1 минуту назад, kapydan сказал:
А зачем? Или же там есть два разных провайдера и надо сделать статику через одного их них?
не, я просто сталкивался с тем что провайдер блочил все рассылки динамических протоколов и я прописывал в секции eigrp указание соседа через нужный интерфейс, а в dmvpn нужного интерфейса нет, так как он его поднимает автоматически, видно я сам ответил)
и еще такой вопрос
построена сеть dmvpn между 4-мя хостами, поверх eigrp, когда прописываю через route map принимать сети удаленных и отправлять только свою, то в итоге hub пингует всех, а остальные сеть хаба нет
т.е. если так, то spoke не пингает сеть 172.18.120.0/30
Цитата
ip prefix-list PL-EIGRP-OUT seq 1 permit 172.18.120.0/30
а вот так работает
ip prefix-list PL-EIGRP-OUT seq 2 permit 10.147.199.0/30
ip prefix-list PL-EIGRP-OUT seq 3 permit 10.147.199.4/30
ip prefix-list PL-EIGRP-OUT seq 4 permit 10.147.199.8/30
HUB
interface Tunnel1
 bandwidth 102400
 ip address 10.0.10.1 255.255.255.0
 no ip redirects
 ip mtu 1400
 no ip next-hop-self eigrp 54
 no ip split-horizon eigrp 54
 ip nhrp authentication nhrp-key
 ip nhrp map multicast dynamic
 ip nhrp network-id 1
 ip nhrp holdtime 400
 ip tcp adjust-mss 1360
 tunnel source GigabitEthernet1/0
 tunnel mode gre multipoint
 tunnel path-mtu-discovery
 tunnel protection ipsec profile P-DMVPN
interface Tunnel2
 bandwidth 2048
 ip address 10.0.20.1 255.255.255.0
 no ip redirects
 ip mtu 1400
 ip nhrp network-id 2
 tunnel source GigabitEthernet2/0
interface FastEthernet0/1
 description LAN
 ip address 172.18.120.1 255.255.255.252
 ip nat inside
 speed auto
 duplex auto
interface GigabitEthernet1/0
 ip address 192.168.103.2 255.255.255.248
 ip nat outside
 negotiation auto
interface GigabitEthernet2/0
 ip address 192.168.105.2 255.255.255.248
 ip nat outside
 negotiation auto
router eigrp 54
 distribute-list route-map RM-EIGRP-OUT out
 distribute-list route-map RM-EIGRP-IN in
 network 10.0.10.0 0.0.0.255
 network 10.0.20.0 0.0.0.255
 network 172.18.120.0 0.0.0.3
 passive-interface default
 no passive-interface Tunnel1
 no passive-interface Tunnel2
 no passive-interface FastEthernet0/1
ip prefix-list PL-EIGRP-IN seq 1 permit 10.147.199.0/30
ip prefix-list PL-EIGRP-IN seq 2 permit 10.147.199.4/30
ip prefix-list PL-EIGRP-IN seq 3 permit 10.147.199.8/30
route-map RM-EIGRP-OUT permit 10
 match ip address prefix-list PL-EIGRP-OUT
route-map RM-EIGRP-IN permit 10
 match ip address prefix-list PL-EIGRP-IN
SPOKE-1
interface Tunnel1
 bandwidth 102400
 ip address 10.0.10.2 255.255.255.0
 no ip redirects
 ip mtu 1400
 ip nhrp map 10.0.10.1 192.168.103.2
 ip nhrp map multicast 192.168.103.2
 ip nhrp nhs 10.0.10.1
interface Tunnel2
 bandwidth 2048
 ip address 10.0.20.2 255.255.255.0
 no ip redirects
 ip mtu 1400
 ip nhrp map 10.0.20.1 192.168.105.2
 ip nhrp map multicast 192.168.105.2
 ip nhrp nhs 10.0.20.1
interface FastEthernet0/0
 description SERVER
 ip address 10.147.199.1 255.255.255.252
 duplex full
 ip address 192.168.103.10 255.255.255.248
 negotiation auto
 ip address 192.168.105.10 255.255.255.248
 negotiation auto
router eigrp 54
 network 10.147.199.0 0.0.0.3
 no passive-interface FastEthernet0/0
ip forward-protocol nd
ip prefix-list PL-EIGRP-IN seq 1 permit 172.18.120.0/30
ip prefix-list PL-EIGRP-OUT seq 1 permit 10.147.199.0/30
SPOKE-2
interface Tunnel1
 bandwidth 102400
 ip address 10.0.10.3 255.255.255.0
 no ip redirects
 ip mtu 1400
interface Tunnel2
 bandwidth 2048
 ip address 10.0.20.3 255.255.255.0
 no ip redirects
 ip mtu 1400
 description SERVER
 ip address 10.147.199.5 255.255.255.252
 duplex full
 ip address 192.168.103.18 255.255.255.248
 negotiation auto
 ip address 192.168.105.18 255.255.255.248
 negotiation auto
router eigrp 54
 network 10.147.199.4 0.0.0.3
ip prefix-list PL-EIGRP-IN seq 2 permit 10.147.199.0/30
ip prefix-list PL-EIGRP-OUT seq 1 permit 10.147.199.4/30
SPOKE-3
interface Tunnel1
 bandwidth 102400
 ip address 10.0.10.4 255.255.255.0
 no ip redirects
 ip mtu 1400
 tunnel source GigabitEthernet0/0
interface Tunnel2
 bandwidth 2048
 ip address 10.0.20.4 255.255.255.0
 no ip redirects
 ip mtu 1400
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.103.26 255.255.255.248
 media-type gbic
 speed 1000
 duplex full
 negotiation auto
 ip address 192.168.105.26 255.255.255.248
 negotiation auto
router eigrp 54
 network 10.147.199.8 0.0.0.3
 no passive-interface Loopback0
ip prefix-list PL-EIGRP-IN seq 3 permit 10.147.199.4/30
ip prefix-list PL-EIGRP-OUT seq 1 permit 10.147.199.8/30
6 минут назад, kapydan сказал:
со стороны хаба не получится по идее.
да, я заметил что создаются виртуальные интерфейсы и поэтому я думаю нет возможности указать соседа, да и вероятно смысла нет, gre пускает мультикаст
Так не делают, это мартышкин труд.
На споках делают:
router eigrp xxx
 eigrp stub connected
На хабе делают summary:
interface TunnelXXXX
 ip summary-address eigrp xxx 10.0.0.0 255.0.0.0
 ip summary-address eigrp xxx 192.168.0.0 255.255.0.0
 ip summary-address eigrp xxx 172.16.0.0 255.240.0.0
Таким образом все сильно упрощается. При этом остается возможность использовать leak-map и на хабах и на споках, для особых случаев.
3 часа назад, fractal сказал:
И сразу все отвалится
Ну дык надо везде будет прописать. Тогда будет хорошо.
в целом выше были правильные идеи, читайте пост ShyLion.
3 часа назад, zhenya` сказал:
вообщем нифига, везде прописал, соседство отвалилось.... по комменту "Читайте пост", все ходит через хаб, не гут, отказались от этой идее
Споки могут и друг с другом напрямую работать и опять-же с eigrp stub connected будут сливать друг-другу прямые маршруты, имея при этом запасной саммари с хаба.
Хаб, конечно, должен быть там, где максимальная концентрация общих ресурсов.
Обычно филиалам крупной конторы нечего передавать друг-другу напрямую, кроме RTP траффика телефонии.
