KSYlite Posted August 8, 2005 Posted August 8, 2005 Добрый день! Схема: К-1 - Свич-1 ---137метров--- Свич-2 --- 188метров--- Свич-3 - К-2 Кабель - Raydex 5e для внешней прокладки Свичи - D-Link Des-1008D На линке в 137 метров по свободной паре синий и белосиний питается Свич-2. от блока питания с выставляемым напряжением от 0 до 40 В. Пробовали и 18 и 19 и 20 и 21... одно и тоже.... Компы видят друг друга, коннект показывает 100Мбит, тест свича проходит нормально зависаний нет, изредка примерно 1 к 10 при пинге показывает 25% потерю пакета. Брендмауэр и всякая фаервольная шняга вырублена. На обоих компах винда XP со 2м SP. Суть проблемы: При входе в расшаренные папки и попытке что то скопировать все заканчивается тем что копирование повисает а потом выводит сообщение что скопировать не удается, при просмотре X-NetStat'ом скорости передачи, она почему то прыгает от 2,5КB до 20КB, но в конечном итоге сходит на нет... Объясните кто сталкивался в чем может быть проблема и как это лечится. Потому что я лично понятия не имею в чем может быть проблема. Заранее благодарю. Вставить ник Quote
Sirco Posted August 8, 2005 Posted August 8, 2005 Растояние 188 метров для витой пары на 100М довольно критично даже странно как оно работает .... вполне возможно попробовать подобрать свичи 2-3 на те которые бы пробили такое расстояние или упустить скорость на участке свич2 -свич3 до 10М или уменьшить расстояние свич2-свич3 25 процентов битых пакетов -как раз тот критический порог - когда связь безвозвратно рветься .... тойсь сесия теряеться в битых пакетах .... Вставить ник Quote
Barsick Posted August 8, 2005 Posted August 8, 2005 вполне возможно попробовать подобрать свичи 2-3 на те которые бы пробили такое расстояние Акорп, компекс. Но 180 метров - полюбому очень сомнительно Вставить ник Quote
KSYlite Posted August 9, 2005 Author Posted August 9, 2005 Скажите, а если уменьшить 180 до 150 - поможет или бестолку? И уменьшение увеличение вольтажа не сыграет роли? И скажите как вот с 100мбит уменьшить до 10? Вставить ник Quote
KD Posted August 9, 2005 Posted August 9, 2005 до 150 возможно поможет, желательно с ноутом побегать чтобы точно выяснить где трабла, может между 1 и 2 коммутатором. Вольтажа на 2-м свитче? Возможно, только лучше запитать его по 2-м парам (4-м жилам). Посмотри на БП, какой он ток дает? Уменьшить на 10 можно на управляемом свитче, поставив старый 10 Мбит хаб или перепаяв китайский 100 Мбит коммутатор за $15 Вставить ник Quote
KSYlite Posted August 9, 2005 Author Posted August 9, 2005 до 150 возможно поможет, желательно с ноутом побегать чтобы точно выяснить где трабла, может между 1 и 2 коммутатором.Вольтажа на 2-м свитче? Возможно, только лучше запитать его по 2-м парам (4-м жилам). Посмотри на БП, какой он ток дает? Уменьшить на 10 можно на управляемом свитче, поставив старый 10 Мбит хаб или перепаяв китайский 100 Мбит коммутатор за $15 А почему луче запитать по двум парам а не по одной? Вставить ник Quote
KD Posted August 9, 2005 Posted August 9, 2005 потому что у четырех одинаковых проводов сопротивление в 2 раза меньше чем у двух... законы физики Вставить ник Quote
KSYlite Posted August 9, 2005 Author Posted August 9, 2005 потому что у четырех одинаковых проводов сопротивление в 2 раза меньше чем у двух... законы физики Так это понятно но что от этого изменится? Разве будет более стабильный коннект? Вставить ник Quote
ShumBor Posted August 9, 2005 Posted August 9, 2005 потому что у четырех одинаковых проводов сопротивление в 2 раза меньше чем у двух... законы физики Так это понятно но что от этого изменится? Разве будет более стабильный коннект? Падение напряжения на проводах будет меньше. Следовательно оно будет более стабильным на комутаторе. Можно попробовать скрутить на линке 188 метров пары подключить их крестом (белор+ор (1) кор+белкор (2) син+белсин(3) зелен+белзел(6) это я по своему кабелу делал. у меня накрест идут ор-кор и зеле-син пары). Кто-то так дедал. На форуме проскакивало. Но это еще больший экстрим и заведется или нет я не уверен. Точнне сам ниразу не пробовал пока. Небыло необходимости. Поидее это уменшит сопротивление пары. Вставить ник Quote
KD Posted August 9, 2005 Posted August 9, 2005 было нечто подобное, только свитчи зависали наглухо думаю это не самое главное, но попробовать можно. А вообще,скорее всего, придется на 10 Мбит переходить, ибо 10 Мбит быстрее работает чем 100 с потерями даже 10% Вставить ник Quote
KSYlite Posted August 10, 2005 Author Posted August 10, 2005 спасибо парни, проблема решена уменьшением 188 метров до 164. 100 мбит пашет. спс всем. Вставить ник Quote
flashwolf Posted August 10, 2005 Posted August 10, 2005 проблема решена уменьшением 188 метров до 164. 100 мбит пашет. вот только - ненадолго... пройдет полгода, кабель окислится немного - и опять укорачивать... а потом опять и опять... Вставить ник Quote
KSYlite Posted August 12, 2005 Author Posted August 12, 2005 проблема решена уменьшением 188 метров до 164. 100 мбит пашет. вот только - ненадолго... пройдет полгода, кабель окислится немного - и опять укорачивать... а потом опять и опять... С чего это кабелю для внешней прокладки окислятся то? он там че огаленный чтоли? Вставить ник Quote
KD Posted August 12, 2005 Posted August 12, 2005 С чего это кабелю для внешней прокладки окислятся то? он там че огаленный чтоли? Ничто не вечно в этом мире Вставить ник Quote
izuware Posted August 12, 2005 Posted August 12, 2005 170 метров эликс кабеля 0.64 год назад работал на 100, теперь 10. Вставить ник Quote
