Коллеги,
На платформе ASR9006 установлено 2 RSP (Active+Standby). Вроде была команда, которая позволяла подключиться к standby RSP. Никто не помнит?
что значит подключиться к standby rsp?
можно делать всякие телодвижения в режиме admin, например всякие hw-module loc 0/rsp1/cpu0 или redundancy switchover
что конкретно нужно ?
18 минут назад, darkagent сказал:
Ну, например, просмотреть файловую систему на нем или скопировать файлы на диск.
Attaching to Primary RSP from Standby RSP
You must follow these steps in order to attach to the primary RSP from standby RSP:
• From the console port of the standby RSP, press the ESC key.
• Type ksh and press ENTER key.
• Login with a local username and password.
• Attach to the peer RSP using attach node command.
• Launch the console using /pkg/bin/exec -a command.
This (D)RP Node is not ready or active for login /configuration
Username: root
Password:
# uname -a
QNX node0_RSP0_CPU0 6.4.0 2014/01/07-14:26:36PST asr9k-rsp x86
# attach 0/RSP1/CPU0
attach: Starting session 1 to node 0/RSP1/CPU0
# /pkg/bin/exec -a
RP/0/RSP1/CPU0#show platform
Mon Apr 21 16:00:37.573 UTC
Node Type State Config State
0/RSP0/CPU0 A9K-RSP880-SE(Standby) IOS XR RUN PWR,NSHUT,MON
0/RSP1/CPU0 A9K-RSP880-SE(Active) IOS XR RUN PWR,NSHUT,MON
0/1/CPU0 A9K-24x10GE-SE IOS XR RUN PWR,NSHUT,MON
0/2/CPU0 A9K-SIP-700 IOS XR RUN PWR,NSHUT,MON
0/2/1 SPA-8XOC3-POS OK PWR,NSHUT,MON
RP/0/RSP1/CPU0#exit
Terminating attach to node 0/RSP1/CPU0
