RN3DCX Опубликовано 23 августа, 2018 · Жалоба Всё конечно утвердительно прозвучало! Но не фига не понятно... Мож пример есть какой нибудь из конфига? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pingz Опубликовано 23 августа, 2018 · Жалоба 5 часов назад, RN3DCX сказал: Всё конечно утвердительно прозвучало! Но не фига не понятно... Мож пример есть какой нибудь из конфига? У вас есть уже правило в интерфейс. З.ы. конфиг это легко и просто, но все же нужно понимать, что куда маршрутизируется и натится без привязки вендора. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RN3DCX Опубликовано 24 августа, 2018 · Жалоба 14 часов назад, pingz сказал: З.ы. конфиг это легко и просто, но все же нужно понимать, что куда маршрутизируется и натится без привязки вендора. Легко и просто, чё то не заметно. Уже вторая страница - а профита 0... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikAlexAn Опубликовано 24 августа, 2018 · Жалоба Вместо ната в интерфейс сделайте нат в пул. пул из одного адреса внешнего интерфейса. и потом нат 1в1 добавьте. и таки исключите из листа адреса что в нат 1в1 будут участвовать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pingz Опубликовано 24 августа, 2018 · Жалоба @RN3DCX цисководы, тебе помогать не хотят, а ты меня понять не можешь. Я как понимаю ты первый раз собираешь 2 и более ната, я то же тупил. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RN3DCX Опубликовано 24 августа, 2018 · Жалоба 1 час назад, pingz сказал: цисководы, тебе помогать не хотят, а ты меня понять не можешь. Вот это самый печальный расклад... 1 час назад, pingz сказал: Я как понимаю ты первый раз собираешь 2 и более ната, я то же тупил. @pingz , прям в точку! )))) И спросить то кроме аудитории нага ни у кого @NikAlexAn , спасибо!!! Щя попробую. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RN3DCX Опубликовано 24 августа, 2018 (изменено) · Жалоба В 24.08.2018 в 15:37, NikAlexAn сказал: Вместо ната в интерфейс сделайте нат в пул. пул из одного адреса внешнего интерфейса. и потом нат 1в1 добавьте. и таки исключите из листа адреса что в нат 1в1 будут участвовать. Вроде исправил/добавил все кроме ната 1:1 Не пойму? как добавить правило для ната 1:1 ??? Чтоб получилось на выходе: 192.168.203.100 равно 194.X.49.143 192.168.203.101 равно 194.X.49.149 192.168.203.102 равно 194.X.49.160 и т.д... Изменено 27 августа, 2018 пользователем RN3DCX Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kapydan Опубликовано 24 августа, 2018 · Жалоба ip nat inside source static 192.168.200.100 194.X.49.143 это портфорвардинг, т.е. если кто-то будет подключаться на внешний адрес, его будет перебрасывать на внутренний. ip nat inside source static tcp 10.10.10.10 4900 22.33.77.66 4900 extendable а вот так, если надо сделать по портам Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RN3DCX Опубликовано 24 августа, 2018 · Жалоба 44 минуты назад, kapydan сказал: ip nat inside source static 192.168.200.100 194.X.49.143 это портфорвардинг, т.е. если кто-то будет подключаться на внешний адрес, его будет перебрасывать на внутренний. А если надо чтоб локальная машина с адресом 192.168.200.100 при выходе в мир имела адрес 194.X.49.143 на адреса поменять местами? т.е. ip nat inside source static 194.X.49.143 192.168.200.100 ??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RN3DCX Опубликовано 24 августа, 2018 · Жалоба или нужно через ip nat outside source static ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikAlexAn Опубликовано 25 августа, 2018 · Жалоба ip nat inside source static 192.168.200.100 194.X.49.143 Если память не изменяет то это и есть нат 1в1 а outside это уже dst-nat - обращение на порт внешнего транслировать на порт внутреннего Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RN3DCX Опубликовано 25 августа, 2018 (изменено) · Жалоба Как только вбиваю правило ip nat inside source static 192.168.203.100 194.X.49.143 На маршрутизаторе сразу пропадет связь с внешнем миров... Изменено 27 августа, 2018 пользователем RN3DCX Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kapydan Опубликовано 25 августа, 2018 · Жалоба ip nat inside source static 192.168.203.100 194.2.49.143 заместо Х должен стоять нормальный октет. ну и не забыть прописать ip nat inside на внутреннем и ip nat outside на внешнем интерфейсе. блин, кажется надо дописать secondary другие адреса на внешнем порту. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RN3DCX Опубликовано 26 августа, 2018 (изменено) · Жалоба В 25.08.2018 в 20:08, kapydan сказал: заместо Х должен стоять нормальный октет. Так в реалии и есть. Как бы, по соображениям паранойи не стал полностью святить адреса. Да и с другой стороны, если попробовать в бить такой адрес, железка пошлет: % Invalid input detected at '^' marker. Добавил secondary адреса на внешний порт НЕ могу понять, что за странная фигня, при вводе ip nat inside source static 192.168.203.100 194.Х.49.143 На маршрутизаторе пропадает связь с внешнем миром? Изменено 27 августа, 2018 пользователем RN3DCX Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kapydan Опубликовано 26 августа, 2018 · Жалоба насколько помню, после secondary должно быть на всех адресах. ip address 194.X.49.149 255.255.255.192 secondary Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RN3DCX Опубликовано 26 августа, 2018 · Жалоба 3 минуты назад, kapydan сказал: насколько помню, после secondary должно быть на всех адресах. ip address 194.X.49.149 255.255.255.192 secondary Так и есть, это был косяк при копипасте.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VolanD666 Опубликовано 28 августа, 2018 · Жалоба Если еще актуально, я бы сделал так: 1) Попросить сроутить подсеть к вам через линковчную 2) Если не п.1 , то делаете так: Убираете все секондари адреса с внешнего инт-са (конфиг не вижу, поэтому сужу по комментам)- в данном случае это устаревшая технология (с). Пишете на каждый адрес по статической трансляции. Ничего не надо убирать из АЦЛ, по идее статик НАТ уже создает трансляцию и оверлоад срабатывать не должен (у меня на АСРе так). Ну и главное, я правильно понимаю адрес 194.X.49.143 - это НЕ адрес интерфейса роутера? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RN3DCX Опубликовано 29 августа, 2018 · Жалоба 23 часа назад, VolanD666 сказал: Попросить сроутить подсеть к вам через линковчную Это долго, в текущей ситуации проще через нат запулить. 23 часа назад, VolanD666 сказал: Убираете все секондари адреса с внешнего инт-са (конфиг не вижу, поэтому сужу по комментам)- в данном случае это устаревшая технология (с). Как-то не неожиданно и не логично. Но действительно работает!!!! Я то полагал, что должна быть связка между белым secondary адресом на интерфейсе (ip nat outside) и правилом ip nat inside source static. 23 часа назад, VolanD666 сказал: Ну и главное, я правильно понимаю адрес 194.X.49.143 - это НЕ адрес интерфейса роутера? Совершенно верно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VolanD666 Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба Тогда все должно работать. Проблема только с одним адресом или со всеми так? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RN3DCX Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба 11 часов назад, VolanD666 сказал: Тогда все должно работать. да, всё ок! Спасибо! надо было всего лишь перезагрузить железку... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pingz Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба @RN3DCX А где конфиг? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RN3DCX Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба 2 часа назад, pingz сказал: @RN3DCX А где конфиг? Странно слышать такой вопрос от человека у кjторго на сети Juniper'ы и Mikrotik'и )) P.S-Ы. Если нужно, опубликую. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pingz Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба @RN3DCX так удобнее топик уйдет в бездну, но в поиске его можно, найти. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikAlexAn Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба Как пример рабочего конфига для конкретной задачи - просто нужно!!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RN3DCX Опубликовано 31 августа, 2018 (изменено) · Жалоба По просьбе трудящихся: ! interface GigabitEthernet0/0 description UPlink_Centel(AK&K) ip address 194.X.49.169 255.255.255.192 ip nat outside ip virtual-reassembly in duplex auto speed auto media-type rj45 negotiation auto ntp disable ! interface GigabitEthernet0/1 ip address 192.168.200.254 255.255.252.0 ip nat inside ip virtual-reassembly in duplex auto speed auto media-type rj45 negotiation auto ! ip nat pool Office 194.X.49.169 194.X.49.169 netmask 255.255.255.192 ip nat inside source route-map NAT-OFFICE pool Office overload ip nat inside source static 192.168.203.101 194.X.49.143 ip nat inside source static 192.168.203.102 194.X.49.149 ip nat inside source static 192.168.203.103 194.X.49.160 ip nat inside source static 192.168.203.104 194.X.49.173 ip nat inside source static 192.168.203.105 194.X.49.176 ip nat inside source static 192.168.203.106 194.X.49.186 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 194.X.49.129 ! ip access-list extended NAT-OFFICE permit ip 192.168.200.0 0.0.1.255 any ! route-map NAT-OFFICE permit 100 match ip address NAT-OFFICE ! Изменено 31 августа, 2018 пользователем RN3DCX Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
