RA093 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Saab95 сказал: Там кнопка есть справа - reset counters, она сбросит все счетчики интерфейса, если хотите посмотреть сколько там набежало. И там не Гб а Гбит, на 8 поделите еще, так что не 39 а всего 4.8Гб. Спасибо, не обратил внимание что Гбит. А это счетчики сбрасываются после перезагрузки или выключения питания? Мне продавец сказал по SXT, что там пигтейлы вроде как внутри и можно разобрать и подключить внешнюю антенну, на гарантию это влиять не будет, с его слов. Видимо пойду по этому пути. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба Все сбрасывается после перезапуска. Внешние антенны под сотовых часто не выдают заявленных параметров, + лишние соединения, да и сами антенны стоят достаточно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mafijs Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 4 hours ago, Saab95 said: Там кнопка есть справа - reset counters, она сбросит все счетчики интерфейса, если хотите посмотреть сколько там набежало. И там не Гб а Гбит, на 8 поделите еще, так что не 39 а всего 4.8Гб. ?? С каких пор там `Bits` ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба Наверно со времен создания микротика. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RA093 Опубликовано 17 июня, 2019 (изменено) · Жалоба Опять же странно, в строке написано Tx/Rx Bytes, т.е. байты, а не биты. Но обозначение GiB. Может все-таки действительно это гигабайты, а не гигабиты? Изменено 17 июня, 2019 пользователем RA093 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба Так и есть как пишите, написано байты а значения в битах. Достаточно тест скорости с каким то фиксированным ограничением запустить, например 10М, и увидеть, как эти биты ровно на столько же увеличиваться стали в секунду. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mafijs Опубликовано 17 июня, 2019 (изменено) · Жалоба Счёт ведётся в байтах и никакие бити. Ничего делить не надо. B - bytes b - bits И в добавок буква `i` , означает, что реч о 1024 а не 1000 Изменено 17 июня, 2019 пользователем mafijs Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
awax Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба Здравствуйте, а пакет LTE нужно ставить для этих девайсов в частности LHG 4G kit ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RA093 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба У меня на SXT LTE kit ничего не надо было ставить. Интерфейс lte уже был виден. Оно и логично, раз девайс идет "все-в-одном" от производителя. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
awax Опубликовано 18 июня, 2019 (изменено) · Жалоба А этот пакет вообще какую функцию выполняет ? В обычных маршрутизаторах usb модемы тоже без этого пакета определяются... может Saab разжует ? Изменено 18 июня, 2019 пользователем awax Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба В этом пакете драйвера для lte модемов устройств SXT LTE 3-7. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RA093 Опубликовано 22 июня, 2019 · Жалоба Вот решил еще я поэкспериментировать: покрутил по сторонам микротик, немного лучше поймал. И тут до меня дошло, что для экономии денег я ограничил канал йоты на 3 Мбита, но это входящий, а исходящий, видимо, получается еще меньше. Убрал ограничения в ЛК, сделал Bandwidth test между домашним микротиком и удаленным SXT LTE. Получилась входящая на удаленный до 21 мбита, исходящая 4 мбита. Пинг 60-70-80, правда несколько раз в минуту бывают провалы до 500-1000-2000. Но в целом, считаю, неплохо для такой связи. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zserg Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба В 16.06.2019 в 20:46, RA093 сказал: Подниму тему. Поставил на стройке для видеонаблюдения SXT LTE kit на йоте, но сигнал оказался слабенький -- вышка за полосой соснового леса. Аплоад 1-1,5 мбит/с, что для одной даже камеры мало, а у меня две. Думаю попробовать договориться с магазином о возврате и обмене с доплатой на LHG LTE kit, у него антенна 16dbi. Но, боюсь, что могут отказать в возврате, на что имеют полное право. Если не поменяю, то вижу 2 варианта: 1. Поместить его в тарелку, как на фото выше. Но так и не понял сколько добавится децибелл примерно? 2. Попробовать разобрать корпус, отключить родную антенну и подключить внешнюю мощнее. Такое возможно? Спустя год подниму снова. ) Такая же ситуация, отписался в соседней теме: Собственно, стою перед таким же выбором - то ли попробовать продать SXT LTE на авито и взять вместо него LHG, то ли попробовать приколхозить к Супралу. Большую тарелку брать не хочу, но по расчетам даже 60 см зеркало добавит почти 20 dBi. RA093, у вас в итоге чем закончилось? Покрутили и стало ловить лучше? Или одно из этих двух решений? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vadiman Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба В 16.06.2019 в 21:41, ERROR_404-2015 сказал: ставь тарелку не меньше 90 см !!! у меня раньше был микротик ЛТЕ +тарелка,все работало АТЛИЧНА!!! скорость 20 при не прямой видимостти,заменил не давно на LHG LTE kit ,сигналы чуть упали и скороть тоже упала....но в целом я доволен LHG LTE kit ,она очень легкая и не парусная,и установить можно выше и куда угодно....сигнал с тарелкой на 90 увеличивает порядка на 20дб по RSRP / SINR без тарелки был около 5,с тарелкой 18-25.только устанавливай на тарелку,именно так,как на фото выше---очень хорошее решение!!!! а почему именно Ёта???она же работает на частотах ЛТЕ 2,5....моё мнение,что лучше взять оператора,который работает на 1800-1900 ЛТЕ Так все таки бодрее на прием SXT LTE kit с 90-й тарелкой или LHG LTE kit? Для нас очень важно, т.к. работаем в крайне сложных условиях: Карелия, скалы, лес, рельеф ваще неблагоприятный для любых радиосигналов, часто работаем на пределе сигнала. Заранее благодарю за совет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ERROR_404-2015 Опубликовано 21 сентября, 2020 · Жалоба 5 часов назад, Vadiman сказал: Так все таки бодрее на прием SXT LTE kit с 90-й тарелкой или LHG LTE kit? Для нас очень важно, т.к. работаем в крайне сложных условиях: Карелия, скалы, лес, рельеф ваще неблагоприятный для любых радиосигналов, часто работаем на пределе сигнала. Заранее благодарю за совет. тарелка на 90 Супер!!!! у меня разница была примерно на 20дб по сигналу,а по SINR---примерно на 8-10///продал не давно свою LHG LTE kit и очень рад!!!!она хороша только если база в 2-3 км и прямой видимости....SXT LTE kit я крепил так: переворачивал крепеж родной от тарелки для облучателя т потом в этот крепеж вставлял кусок трубы полипропиленовой на 42 диаметром и потом на эту трубу цеплял хомутами SXT LTE kit.такой крепеж не много отдаляет SXT LTE kit от зеркала тарелки и улучшает прием .лично проверял.если база далеко +деревья,то я бы наверное выбрал тарелку 1,20 и прямофокусную.я не спец,но поделился опытом Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vadiman Опубликовано 22 сентября, 2020 · Жалоба 19 часов назад, ERROR_404-2015 сказал: тарелка на 90 Супер!!!! у меня разница была примерно на 20дб по сигналу,а по SINR---примерно на 8-10///продал не давно свою LHG LTE kit и очень рад!!!!она хороша только если база в 2-3 км и прямой видимости....SXT LTE kit я крепил так: переворачивал крепеж родной от тарелки для облучателя т потом в этот крепеж вставлял кусок трубы полипропиленовой на 42 диаметром и потом на эту трубу цеплял хомутами SXT LTE kit.такой крепеж не много отдаляет SXT LTE kit от зеркала тарелки и улучшает прием .лично проверял.если база далеко +деревья,то я бы наверное выбрал тарелку 1,20 и прямофокусную.я не спец,но поделился опытом Благодарю за ответ, совет и вообще!!! Будем пробовать, у нас до БС 10-12км)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Корпич Опубликовано 22 сентября, 2020 · Жалоба В 21.09.2020 в 18:49, Vadiman сказал: на прием SXT LTE kit с 90-й тарелкой или LHG LTE kit? У LHG антенна 39 см и часть закрыта самой платой, плюс угол раскрыва тарелочки 128 градусов, а у антенны облучателя значительно уже. При 90 см офсетке ничего не перекрывается, раскрыв у неё 70-80 градусов лучше согласуется с антенной облучателя 60 градусов и используется 60% поверхности. Вот здесь есть программа от киевлянина Юрия Филатова для юстировки антенн Юстировка офсетных антенн. Программа и примеры настройки http://sat-dx.club/viewtopic.php?f=4&t=450#p2182 с её помощью правильно настроите Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fhntv_smart Опубликовано 17 октября, 2022 · Жалоба Дабы не создавать новую тему, задам вопрос по питанию устройства. В английском мануале написано: The unit includes a 24 V power supply, but can support full range of 12-57 V and 18-57 V with PoE-Out and is 802.3af/at compliant Supported input voltage 18 - 57 V (Passive PoE, 802.3af/at on Ether2) То есть вроде как поддерживает и passive poe и af/at И вот как он будет работать. Что получил, то передал, или может получить passive poe а передать 802.3af/at? В русских переводх пишут наоборот, что на получение он держит 802.3af/at, а на выдачу passive poe. И как вообще устройство по надёжности? А то почитал пару тем, и появились сомнения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mafijs Опубликовано 18 октября, 2022 · Жалоба On 10/18/2022 at 12:52 AM, fhntv_smart said: В русских переводх пишут наоборот, что на получение он держит 802.3af/at, а на выдачу passive poe PoE-out Details PoE-out ports Ether2 PoE out Passive PoE up to 57V Max out per port output (input 18-30 V) 600 mA Max out per port output (input 30-57 V) 400 mA Max total out (A) 600 mA Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
