Доброго дня всем.
Плз подскажите, если кто знает.
Есть Nexus 3064, в том числе в качестве dhcp relay agent. Все само по себе работает. Однако, дает пустой список dhcp привязок на show ip dhcp snoop bind
Раньше стоял с4948 с теми же функциями - там список был  до 10К записей привязок.
Что-то можно сделать с нексусом, чтобы заставить показывать список ? В доке по настройке дхцп с ясными глазами пишут что мол все должно отражаться.
Displaying DHCP Bindings
Use the show ip dhcp snooping binding command to display the DHCP static and dynamic binding table. Use the show ip dhcp snooping binding dynamic to display the DHCP dynamic binding table.
Тамошние индусы не в курсе что-ли, что эта хрень у них не работает ?
MacAddress         IpAddress        LeaseSec  Type        VLAN  Interface
и пустота.
Edited by Azamat
А в каком режиме форвардинга он у вас работает, cut-through или store-and-forward?
Как я читал, в дефолтном cut-through могут не работать многие дополнительные функции.
Не знаю, честно говоря. Есть команда, чтобы узнать ?
Уже почитал в доке. Пока не нашел связи между сабж и режимом. Видимо, надо собрать стенд.
Edited by Azamat
