались заведомо исправные оптические шнуры SM SC-SC длиной 5м и 1000м. С обоими результат - линка нет.
Ну, не знаю как у Cajun, а в тех.документации Cisco к гигабитным оптическим модулям такого требования нет:
GBIC: http://www.cisco.com/en/US/products/hw/mod...008014cb62.html
SFP: http://www.cisco.com/en/US/products/hw/mod...008014cb5e.html
К тому же там указано:
Для 1000BASE-LX/LH Transmit Power = от -3 до -9,5 dBm, Receive Power = от -3 до -20 dBm.
То есть, мощность сигнала, поступающего на приемник никак не может превысить допустимые -3 dBm.
Это для 1000Base-ZX минимальная мощность передачи 0 dBm, а максимальная мощность приема -3 dBm, то есть на коротких расстояниях нужно вносить дополнительное затухание.
Была похожая проблема при стыковке по оптике с 3Com-3900 из-за авто определения скорости на 3Com-е. Лечилась: Port Auto Negotiation - Disable (на 3Com-е).
По оптике автоопределение скорости!???
Пробовали, не помогает...
Проблемма именно в autonegotation
Cajun на гигабите это делать не умеет
Ставите на Cisco принудительно 1000-Full
и все будет ОК!
и все будет ОК!
На Cajun и на Cisco AutoNegotiation - Disabled, FullDuplex
А линка все равно нет
Vizor, порты-то у вас живые?
Да, живые.
Заработало наконец. :)))
Оказалось, на Cisco 5500 неявно показывалось состояние AutoNegotiation. Вместо a-full показывалось full.
Это и вводило в заблуждение. И после явной команды отключить AutoNegotiation все наконец заработало. :)
Всем большое спасибо!!!
