Доброго дня, коллеги.
Имеем странную ситуация с платой расширения EG4P, плата имеет 4  интерфейса, 2 из которых комбо (SPF/Coper) и 2 медных с PoE. В WEBLCT в разделе Ethernet Settings на данной плате видно только 2 медных интерфейса, порты 3 и 4. Плата стоит в шасси RTN950 , версия софта V100R009C10SPC200. Платы стоит 2 шт, проблема на обоих.  На другой плате - EM6F  - видны все 6 интерфейсов. Как быть? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Edited by ksaok
  • 4 weeks later...
доброго дня.
да, эти два порта необходимо добавить. в u2000 - правой клавишей - add port (точно не помню как там написано) и добавляете порты.
Через WebLct - тоже самое, правой клавишей на плате, вью - адд порт
будут работать все порты
  • 3 months later...
как правильно называется этот u2000 ? на сайте хуавея куча совта и все оно u2000 ...
по портам благодарю, все получилось!
