Имеем:
Win XP home (лиц.), sp2, auto-update, kaspersky, стандартный firewall.
Сетевуха одна. Local Area Connection работает на ура - ip по dhcp получает, шлюз как и положено - нет. В локалке все пингуется, ftp работает.
PPPoE. Соеденяется без проблем !!! Пароль проходит, IP получает.
PPP local ip (свой) - пингует.
А далее жопа. При пинге и любых других командах пакеты даже НЕ ВЫХОДЯТ через PPP connection. При пинге этой машины извне видно, что пакеты доходят, а ответы от нее - нет.
Выключение firewall не помогло.
При множественном disconnect/connect в списке ipconfig появляется много левых ppp connection без ip, но с шлюзом, который равен ip на local area connection.
Установка raspppoe НЕ ПОМОГЛА.
Реинсталлить не хочу. Где копать?
вывод команды route -n и ipcopnfig /all при увстамновленом и отключеном соедининении...
Случайно не убрали галку в свойствах tcp/ip о том чобы использовать шлюз в удаленной сети (не пмоню точное название)
На память, для всех адресов кроме "локальных" gateway=ip полученный для машины по pppoe, включая default.
при рестарте - только local area, при том в норме.
При коннекте pppoe - ip - выдан нормально, mask 255.255.255.255, gateway=ip.
после disconnect оно ОСТАЕТСЯ, ip - none, mask - none, gateway = ip На local area connection.
мммм не думаю. route показывет шлюз все же.
Инет еще прау дней назад у них работал....
странна....
Погоди а случайно не ставили туда всякого рода файрволды типа оутпоста.
А то у меня был один клиент парились с ним спецы 2 дня... icmp вроде пашет все пинугует
а при попытке поднять любую сессию или в самописной програме прибиндитсья к порту - ошибка винсокс... Оказалось что они на машину поставили отутпост и убрали его из автозагрузки. Прихожу запускаю - все начинает работать...
Ну раз инет работал то тогда попробовать спросить после чего началась такая фигня.
Могли еще вирус подцепить или еще что-то. Тоже пару раз сталкивался, но точно не скажу что за зверье. Так как с ним столкнулся первый раз более полугода назад, а последний раз ручками на др. машине удалял подрубив туда больной винт.
Меня вот в последнее время заматал файлик usbn.exe :)
p.s но что-то там не то всетаки с ppoe. раз интерфейс не полностью тухнет
Проблема именно эта но я может быть что то не понял из совета, файл который посоветовали использовать не помог, может есть у кого то ещё идеи?
Эта ошибка связана именно с SP2
