6 ГГц Уровень сигнала низкий
6 часов назад, slv700 сказал:
Помех не вижу.   Почему не поднимает 64QAM - х.з Частоту пробовали менять? Ситуация меняется с распределением модуляций при смене частоты? Есть частотные каналы  где видно что 64QAM не в нуле?
На столе подымается 64QAM, значит передатчик и приемник работают в 6 Ггц нормально. Но в поле  в этом месте -нет. Никогда такого не видел , окромя когда рядом 3G ( гармоники) .
Изначально решили проводить все измерения в середине диапазона на 6200 (для чистоты эксперимента). Когда совсем все не получалось и сигналы были хуже, то пробовали соседние 6100-6300, особой разницы не было. Сейчас сделал измерения с шагом 50 МГц по всему доступному диапазону и вот что получил:
5960 МГц (минимально доступная частота в 20 МГц) - стабильные максимальные модуляции (111/114 Мбит/с):
6000 МГц - аналогично (111/114 Мбит/с):
6050 МГц - почти также, как и выше (111/110 Мбит/с):
6100 МГц - а вот тут начинаются проблемы, модуляции уже сильно плавают и результат значительно скромнее (33/32 Мбит/с):
6150 МГц - аналогичная проблема с модуляциями (32/31 Мбит/с):
6200 МГц (в основном на этой частоте делали все тесты ранее) - немного лучше в аплинке, но все равно мало для этой полосы (33/53 Мбит/с):
6250 МГц - немного лучше в обе стороны, модуляции плавают и проблема все также наблюдается (61/64 Мбит/с):
6300 МГц - совсем беда, модуляции колбасит, результаты самые худшие из всех тестов (18/1 Мбит/с):
6350 МГц - ситуация улучшается, но все равно есть перекос в измерениях (65/90 Мбит/с):
6400 МГц - самый лучший результат в конце диапазона, но модуляции все равно плавают (94/83 Мбит/с):
Итог - все отлично до 6050 МГц, от 6100 до 6250 работает плохо, на 6300 можно сказать не работает вообще. 6350-6400 работает относительно хорошо. Похоже, что это проблема железа или конкретно с этими экземплярами, поскольку похожее поведение было и на другом линке в другом месте в идеальных условиях (1 км, когда выезжали в поле). Крайние частоты тогда не проверяли, а в середке все было примерно также.
P.S. Прошу moob82 и всех, кто ставил на линк это оборудование, по возможности проверить проблемные частоты (6100-6300) на своем линке.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
 А на столе на каких частотах проверяли?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, slv700 сказал:
Скрины не делали с настольного теста, но скорее всего частоту не трогали и было 6200. Только было это в TDD PTP, как рекомендовал Сергей.
Перечитал тему с самого начала и обратил внимание:
В 26.08.2018 в 16:04, moob82 сказал:
У нас получены частоты 6325 - 6365
В 25.10.2018 в 08:16, moob82 сказал:
Внутренний тест выдает 65 DL 43 UL Мегабита.
Если все правильно понял, то это несколько похоже на мои измерения:
10 часов назад, xabarov сказал:
В общем нужно проверять 6100-6300 на других железках.
Ссылка на сообщение
slv700, давно хотел спросить. А можно соединять блоки EPMP 1000 по вч-кабелю с применением аттенюаторов (есть фиксированные аттенюаторы для тестов другого железа используем аттенюаторы -40дБ)? Для избегания переотраженки.
Ссылка на сообщение
Да, для тестирования на столе применяются СВЧ кабели  ( в каждом чейне) с аттенюаторами минимум 40 дБ ( в каждом чейне) , но лучше 50-60 дБ.  При Tx=0 dBm.
Ссылка на сообщение
