Привет всем! Подскажите пожалуйста как лучше делать:
1. вначале уложить волокна в кассету, а потом варить
2. сварить и укладывать в кассету
3. может как-то еще
И еще вопрос: какой длины очищать кабель для сварки (по 2 м или хватит по 1 м)?
Реально или нет использовать одну гильзу для 2-х и более волокон?
Заранее благодарен за полезные советы. Если что не так, особо не ругайте.
3. может как-то еще
Кабель зачищать можно и метр и два. Важно понять, что с короткими волокнами труднее работать. Бери среднее 1,5 метра.
Волокна сначало подмеряются в кассету, потом достаются и свариваются. Как подмериешь так потом после сварки и уложишь.
Andrew40,
а вы сварочный аппарат первый раз в руки берете?
Все делается когда-то в первый раз. Поэтому и спрашиваю. А вы сразу все умели и знали?
bmw,
Спасибо. Если можно подробнее.
Есть 16-ти волоконный кабель. Нужно 15 волокон прогнать транзитом и 1 волокно вывести на панель. Я так понимаю вначале волокно разделывается до модулей и крепится в кроссе, затем снимаются модули, крепятся модули к кассете, маркируются волокна и раскладываются по кругу в кассете. С другой стороны тоже самое. Затем волокна подрезаются, если сильно перехлестываются в месте сварки. Расправляются, варятся и по одному выкладываются в кассету, чтобы гильза зафиксировалась в кассете.
Или не совсем так. Просто нужен совет с практики. Как лучше делать. Я могу конечно практическим путем выяснить сам, но не хочется портить кабель. Да и зачем изобретать велосипед.
Владимир, а как Вы предполагаете варить уже разложеные "по кругу в кассете" волокна, газовой горелкой в сплайспластину тыкать будете? Тут не практический путь нужен, действительно нефиг портить материалы, тут секунду логически подумать надо.
Вот по нескольку волокон в один КДЗС это для меня свежая мысль, никогда такой не слышал. Реальная фишка для мазохистов. :) Работникам ДС на вооружение :D.
"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". Неужели совсем негде посмотреть?
agaze,
Если было бы где, не спрашивал. Почему все так любят умничать и никто не может нормально объяснить?
VladimirSevero, лучше один раз прочитать или прослушать курс - как варить кабель, разделывать муфту... Целиком. Чтобы не набивать шишек на ровном месте.
К любому, даже автоматическому аппарту от Фуджикуры все равно нужны руки и ГОЛОВА.
agaze,
А вот здесь Вы зря. Наши сварочники часто укладывают по 2 волокна на КДЗС - совсем не из экономии, а из-за элементарного хронометража. Одна усадка кембрика как раз на 2 сварки. Аппарат не простаивает. Хотя ДС мы не занимаемся.
Andrew40,
Спасибо за совет. Я все читал, просто подробнее объясните про укладку волокон в кассету и все. Если конечно Вам не сложно.
3. может как-то еще
Приветствую!
Для кросса под разделку оставляю 2 м кабеля. Кабель разделывается до модулей. Затем вводите кабель в кроссовую коробку. Там кабель закрепляется. За несущий внутренний стержень, несущий трос, армидные нити, или просто оболочка зажимается на вводе (главное не передавить). Все зависит от типа кабеля и конструкции кросса.
Оставьте кольцо модулей в самой коробке кросса (выложите их вокруг сплайс кассеты). Потом примерьте модули к одному из вводов в сплайс-кассету. На вводе в сплайс-кассету имеются прорези под нейлоновые стяжки. Приготовьте заранее стяжки, вставьте их в эти прорези. Стяжки должны фиксировать МОДУЛИ ЗА ОБОЛОЧКУ к сплайс-кассете. Отметьте маркером места на модулях, до которых нужно снимать оболочку модуля.
Для снятия оболочки модуля имеются специальные кусачки с отверстиями под разные диаметры модулей. Если у Вас их нет в наличии - можно надрезать оболочку модулей острым ножом, но делать это надо КРАЙНЕ ОСТОРОЖНО, чтобы не повредить волокна. Снимать оболочку модулей нужно не сразу всю до отмеченного места, а частями 20-30 см. Если работаете в холодное время (кабель холодный) то части лучше делать еще меньше, т.к. гидрофоб в модулях густой. Сняли кусок модуля - протерли волокна салфеткой (убрали гидрофоб) и т.д. пока не снимите оболочку модуля до отмеченного места.
После того как снимите оболочку со всех модулей, зафиксируйте модули на сплайс кассете стяжками. Уложите волокна по кругу на сплайс-кассету. Прикиньте так, чтобы волокна заканчивались в месте фиксации гильзы. Лишнее обрежьте.
Тоже самое сделайте со вторым кабелем. Только волокна укладывайте встречно волокнам предыдущего кабеля (чтобы они подошли к месту укладки гильзы с противоположной стороны)
Перед сваркой волокна надо вынуть из спайс-кассеты.
После того как волокно сварено и гильза усажена и остыла можно укладывать волокно. Я обычно варю все волокна а потом укладываю.
Укладывается сначала гильза, а потом подходящие к ней волокна. Не забывайте про нумерацию волокон и мест для гильз на сплайс кассете.
Для каждого волокна ВСЕГДА использую одну гильзу.
