Доброго.
Имеется несколько SNR-CPE-AP2. Настроен режим работы - мост. Нужно чтобы они получали по проводному интерфейсу IP-адрес от DHCP-сервера. В web, как я понял, можно только статику указать, что не подходит для моего случая.
Обновил ПО до крайнего - там тоже - только статика.
Вопрос - как у точки в режиме моста на проводном интерфейсе включить режим dhcp-client?
в безконтроллерных решениях, имхо, это не только не полезно, но и вредно. как можно, не зная физического расположения ТД, например, настраивать параметры радио?
Дхцп нужен только в том случае, если точка работает клиентом(cpe) но не ТД.
В 13.08.2018 в 10:33, anaks сказал:
Очень жаль. Ибо у многих других вендоров такая возможность есть и это удобно.
В 13.08.2018 в 11:59, NewUse сказал:
Без разницы контроллеры там или не контроллеры.
Оборудование обеспечивающее инфраструктуру должно минимально зависеть хоть от контроллера, хоть от сервиса сети хоть от чего-то ещё. Динамика тут зло которая ничего не даёт, кроме экономии 2х минут на АП при первой инсталляции.
И даже это обходиться развёртыванием одной из систем управления (wive-ng-control/acs tr-*) которая при включении точки может подхватывать её по дефолтовым адресам, автоматом тут же обновить и забить адрес сразу занеся в базу управления.
Натыкать АП с dhcp и потом выяснять где какая АП висит по факту занимает гораздо больше времени чем даже ручная конфигурация.
Ведь наверняка следующим вопросом будет - а почему бы по дефолту не включить dhcp на единственный интерфейс AP.
А потом начнётся нагораживание всяких L2 костылей для отлова и т.д.
Так уж случается, что в мире сетей удобство (часто удобство сомнительное) с точки зрения администратора чаще всего выливается в оверхид по логике, доп точкам отказа и прочим прелестям.
Нет, я на полях запишу, но я не вижу  никакого профита от использования dhcp для конфигурации по сути инфраструктурных вещей, можно наловиться чудес по полной.
у меня были контроллерные решения работавшие по l2, никаких ip на точках в принципе не было и конфигурировались не точки, а только контроллер...
Конфигурировались у вас точки, конфигуратором по имени контроллер, который чаще всего ещё и dhcp/radius и т.д. сервер. О городушках с L2 я говорил выше. И они обычно плохо заканчиваются, как показывает практика того же микротика.
У нас управление с Wive-NG-CONTROL по ssh. Никаких городушек с изобретением велосипедов.
Уж о ональных зондах молчу. Не проплатил подписку -> сдох сертификат -> приплыли. Быстро понимаешь, чья тут сеть твоя или CISCO. Нет ну дело каждого. У нас нет цели захватить клинта в рабство, потому тяготем к стандартным для *nix вещам.
