Привет всем!
А вот кому-нить попадались схемки самодельных
усилителей для WI-FI?может немцы чо-нить замутили,
или поляки?
В принципе чтобы воспроизвести готовую схему есть
все условия,а вот самому изобретать "велосипед"
что-то лень :)
Если кому попадались,дайте линк плиз
а для СВЧ устройств как таковой СХЕМЫ нету...... там все определяет коструктив. полоскИ там всякие.... резонаторы обьемные...... серебрение, фторопласт....... высокочастотный текстолит...... керамика..... Более того, китаезы делают модули усиления. до 1-го ватта. всего четыре ноги. вход, выход, земля и + питания. крутиш его на радиатор и начинается КОНСТРУКТИВ....... раз***ы всякие, коннекторы..... корпус там нетривиален, входные-выходные фильтрА... Не парься, купи готовое....
jab
Спрей для усиления сигнала продается в интырнет-магазинах
коллекционируете ЦЫФИРКИ? :)
sol
...воспроизвести готовую схему есть все условия...
на частоте 2400-2500 мГц широкополосный усилитель можно построить
и по обычному "земному" прынципу
И такие схемы есть! вот я и спрашиваю может кто даст линк...
Что-же касается купить,200-300 баксов за "игрушечки" неее...не гуд
http://www.qsl.net/n9zia/wireless/2.4amp-rfsense.html
http://www.qsl.net/n9zia/wireless/2.4amp-module.html
http://www.qsl.net/n9zia/wireless/2.4amp-ap.html
и так далее...
Сейчас можно купить овислинковские усилители за 200-300 баксов... И если это необходимо для работы а не для хобби - то купить, и не парится. Хотя, если предполагаете зарабатывать паянием усилителей - то в добрый путь :-)
ingr
за линк спасибо!
где уж мне за узкоглазыми угнаться,весь мир не может с ними сладить :)
И если это необходимо для работы а не для хобби....
весь геммор от нищеты и не расторопности местных провайдеров(читать:от "жлобства")
возникла необходимость сидеть в нете 3-4 часа в день(небольшая подработка)
Есть некое жилище(мое) с ведомственным телефоном и возможностью подключения к единственному провайдеру на скорости примерно 52кбс(атс-цифра) и ценой 19/15/6 руб в час (6-исключено,я не филин после часа ночи)Других вариантов в ближайшее время не придвидиться.Есть другое жилище(родители)с нормальным городским
тел.и возможностью подключить ADSL 1000руб + 3000модем 1,6руб за мег.Появилась идея замутить ВЕРЛЭС мост между двумя "жилищами"
на дешевых D-Link Wi-Fi PCI карточках стоимостью 900 рублей.
Расстояние где-то 800 метров,между нами дома,деревья,их дом 2-х этажный,мой 5-ти(кв. на 2-ом)
Антенны однозначно надо выносить на крыши,кабель получается
длинным,сигнал падает в "0",нужны усилители,5-6тыр за 1шт-это для меня дорого!(потому и пришла идея изготовить,имхо опыт работы с СВЧ техникой имеется)
Хотя может кто что другое посоветует, по сему вопросу,любые советы принимаются!
Не надо никаких усилителей, возьми две АР (DWL-2100AP ~ 2x90$) вынеси их на крышу с питанием PoE (2x50$), две мало-мальски направленные антены и будет тебе счастье. Хотя, не зная твоей ситуации, может и проще можно. А усилители - это "фолл последней надежды" - не твой случай.
Вообще-то можно попробовать и кабелем протянуть. Тем более, что на 2-х этажке кабеля может быть не много. И без усилителей, и без внешних точек доступа...
У меня 20м кабеля 75-омного до самодельной "яги" и карточка длинк (всякие разные пробовал). До АП 1200м. Но АП с усилителем, и нормальной круговой.
В любом случае я бы попробовал сначала на две яги и внутренние карточки, если есть прямая видимость. Дальше - АП на пятиэтажке поставить на крышу.
Но зависит от "занятости" эфира....
Кабель 75Ом со вспененой изоляцией дает около 0,7 Дб/м... (RG-6, но их всяких разных бывает...)
А для начала проверить есть ли прямая видимость с крышы 5-этажки. Может там ни какая антенна с ни каким усилителем не помогут...
Вобщем-то 800 м. не расстояние, но
Но зависит от "занятости" эфира...., как говорит ingr
Это важно, сам с этим бьюсь. Тем не менее используй 50-омный кабель, для нормального согласования. И делай всё аккуратно!!!!
builder
рассматривал такой вариант,жалко будет если "волчары" сопрут девайс с крыши :(
ingr
У меня 20м кабеля 75-омного до самодельной "яги" и карточка длинк (всякие разные пробовал)...
а вот уже интересно!поподробнее можно пажалуйста,карточки внутренние? я првильно понял?а какие?модель? и на 20м сигнал не падает?
конкретно в этом диапазоне не знаю(хотя к "эфиру" имею самое прямое отношение по долгу службы)
ММДС-телевидение идет,сигнал сильный,но оно немного выше по частоте,мешать не должно.
Кабель 75Ом со вспененой изоляцией...
Тем не менее используй 50-омный кабель...
Так какой всеж лучше то кабель использовать???
bjois,
Волгоград, говорите? А разве у вас там свеого wireless провайдера нет? И частоты есть свободные? Влетите по полной программе.
Уж лучше поберечься и сзять карточки/точки доступа на 5 ГГц.
я бы попробовал все-же кабель бросить.
у родителей поставить сплиттер и дальше по полевке.
намного дешевле чем Wi-Fi получится
20 метров кабеля многовато, но если взять что-то типа бэлдэн 9913 и хорошие разъемы то все должно получится , по крайней мере у меня получился линк ~20 мбит, 600м , д-линк 2100, 5 и 20 м кабеля, 2х24дб решетки, все работало достаточно стабильно (до 1 % потерь) в виду того что заказчику нужен был более стабильный канал было закупленно др. оборудувание
Посмотри как вариант радиомодемы
http://molotok.ru/catalog/view_item.php?id...id_sell=8029487
скорость конечно поменьше чем WiFi но антенны выносить на крышу не надо. Будет работать прям из комнаты просто достаточно направить антенны друг на друга.
bjois,
Можно, если на рассыпухе и есть желание помаятся.
Или из готовых крупных блоков, но это уже не схема, а конструктор лего из даташитов. Да и в первой схеме из предложенных - Use Teflon PCB material все же... Да и ценники рекомендую на эти мелкие чипы поглядеть при штучной поставке. Баков по 10 выйдут, если не по 15. вот и набежала сотка вместе с фторопластовой платой. Да и полосОк 1.4 мм скальпелем подрезать упарисся.
Одним словом - плавали, знаем. Вона, у мцубиши рекомендую гибридные модули усилителей поглядеть. 60 баков и 1 ватт без внешних компонентов.
