есть "не большая
поставили базу D-Link DWL2000+ поставили на неё 10dbm антенну раздающую отошли на 200метров видно базу как на ладошке..
поставили комп всунули "OvisLink WL-1120PCI" поставили антенну родную которая была в комплекте уровень Signal "-80 dbm"
снимаем антенну эту (маленькую которая в комплекте) ставим на 24 dbm сетку ( по замерам она давала 18 только ) и ФОНАРЬ!! сигнала нету .. мы в недоумении ..
выключаем комп ставим ещё одну карту D-Link DWL 520+ подключаем антенну (родную которая в комплекте ).. Signal "-79 dbm" подключаем ту же самую внешнюю антенну 24dbm сигнал взлетает до потолка, не помню на сколько но помню очень высоко, наверное -40 а то и меньше :)
подключаем к OvisLink снова маленькую антенну она словила базу -80... подключаем большую вообще нечего не ловит. Взяли другую точно такую же OvisLink карту ситуация повторилась.. овис линк ловит толькно на маленькую антенку ...
вердикт OvisLink эта работает с маленькой антенной ( которая идёт в комплекте а с внешней не работает ) меняли и провода и антенны внешние не с одной не подружилась ..
а с родной работает ( маленькой )
Д-Лник 520 работает со всеми антеннами ..
И карта работает, получается но она с антеннами не дружит вовсе почему так ? :(
что может происходить??
Наблюдал аналогичную ситуацию у клиента (одного из первых). Разбиратся было некогда - поставили длинк 520+ и усе. Сейчас овислинк валяется в столе... Аналогично, интеерсует готовый ответ "почему"... :-)
Скорее всего у антенны от этой карты нестандартные параметры - ну там сопротивление (волновое) или еще чего...
По всей видимости происходит перегрузка входных цепей сильным сигналом .
тойсь или АРУ не работает или еще каккаето лажа ....
Sirco, что такое АРУ?
что ж делать ? антенну под заказ ? или .. какие ещё ваирантЫ ? :)
хотца понять что за чудо зверёк.. или проще сделать как ingr, кинуть её в стол и забыть ? :(
