Появилась задача настроить RB2011UiAS-RM как L2-коммутатор.
Вводные следующие -
на SFP - должны ходить тегированные VLAN 10,100,128
на ETH2 запустить VLAN 10 нетегированный (обязательно нужен 1Гбит)
на ETH3 запустить VLAN 128 нетегированный (обязательно нужен 1Гбит)
дальше нужно 3 порта на VLAN 128 нетегированные (достаточно 100 Мбит)
и еще 3 порта на VLAN 100 нетегированные (достаточно 100 Мбит)
Никаких маршрутизаций и прочего не нужно, чистая коммутация по VLAN.
Разве что оставить еще порт для мониторинга и настройки самого Mikrotik.
Буду очень признателен за помощь или подсказки, т.к. железяка для меня новая и с Mikrotik мало знаком.
Предоставлю более развёрнутый ответ по своему опыту. Разве что я настраивал RB951 и на vlan-интерфейсы вешал IPшники.
Прошивка 6.41.7, поэтому никаких мастер-портов, используем bridge vlan.
#Создаем сам бридж, сразу выключаем фильтрацию vlan - говорят, что потряешь связь с микротиком, если включить фильтрацию сразу, пока ещё ничего настроено (как по мне - звучит логично).
/interface bridge
add name=bridge1 vlan-filtering=no
#Создаем необходимые вланы (Вам, может и не потребуется, т.к. Вы не вешаете ip-адреса на vlan-интерфейсы)
/interface vlan
add interface=bridge1 name=vlan10 vlan-id=10
add interface=bridge1 name=vlan100 vlan-id=100
add interface=bridge1 name=vlan128 vlan-id=128
#Добавляем в бридж все порты, которые используются. У access-портов указываем pvid, у trunk-портов не указываем.
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=sfp
add bridge=bridge1 interface=ether2 pvid=10
add bridge=bridge1 interface=ether3 pvid=128
add bridge=bridge1 interface=ether5 pvid=128
add bridge=bridge1 interface=ether6 pvid=128
add bridge=bridge1 interface=ether7 pvid=128
add bridge=bridge1 interface=ether8 pvid=100
add bridge=bridge1 interface=ether9 pvid=100
add bridge=bridge1 interface=ether10 pvid=100
#Указываем транковые порты (sfp) и access-порты (ether2-3,5-10) и соответствующие им vlan'ы. Также транковым портом указываем bridge1 (вроде, если не указать - не будет доступа к самому роутеру).
/interface bridge vlan
add bridge=bridge1 tagged=bridge1,sfp untagged=ether2 vlan-ids=10
add bridge=bridge1 tagged=bridge1,sfp untagged=ether8,ether9,ether10 vlan-ids=100
add bridge=bridge1 tagged=bridge1,sfp untagged=ether3,ether5,ether6,ether7 vlan-ids=128
# Задаем ip-адреса на vlan-интерфейсы (как говорил - Вам это может быть не нужно)
/ip address
add address=10.0.10.1/24 interface=vlan10 network=10.0.10.0
add address=10.0.100.1/24 interface=vlan100 network=10.0.100.0
add address=10.0.128.1/24 interface=vlan128 network=10.0.128.0
#Включаем фильтрацию vlan
/interface bridge
add name=bridge1 vlan-filtering=yes
В Вашем запросе указано 6 портов 100 мбит, но в rb2011 их всего 5 (верно?), поэтому для vlan128 используется один порт 1000 мбит (ether5) вместо 100 мбит.
Конфиг переписывал руками исходя из своего, но у меня и vlan-ов меньше, и sfp-порта нет, и транк-порта два. Но, надеюсь, нигде не ошибся.
Если есть какой косяк --- Гуру, поправьте меня.
