В очередной раз у тросохода вышли из строя мозги. НАГ отказался ремонтировать, ссылаясь на снятие всей линейки с производства.
Мож кто из умельцев сталкивался с ремонтом тросоходов производства НАГ ?
Ну тут случай частный. У макаки дистанционный ошейник, чтоб  далеко не убежала =)
Беда следующая, при попытке включить сей дэвайс, слышно, что срабатывает релюха, но питание на моторы не идет...
В электрических схемах (цепях) не силен, вот и решил поинтересоваться у форумчан, мож, кто сталкивался с ремонтом мозгов управления.
Когда то я делал макаку на дистанционном управлении.... Это была умная макака, единственная и неповторимая...   китайский 4 канальный приемник на 433 мгц, шим регулятор скорости с кнопками вперед/назад... Баксов 20 стоил набор.. метров 400 пульт ловил.
Когда заказчик растерял все пульты - просто кнопки вперед-назад поставили на корпусе...
А у нас просто за ним разматывается полевка с катушки, которую он тащит. Направление хода переключается диодом, подключеным к полевке.
Ну а как до конца доходит, так потом за нее и кабель тянется.
Хотя зачем сейчас эти тросоходы, в век квадрокоптеров-то?
12 минут назад, [anp/hsw] сказал:
Ну с макакой проще объясняться в полиции, чем с квадриком...
3 часа назад, satboy сказал:
Где взять!? Хочу такой же!!!
Т.к. наговский пульт+приемник едва вытягивает метров 90...
39 минут назад, RN3DCX сказал:
Пульт в корпусе не нашел, но без корпуса есть...
https://ru.aliexpress.com/item/DC9V-4CH-Transmitter-Module-Long-Range-Remote-Control-300-4000m-DC12V-4CH-Relay-Receiver-Learning-Code/2031836466.html
В 13.08.2018 в 23:41, satboy сказал:
Вспоминаются времена когда коробка из под обуви была универсальным корпусом для радиоплат.
Мож я плохо искал, но тоже не нашел в корпусе...
@satboy , у Вас пример с устройством на 4-е канала? Правильно ли я понимаю, что вообщем-то достаточно и 2-х?
1-й канал -  едим перед / стоп.
2-й канал - едим назад / стоп.
Двух достаточно.  Просто единственные дальнобойные были тогда на 4 канала.  И еще пришлось родную антенну приемника заменить на самодельную, из 1.5mm жилки NUM...
В 13.08.2018 в 14:14, RN3DCX сказал:
Много раз выходил? С одними и те ми же симптомами?
В 13.08.2018 в 19:08, RN3DCX сказал:
При включении- в смысле при нажатии кнопки - вперед или назад?
Вообще проще в любую радиомастерскую занести- там ремонт полчаса максимум...
17 минут назад, zoro сказал:
Два раза и с одними и теме же симптомами.
Да, безразницы в какую сторону включить ход.
Всё заканчивается на щелчке релюхи.
@zoro , идея @satboy 'я мне больше импонирует.
Т.к., если заказать управление на алике, то, сразу можно взять с запасом и в случае чего за пять сек поменять не тратя дополнительного времени и деньги на ремонтные мастерские.
+ Радиус действия управления у предложенных вариантов на алике раз в 5-6 больше, чем у шатного НАГ'овсого, что является очевидным преимуществом.
Ну возьмите тестер - припаяйтесь к контактам реле - может они тупо окислились ? И не пропускают напряжение на двиг ? (если оно конечно на контакт приходит). В общем совет - найдите мастера-"электроника"
В 15.08.2018 в 22:19, snapoid сказал:
Была такая мысль по началу, когда создал данную тему.
Но благодаря примеру от @satboy 'я, надобность в этом отпала ))
А зачем многоканальный? Обычно делают все на одну кнопку - нажали поехал вперед, нажали остановился, нажали поехал назад, нажали остановился.
4 часа назад, RN3DCX сказал:
Логики в одной кнопки не вижу, разве, что только для того, чтоб постоянно путаться в какую сторону он поедет...
Вы его мало слушайте, у него логика не очень стандартная, всегда делает поле из грабель... Должны быть 2 кнопки минимум... Вперед+Назад... Ну и еще можно ;) типа сиренку ;) Или отцепление нагрузки ;)
13 часов назад, zoro сказал:
@zoro , я тоже думал о этом )))
1. Приколхозить дальний свет по обеим сторонам, с функцией стробоскопа.
2. Аварийное отцепление нагрузки - но тут всё уперлось в ложность реализации.
Ничего сложного - пиротехнический натяжитель ремня безопасности. Трос крепите через цилиндр с отверстием, в который входит шток, к которому прикреплен трос натяжителя. При необходимости подаете с кнопки питание, натяжитель вытягивает трос и разъединяет цилиндр с тросом.
Я недавно такой же восстанавливал после очередного сгорания мосфетов.
Правда сам ПДУ у меня живой. Собрал схему на обычных реле заместо ключей )
В самом ПДУ на выходе релюшки, но насколько помню всего 0,5А могут.
