Коллеги, доброго времени суток.
Есть следующая схема: Ростелеком (обычная медная линия) <--> FXO Cisco 1760 <--> VoIP Asterisk
Звонки ходят, всё отлично, но ни как не получается настроить АОН. Со стороны АТС Ростелекома всё включено.
В интернете пишут, что нужны какие-то правила трансляции, но пока не совсем понимаю как это должно работать.
voice-card 2
voice-card 3
voice service pots
voice service voip
 sip
  registrar server expires max 3600 min 3600
voice class codec 1
 codec preference 1 g711alaw
 codec preference 2 g711ulaw
 codec preference 3 g729r8
voice-port 2/0
 supervisory disconnect dualtone mid-call
 no non-linear
 no vad
 no comfort-noise
 cptone RU
 timeouts call-disconnect 3
 connection plar 3670
 impedance complex1
 description Rostelecom
voice-port 2/1
 impedance complex1
voice-port 3/0
voice-port 3/1
dial-peer voice 1 voip
 huntstop
 destination-pattern 3670
 voice-class codec 1
 session protocol sipv2
 session target sip-server
 session transport udp
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad
dial-peer voice 2 pots
 destination-pattern .T
 port 2/0
sip-ua
 retry invite 3
 retry bye 3
 retry cancel 3
 retry register 10
 timers register 150
 sip-server ipv4:172.17.1.7:5060
9 часов назад, sol сказал:
В настройках порта called-id enable сделайте.
С caller-id alerting тоже можно поиграться.
В настройках порта ничего такого нет.
Voice-port configuration commands:
  battery-reversal     Enable FXO battery-reversal detection
  bearer-cap           Specify the bear capability
  busyout              Configure busyout trigger event & procedure
  comfort-noise        Use fill-silence option
  connection           Specify Trunking Parameters
  cptone               Configure voice call progress tone locale
  default              Set a command to its defaults
  description          Description of what this port is connected to
  dial-type            Configure type of dialer for voice
  disc_pi_off          close voice path when disconnect with PI received
  echo-cancel          Echo-cancellation option
  exit                 Exit from voice-port configuration mode
  impedance            Specifies the terminating impedance of the interface
  input                Configure input gain for voice
  music-threshold      Threshold for Music on Hold
  no                   Negate a command or set its defaults
  non-linear           Use non-linear processing during echo cancellation
  output               Configure output attenuation for voice
  playout-delay        Configure voice playout delay buffer
  pre-dial-delay       FXO Pre-dial Delay
  ring                 Number of rings
  shutdown             Take voice-port offline
  signal               The signaling type for the interface FXS or FXO
  snmp                 Modify SNMP voice port parameters
  station-id           Configure station ID
  supervisory          Configure answer + disconnect supervision options
  threshold            Threshold [noise] for voice port
  timeouts             Configure voice timeout parameters
  timing               Configure voice timing parameters
  translate            Translation rule
  translation-profile  Translation profile
  trunk-group          Configure interface to be in a trunk group
  voice-class          Set voiceport voice class control parameters
10 часов назад, sol сказал:
sh ver
Cisco IOS Software, C1700 Software (C1700-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(23), RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sat 08-Nov-08 18:56 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 12.2(7r)XM2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
System returned to ROM by power-on
System restarted at 19:04:25 MSK Thu Aug 2 2018
System image file is "flash:c1700-advipservicesk9-mz.124-23.bin"
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
Cisco 1760 (MPC860P) processor (revision 0x500) with 91537K/6767K bytes of memory.
Processor board ID FOC08311HHY (580068131), with hardware revision 0000
MPC860P processor: part number 5, mask 2
1 Ethernet interface
1 FastEthernet interface
2 Serial(sync/async) interfaces
2 Voice FXO interfaces
2 Voice FXS interfaces
32K bytes of NVRAM.
32768K bytes of processor board System flash (Read/Write)
Configuration register is 0x2104
Пробовал ставить c1700-ipvoicek9-mz.124-25, всё тоже самое, в настройках порта caller-id enable нет.
Swat11, доброго Вам времени суток.
Что бы исключить некорректную работу маршрутизатора, необходимо проверить предоставление услуги Caller-ID (не путайте с российской разновидностью АОН) оператором. Для этого необходимо подключить к аналоговой линии любой телефонный аппарат с функцией Caller-ID, сконфигурированный на определение Caller-ID (по умолчанию может стоять АОН).
Если телефон определяет номер вызывающего абонента, нужно понять, какая FXO карточка установлена в маршрутизаторе (см. sh diag):
VIC-2FXO (ранняя модификация карт), не умеет распознавать Caller-ID.
VIC2-2FXO должна распознавать Caller-ID.
В случае корректного отображения Caller-ID телефонным аппаратом и наличие в маршрутизаторе карточки VIC2-2FXO, нужно пробовать все доступные для данной карточки типы Caller-ID (существуют разные модификации etsi, bellcore).
P.S. Если оператор не поддерживает Caller-ID и требуется получить АОН, то здесь не обойтись без конвертера АОН->Caller-ID для аналоговой линии, но скорей всего это не Ваш случай.
 Вдогон - в древние времена подключение caller-id была отдельной услугой, за деньги отдельные, и по умолчанию не включенная у нас.
В 05.08.2018 в 00:28, SUrov_IBM сказал:
Я понял, у меня как раз есть такой телефонный аппарат, сегодня проверю. В маршрутизаторе установлена карта VIC-2FXO. Получается, если Caller-ID работает, то нужно будет менять карту, если не работает, то я думаю проще будет взять SIP трафик.
 А что, кроме киски ничего под рукой ? У меня где-то валялись 4хпортовые аналоговые pci карты, работали в карточной елефонии, аон брали. Думаю, что в астериске под такую древность драйвера найдутся...
