Здравствуйте.
Есть два провайдера, настроены в резервировании, основной и включаемый резервный канал только в случае отключения основного. Везде белые ip.
К данному микротику подключается еще несколько филиалов по GRE + IPSec каналу. Как организовать что бы в случае отключения Основного канала, связь с филиалами не терялась?
1. Настроить по два туннеля в каждом филиале. При такой схеме в одно время будет поднят только один из них.
2. Скриптами. Например, менять IP главного офиса в настройках туннеля в филиалах
Резервный канал полностью не  отключать.
IPSEC УБРАТЬ ВНУТРЬ ТУННЕЛЕЙ и разделить туннели маршрутизируя в мир по-протокольно:
Провайдер-1 GRE+IPSEC
Провайдер-2 IPIP+IPSEC
Поднять внутри OSPF задав цену интерфейса через IPIP туннель выше, тогда он почти не будет использоваться до падения провайдера-1.
Нужно поставить по микротику на каждый внешний канал. С каждого поднять перекрестные туннели на адреса другого офиса. Всего будет 4 туннеля. Поверх поднимаете OSPF и все прекрасно будет само резервироваться.
  • 2 weeks later...
Прочитал ваши посты, спасибо всем. Решил, и в принципе сейчас уже сделал как указанно у вас всех, но не допилил. Поставил два микротика, на каждый завел свой ISP. Наcтроил VRRP между ними, являются у друг дружки Бэкапами. Но пока не проверялось вся эта система. У меня вопрос по поводу VRRP и VLAN с бриджами.
На микротиках есть Бридж, на который назначен адрес 192.168.10.1, а так же в этом бридже есть Влан 100 с назначенным на него адресом 192.168.100.1 . Ну и на втором микроте то же самое, только на конце .... .2
1. Вообще правильно вланы кидать внутрь бриджа с локальной сетью 192.168.10.0/24?
2. VRRP интерфейс необходимо создавать на Бридже в моём случае?
3. На Вланы интерфейсы так же необходимо создавать VRRP что бы все нормально работало после переключения?
@nkusnetsov Можете кратко объяснить почему ВНУТРЬ Тунелей? И почему Второй провайдер IPIP, а не тот же GRE ? Т.к. я сейчас настроил тунель с другим офисом, у которого так же как у нас два провайдера, но Один микротик через два GRE с IPSEC на внешнем каналах. Но почему то работать не хочет правильно, когда у них эксперементировали с отключением одного из канала. Думаю из за настройки полностью отличной от вашей )))
@Saab95 @crank При такий схеме как у меня как настроить резервирования интернета на удаленном офисе, где один микротик и два провайдера? Настраивал Нетвотчем, но как то не сложилось у меня, почему то маршрутизация не поднималась...
14 часов назад, sharik987 сказал:
Нарисуйте лучше схему. Если у вас в каждом филиале и главном офисе по одному микротику и больше никакого оборудования типа управляемых свичей нет, то не понятно совсем зачем вам vlan'ы.
По VRRP. Он создаётся на интерфейсах той сети, для которой настраиваете резервирование. Скажем если у вас сеть 192.168.10.0/24, то адреса микротиков должны быть 2 и 3, а адрес интерфейса VRRP - 1.
Если именно про маршрутизацию, то настройте лучше OSPF.
16 часов назад, sharik987 сказал:
Убирание IPSec внутрь туннелей позволяет на слабых роутерах не поддерживающих аппаратное ускорение криптографии IPSec шифровать не весь трафик, а выборочно. Например шифровать только SIP/UDP и не шифровать SMB. Отсутствие шифрования "не критичных к секретности" потоков данных позволит сэкономить ресурсы процессора.
Разделние по протоколам - один туннель IPIP, второй GRE, в случае с двумя провайдерами позволяет легко маркировать в mangle исходящий туннелирующий трафик по признаку протокола и корректно отправлять его в разные таблицы маршрутизации, через двух разных провайдеров.
Кроме того, бывает, что провайдеры режут протокол GRE, а до IPIP у них руки не доходят.
Edited by nkusnetsov
