В принципе все собирается на реле, но получается громозко.
Управляем в первую очередь двумя электродвигателями (лучше тремя), у каждого две обмотки (Прямой и обратный ход)
Что нужно:
По приходу импульса на вход1:
Подать на обмотку 1 двигателя 1 напряжение 220 вольт (1 минута)
Снять напряжение, подождать 3 секунды
Подключить обмотку 1 двигателя 1 к выходу 1
Для остальных 3ех (5ти) обмоток все тоже самое.
По сути нужно переключать обмотку с 220 на выход 1 но через задержку (3 секунды) чтоб двигатель успел остановится.
+ нужна защита от одновременного включения обмоток прямого  и обратного хода
Так-же желательна возможность программирования триггерного режима (когда по импульсу со входа включается сначала обмотка 1, а при повторном импульсе - обмотка 2)
Какое решение мне подойдет ? Очень желательно на DIN рейку
собрал на ардуино.
полет нормальный.
крепление на дин рейку имеется.
и даже watchdog аппаратный есть :-)
Если для вас несолидно , то можете какой-нибудь simatic приспособить.
Но реле там будут все равно хоть механика хоть твердотельные.
Посмотрите у ОВЕНа
www.owen.ru
Надежно, недорого и представительства в крупных городах.
Только с двигателями надо аккуратнее, если они достаточно мощные. В отличие от тэнов и лампочек, у них переходные процессы всякие, и "тупое" реле может работать некорректно. В современных электроприводах просто пуск или просто остановка двигателя управляются микропроцессором по куче параметров.
