Всеп привет.
Тут такой вопрос: Есть высокий дом. У него в кабель канале непропихнуться. Но есть много желающих, отсюда вопрос:
А что если прогать один провод (витая пара естественно) от чердака и до первого этажа, на чердаке стоит свитч, а клиентов подключать при помощи этого: http://nag.ru/goodies/shema/eth04.html
Т.е. в щитке на этаже клиент разрезаю провод концовываю, ставлю пасивный хаб и т.д. ??? Будет работать? Если да, то сколько таких пассивных хабов можно поставить, на один порт свитча?
Я думаю что намного проще подать питание по эзернету , поставить манюпусенкий свитчик типа сурекома 805 и с него раздавать по этажам...
по стандарту в ряд можно поставить 3-4 хаба (вот не помню точно), во вторых прийдется подыскать высокоскоростные транзисторы, в третьих я думаю что они не дешево стоят ... а вот с 5 портовым свитчем все должно получится красиво и достаточно надежно....
