Стоит последний RouterOS, настроен из конфигуратора на pppoe. Хочу подключить 2 провайдера тоже через pppoe. Соотв нужно выкинуть eth2 из bridge.
Bridge-> Ports -> remove eth2 ( или disable ).
Но после почему после такого удаления пропадает dhcp сервер ( т е он перестает выдавать адреса ) и становится красным в Ip->DHCP server.
Если интерфейс включаешь или добавляешь - все работает
Почему так происходит и причем тут DHCP сервер ?
Скорее всего в начальном конфиге порты настроены через мастер порт, которым является ether2, и IP адрес с DHCP установлены на него, когда удаляете его из бриджа то все краснеет=)
В любом случае следует проверить на каком интерфейсе висит IP адрес локалки DHCP, и на каком порту висит DHCP сервер, при необходимости перенастроить.
Как всегда по делу. Скорее всего DHCP включен был на мастер порт, а надо на бридж ставить. Ну и IP микротика что  бы висел на бридж.
