люди, длинковцы ! когда-же появится в 3526 архиважнейшая функция, одновременной привязки ИП-МАК и МАК к порту, а ?
колитесь давайте.
..во блин дал, форумы перепутал, удалять не буду, пусть останется как памятник человеческой тупости.. надо баиньки..
но если тут кто с длинка появится - ответьте !
колитесь давайте.
тоже интерисует на форуме Dlink писали, что скоро такое чудо будет возможно, но пока ждем.
знаю, писали, вот я после нескольки часов за рулем и по приезду пол-бутылки красного полусладкого осмелел и решил поставить вопрос ребром.. тока ошибся форумом :)
  • 4 weeks later...
и что, эта функция есть и работает, а теперь попробуй еще привязать МАК в порту нужному, или всю связку ип-мак к порту. Вот ждем-с.
Есть и работает.
Ну можно еще и клиента колючей проволкой привязать, чтоб не хулиганил ;)
Я если чесно не понял чего хочется и для какого резона. Можно подробнее?
http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_56.php
Можно ли на коммутаторах DES-35xx одновременно использовать функции Static MAC Address table (Unicast Forwarding в настройках Web) и функцию IP-MAC Binding?
Нет, т.к. один и тот же MAC адрес может находится только в одной из статических таблиц v fdb или IP-MAC Binding.
все, я обиделся
но заметтте, длинк-то молчит   :)
Уважаемый smsm! На НАШЕМ форуме я писал о данной возможности и о том, что мы планируем это сделать.
Форум NAG.RU к D-Link отношения прямого не имеет, так что ваши претензии к "молчанию" представителей D-Link на данном форуме, мягко говоря, непонятны :-)
Сейчас есть ограничения по одновременной работе IP-MAC Binding и Static MAC Address Table. Они будут устранены при помощи расшернеия функционала - функции IP-MAC-Port Binding.
Пока же можно использовать IP-MAC Binding совсемстно с Port Security - по моеим тестам, работает без проблем.
ну нужно
по условиям задачи нужно быть уверенным что не только мак = ип, но и мак сидит на нужном порту.
ну нужно
а чем Port Security в данном сулчае не подходит? :-) То же самое, только динамически, и руками прописывать меньше нужно.
того, кто заказывает музыку, это не устраивает. Собственно клиенту подсказано как решить " проблему ", все сделано.
я уже сказал - функция IP-MAC-Port Binding будет добавлена.
По поводу Port Security - я описал временный workaround
