Привет всем.
Пытаюсь создать прозрачный мост, однако он валится по какой-то не совсем понятной причине.
Статья делаю так:
Цитата
ifconfig bridge create
# ifconfig bridge0 addm fxp0 addm fxp1 up
# ifconfig fxp0 up
# ifconfig fxp1 up
запускаю пинги, 30 пакетов проходит и всё.
Топология такова
ПК - SWITCH <------>  re0 | FreeBSD | re2 <-----> ноут
10.10.10.98 <-------------------------------------> 10.10.10.70
Мост без IP адресов.
Как быть?
Спасибо.
Edited by default_vlan
1 час назад, NewUse сказал:
в ifconfig -a что видно?
re0: flags=8943<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
    options=8209b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM,WOL_MAGIC,LINKSTATE>
    ether 90:e6:ba:07:48:c1
    hwaddr 90:e6:ba:07:48:c1
    nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL>
    media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
    status: active
re2: flags=8943<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
    ether 90:e6:ba:07:3d:06
    hwaddr 90:e6:ba:07:3d:06
    media: Ethernet autoselect (none)
    status: no carrier
bridge0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
    ether 02:41:86:67:4d:00
    nd6 options=9<PERFORMNUD,IFDISABLED>
    groups: bridge
    id 00:00:00:00:00:00 priority 32768 hellotime 2 fwddelay 15
    maxage 20 holdcnt 6 proto rstp maxaddr 2000 timeout 1200
    root id 00:00:00:00:00:00 priority 32768 ifcost 0 port 0
    member: re2 flags=143<LEARNING,DISCOVER,AUTOEDGE,AUTOPTP>
            ifmaxaddr 0 port 3 priority 128 path cost 2000000
    member: re0 flags=143<LEARNING,DISCOVER,AUTOEDGE,AUTOPTP>
            ifmaxaddr 0 port 1 priority 128 path cost 2000000
в /var/log/messages что?
Aug 22 08:54:55 home kernel: re1: link state changed to DOWN
Aug 22 08:54:55 home kernel: re1: link state changed to UP
Aug 22 08:54:55 home kernel: re0: link state changed to UP
Aug 22 08:54:55 home kernel: re2: link state changed to UP
Aug 22 08:54:55 home kernel: blanktime.
Aug 22 08:57:13 home su: administrator to root on /dev/pts/0
Aug 22 08:57:32 home kernel: bridge0: Ethernet address: 02:41:86:67:4d:00
Aug 22 08:57:45 home kernel: re0: promiscuous mode enabled
Aug 22 08:57:45 home kernel: re2: promiscuous mode enabled
Aug 22 08:57:45 home kernel: bridge0: link state changed to UP
Aug 22 08:57:57 home kernel: re0: link state changed to DOWN
Aug 22 08:58:00 home kernel: re0: link state changed to UP
Aug 22 08:58:00 home kernel: re2: link state changed to DOWN
Aug 22 08:58:03 home kernel: re2: link state changed to UP
Aug 22 08:58:30 home kernel: re2: link state changed to DOWN
stp включали?
Включал, но с ним он вообще отказывается работать.
Повторные
# ifconfig re2 up
# ifconfig re0 up
# ifconfig bridge0 up
результатов не дает.
это что такое?
если один из интерфейсов в дауне то ничего удивительного...
у Вас точно кольца нет?
4 минуты назад, NewUse сказал:
это что такое?
Это загадка. Тот самый интерфейс, который смотрит на ноут  в моей схеме.
нет. Разве что есть еще 3й интерфейс, по которому идет управление и он находится в тех же подсетях, что и первые 2. Может ли быть из-за этого?
19 минут назад, default_vlan сказал:
Да. Выкинул 3-й интерфейс в отдельный vlan и проблема ушла. Теперь буду пробовать поднять все это дела на нетграфе. Может быть у кого есть подсказки? Чем дольше я в него вчитываюсь, тем дольше я в него вчитываюсь и мне все больше становится непонятно.
23 минуты назад, default_vlan сказал:
Что именно в нетграфе не понятно?
Подгружаешь ng_ether, ng_bridge, ng_eiface.
Цепляешь бридж к ловер хукам интерфейсов, цепляешь к бриджу еифейс, вешаешь на него IP адреса. С интерфейсов адреса предварительно снимаешь, заодно включаешь промиск в ng_ether.
53 минуты назад, Ivan_83 сказал:
подгружаешь ng_ether, ng_bridge, ng_eiface.
Это в документации.
Делаю по факту скрипт.
# cat ng_bridge.sh
#!/bin/sh
ngctl 	mkpeer		re0:		bridge		lower	link0
ngctl 	name		re0:lower	switch
ngctl 	connect		re0:		switch:		upper	link1
ngctl	connect		re2:		switch:		lower	link2
ngctl	connect		re2:		switch:		upper	link3
ngctl	msg		re0:		setpromisc	1
ngctl	msg		re1:		setpromisc	1
ngctl	msg		re0:		setautosrc	0
ngctl	msg		re1:		setautosrc	0
ngctl	mkpeer		switch:		eiface		link5	ether
#ngctl	name		switch:link5	ngeth0
ifconfig re0 up
ifconfig re2 up
Цитата
# ngctl list
There are 6 total nodes:
  Name: ngctl1073       Type: socket          ID: 00000010   Num hooks: 0
  Name: re0             Type: ether           ID: 00000001   Num hooks: 2
  Name: re1             Type: ether           ID: 00000002   Num hooks: 0
  Name: re2             Type: ether           ID: 00000003   Num hooks: 2
  Name: switch          Type: bridge          ID: 00000005   Num hooks: 5
  Name: ngeth0          Type: eiface          ID: 0000000f   Num hooks: 1
# ifconfig
ngeth0: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
	options=28<VLAN_MTU,JUMBO_MTU>
	ether 00:00:00:00:00:00
	media: Ethernet autoselect (1000baseT <full-duplex>)
	status: active
И трафика нет. В первом случае все заработало.
2 часа назад, Ivan_83 сказал:
Это в документации.
# cat ng_bridge.sh
#!/bin/sh
ifconfig re0 up
ifconfig re2 up
Цитата
# ngctl list
# ifconfig
	status: active
Что интересно, если стать читером и влезть в /usr/share/examples/netgraph/ether.bridge прописать туда свои интерфейсы, то все вроде бы даже гулять начинает, но интерфейс в ifconfig'е не создается.
завел. Банальная невнимательность -
ngctl	msg		re2:		setpromisc	1
ngctl	msg		re2:		setautosrc	0
однако, снифать трафик на созданном ngeth0 не получается (((
4 часа назад, default_vlan сказал:
а что есть upper? Как я понял, это верхние протоколы модели OSI. Или нет?
По этим хукам пакеты идут в/из ОС, ловер - это сразу из/в сетевуху.
Хорошо. Мост завелся, но как-то не айс с ним работать.
Другой вопрос, дабы не делать новые темы. Как принять трафик с зеркалированного порта cisco на сетевую карту в FreeBSD?
Там сам ng_bridge не особо, у него глобальная блокировка на таблице маков/портов, я одно время думал как исправить потом забил.
Включить промиск на интерфейсе.
10 минут назад, Ivan_83 сказал:
В том и дело, что включал, но результат тот же, что и в случае ранее - интерфейс работает и гаснет.
До включения tcpdump
re2: flags=28943<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST,PPROMISC> metric 0 mtu 1500
	status: active
После попытки включения
	status: no carrier
dmesg
24 минуты назад, default_vlan сказал:
Это к физике/сетевухе/дровам.
