Добрый день.
Пытаюсь настроить pptp клиентское подключение с авторизацией через RADIUS сервер, но пользователь на Win10 не может подключиться. Долго идёт подключение, потом в итоге ошибка
https://yadi.sk/i/ZoOuBOeJ3ZpQF6
Использую последнюю версию Mikrotik CHR:
/ppp profile
add change-tcp-mss=yes dns-server=192.168.10.10 local-address=192.168.10.1 name=VPN remote-address=vpn use-encryption=yes
/interface pptp-server server
set enabled=yes
/ip address
add address=10.10.10.2/29 interface=VPN network=10.10.10.0
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment="VPN PPTP" protocol=gre
add action=accept chain=input dst-port=1723 protocol=tcp
add action=accept chain=input dst-port=1701,500,4500 protocol=udp
/ppp secret
add local-address=192.168.10.1 name=* password=* profile=VPN remote-address=192.168.10.50
[*@MikroTik] > /interface pptp-server server print
            enabled: yes
            max-mtu: 1450
            max-mru: 1450
               mrru: disabled
     authentication: mschap1,mschap2
  keepalive-timeout: 30
    default-profile: VPN
Что я настроил не так?
Или это проблема на стороне клиента?
23 минуты назад, VolanD666 сказал:
Номер ошибки в винде есть? Трафик на микротик прилетает? что в логах?
Благодраю за ответ, трафик на микротик прилетал, в логин он писал авторизацию по mschap2, но в итоге обрывал соединение.
Разобрался, проблема была в виндовом клиенте. Вернее в чём именно проблема пока не разобрался, но на трёх других виндах всё работает корректно, по этому проблема не в мироктике)
А где тут у вас радиус ? Т.е.
/radius
add accounting-backup=no accounting-port=1813 address=192.168.1.3 authentication-port=1812 called-id="" disabled=no domain="" realm="" service=ppp src-address=192.168.10.1 timeout=800ms
