Давно бродит мысль в голове, устроить посвичевый мониторинг в сети, но до покупки пинговалок на каждый свич, все денег не хватает, а после каждой грозы...
Короче, представляется мне так: флэшка (последовательное ПЗУ), выход через трансформатор (или даже без него) на вход порта свича. Флэшке для работы нужен тактовый генератор и питание.
В флэшке записан уже готовый код физического уровня (сформированный пакет, прошедший манчестерское кодирование).
Содержимое пакета - арп запрос "я 00:00:00:00:00:12, ищу 10.10.10.10"
На роутере слушаем арп запросы в адрес 10.10.10.10, и если пять минут от 12-го нет запросов - значит свич №12 загнулся.
Ну как? Здорово я придумал? (с) Старуха Шапокляк.
yarmol,
Придумано сильно. Спору нет. Я как человек дикий и неученый не могу сказать, релизуема ли такая система, и если релизуема то в какие именно деньги выльется разработка. Скорее всего купить пинговалки окажется дешевле.
Только проблема не в том, что непонятно где свитч подох. Проблема в том, что они дохнут.
Хорошо все заземли, поставь грозозащиты. Проапгрейди питание свитчей.
И можно смело идти купаться.
Представляешь - лето. Все братское постсоветское пространство лихрадочно меняет и ребутит свитчи.
А ты безмятежно лежишь на пляже и не думаешь НИ О ЧЕМ! А море такое ласковое... фшшш... фшшш
Проц к флешке-то все-равно нужон. :-) А если нужен проц, то
надо его брать уже с встроенной флэшкой. А если проц есть -
то к нему нужна программа. Трансформаторные сборки, ферритовые
колечки, кварц, питалово, разводка платы.
Вот и получается - 20 баксов одни только детали не считая работы.
Поэтому проще взять ethernet-карточку с boot-ROM
и доработать, раз уж денег жаль.
86-я страница описания RTL83090SB, loop detect
При включенном оном, свич каждые 3-5 мин шлет бродкаст, его и снифить
Для включения достаточно мелкой епромки
Это я помню, только от свичей на rtl мы отказались в пользу dlink еще года полтора назад :( (а они на IC).
Да и, хоть изредка, но всякие безродные свичи на сетке стоят, а так, повторямость решения.
PS Эта фишка в rtl меня на мысль и навела...
я вот не пойму накой такие изгалятельства с пинговалками?
ставьте самые дешевые управляемые свичи дешевле выйдет...
если только в ящике места мало...
вот откуда наверное надобность в пинговалках? :)
ну а остальные - наоборот, выкинули длинки в пользу тех же компексов на рилтеках... и в ус не дуют ;)
ибо нет ничего хуже, чем блинк 1005 или 1008. "проверено электроникой" (с)
Хреновая видать электроника...
Или входные цепи у них по разному сделаны? - смотрел я, одинаковые...
Или порты на чипе "грозоустойчивей"? - такие-же...
Вот услышал ты что все длинки ругают - и туда-же :(
Хотя мне больше нравится мнение - "неуправляемые устройства у них хорошие...".
Хотя... Поставил я полтора года назад линк на DWL-900 ПЛЮС (!!!) линк на 7 (семь) километров прямой видимости, без усилителей, на 11 Мбитах, один дуп на 100 пакетов и отсутствие потерь.
И годик он у меня так отпахал. Пока радиообстановка в городе резко не ухудшилась :(
Вместо них поставили сенао. Радиоканал у них - супер! Но когда пощупал ближе, выяснилось что логика - г..
Так что звиняйте - но свичи горят все одинаково. Разница есть в заземлении, может быть есть в конструкции гроз, но не в свичах.
В общем, по сабжу - тишина :(
PS кстати, когда выбирали поставщика, меряли прокачку - она у длинков раза в 1.5 больше чем у прочих, на РТЛях. Так что...
не одинаково, далеко не одинаково. может быть, это у вас от недостатка статистики? ничего, со временем пройдет
1000+ проанализированных свитчей позволяют уже делать некоторые выводы.
ага, я так и предполагал. налицо небольшой недостаток опыта ;) ничего, почти все такими были - главное вовремя излечиться.
поясню: "прокачка" не имеет значения - потому что никто и никогда, кроме "пионеров" и протянутых ими "времянок", не будет на UTP делать линки больше 100м. потому что главное - не "рекорд линка", а стабильность, в т.ч. долговременная, результата.
и ремонтопригодность - если вдруг надо срочно заменить свитч на 180м линке, сколько времени (а значит, денег!) вы потратите на его замену? чтобы подобрать 100% рабочий на таком линке свитч? а при <100м линках достаточно поставить любой
а по теме - предлагаю усовершенствовать идею. чем копошиться с арп-запросами... где-то в админской есть комп, за которым сидит админ. пишем простенькую прогу, слушающую UDP на определенном порту (например 43210)
а в устройствах - таймер (3-5 минут), ПЗУ и адресный счетчик.
пакет выглядит так: MAC маршрутизатора MAC устройства IP админского компа IP устройства UDP на порт 43210 "номер устройства"
а по теме - предлагаю усовершенствовать идею. чем копошиться с арп-запросами... где-то в админской есть комп' date=' за которым сидит админ. пишем простенькую прогу, слушающую UDP на определенном порту (например 43210)
пакет выглядит так: MAC маршрутизатора MAC устройства IP админского компа IP устройства UDP на порт 43210 "номер устройства"[/quote']
И где принципиальная разница? В любом случае надо:
Прогу которая формирует по заданным ей данным пакет, пропускает его через манчестер, и создает bin с теми ноликами и единицами, которые пойдут в сеть на ФИЗИЧЕСКОМ уровне, без каких либо логических преобразований.
А недостаток предложенного варианта в том, что я на момент прошивки должен знать в какой подсетке будет стоять эта пинговалка, мак и айпи роутера, и прошить эти знания в ПЗУ.
ага, так.
но в исходном варианте - то же самое.
зато в моем варианте комп, собирающий статистику - один, расположенный где угодно. а в вашем - на первом уровне статистику собирает каждый из маршрутизаторов, и нужен еще второй уровень - собирать эту статистику с маршрутизаторов в единое целое.
в общем, все может получиться ;) единственный нюанс - практическая бесполезность... по крайней мере, в нашем случае.
те 1000+ сгоревших свитчей отдали свои жизни вовсе не зря - теперь мы умеем строить сети более правильно. например, за последний год вообще не было ни одной масштабной аварии.
так что - правильнее наверное не идти по следам тех, кто шел раньше тем же путем, и не наступать на те же грабли - а воспользоваться чужим опытом, извлечь из него уроки и сделать правильно. с первого раза ;)
а в правильно устроенной сети "пинговалки" не нужны.
в общем' date=' все может получиться ;) единственный нюанс - практическая бесполезность... по крайней мере, в нашем случае.
а в правильно устроенной сети "пинговалки" не нужны.[/quote']
Условия разные у ВСЕХ.
Одинаково у всех только айпи пакеты бегают, а все остальное - очень разное. Если уж говорят (в соседней ветке) что "за МКАД АРПУ=0", то что-бы сказали, если-бы я выдал свое "АРПУ с дома", или тем более "АРПУ с километра магистрали".
Было уже что-то подобное в обзорах у Нага. Поройтесь. Нужен PIC и сетевуха 10Mb на ISA. Ну еще несколько дешевых деталюшек. Стоимость PIC16FXXX макс 10$, сетевуха - 2-3$ или вообще бесплатно ;-)
Разъем ISA отпиливаем ножовкой от старой матери.
В результате получите полноценную пинговалку + кучу возможностей.
picnic.sf.net
Под пикушку плату разводить надо, на ней и RTL8029 с обвязкой (отпаяную феном со старой сетевухи) тоже запаять - габариты разумные станут
BTW, у микрочипа есть готовый стек для пик, только вроде под 18F642
И разработка занимает пол-года, а себестоимость превышает 15$ :(
Я и предлагаю вариант, при котором ни контроллер, ни RTL8029 не нужны!!!
Только флэшка! И больше НИЧЕГО!
Только программа для генерации того двоичного кода, который будет во флэшке находиться.
Вообще, мысль интересная... но протокол физического и канального уровня уже есть в сетевухах. Тех самых реалтеках за $5. Не проще ли сделать PCI-переходничок, который позволит на сетевуху команды давать? Там всего-то надо что простейший источник питания 5В, контроллер с большим количеством ножек (а лучше - с внешней шиной, типа ATMega128), и пара мультиплексоров для реализации 32-битной шины. Это если сетевухе надо 32 бита. Думаю, поскольку шина синхронная, сетевуха будет великолепно пахать на 3-5 МГц которые может обеспечить контроллер, в конце концов, это же 100 мбит, и слать надо только некоторые команды, а не поддерживать стек TCP/IP в полном обьеме ;-)
Еще варинат - глянуть в сторону решений от wiznet, например w3100. Это готовый TCP/IP стек, на 4 сокета, с доками. Мелкий - устройство можно в коробок упрятать. Контроллер на борту на базе 8051 программается, доки на плату есть. Но стоит порядка $30, плюс нужен некий минимум обвязки. Еще на кулере писали о решениях типа 'сервер в разьеме', тоже где-то с такой ценой.
Если еще дешевле - ну, наверное да, надо просто сваять на базе eepromки и простенькой альтеры генератор манчестерского кода, имитирующий TCP/IP пакет. Тогда стоимость решения будет порядка $10, учитывая платку и пайку.
очень справедливо говорят. вот в таких условиях примерно и живем.
только те "грабли", про которые я говорю - это как раз и есть "деньги, зарытые в километры".
почему очень многие считают, что нужно сначала потратить деньги, а потом подумать? почему никак нельзя сделать наоборот?
hcube,
готовые решения "в разъеме" - это 80+ баксов
если ставим это на каждый свитч - из нескольких сотен - это несколько тысяч зарытых в землю баксов, + куча паразитного трафика в сети, + а кто будет писать софт? и сколько денег и времени это потребует?
ХА! Приятно поддержать разговор доброй шуткой... Не, если на концах веток Киски стоят, то конечно......
А пинговалку, на мой взгляд не надо делать внешнюю, в свич ее! там и вольты есть, и порт близко... Ставим память с уже записанным бродкастом и раз в минуту с +/- заводим на порт. Типа я, 10.10.20.69 вызываю 10.10.20.255. Детали - таймер, тактовый генератор и память... Всё! А программа на сервере просто собирает бродкасты и систематизирует.. Причем в любом месте сети.
А почему так много? Да и флэшина на шесть ног, из которых используется 4-5, достойна рассмотрения вопроса "а не навесным ли монтажем?"
А конкретней?
Если это про "надо делать собственное заземление на каждом доме", то я соглашусь - надо! Но не нам :(
Почему - отдельный монолог, напоминающий "плач Ярославны".
Вот об этом и вопрос.
В смысле - я не про то, кто будет писать, я про то, что я, как практик, подхожу к этому вопросу не "как оно должно быть", а "как я могу сделать, исходя из тех ресурсов (человеческих, временных, финансовых), которыми располагаю".
Например: сейчас все накинутся на мою фразу про навесной монтаж :) - это не кашерно, это не операторское решение, это пионерия... и т.д.
Но дело в том, что мальчик умеющий ХОРОШО держать паяльник в руках у меня есть, а возможности заказать изготовление платы - нету. Т.е. да, если бы надо было паять схему из пары 120 ногих чипов - нашлось-бы, но недельный поиск, месяц на заказ, пара поездок живьем в другой город - оно того не стоит.
Итого: моих ресурсов хватает на этот "проект" (ИМХО), в том числе на написание софта, кроме пары областей:
1. (главная) генерация кода физического уровня.
Конечно, можно посылать в обычную сетевуху нужный пакет, а потом записывать импульсы на выходе Тх, и писать их на флэшку ;), но как-то это... не очень...
2. Элементная база. Я надеялся, что кто-нибудь работающий в этой области, посоветует мне конкретный чип флэшки, достаточный для данной задачи, и относительно дешевый. Это сильно сократит время.
Потому что одна штука может быть спаяна и навесом, но когда их надо 20+, поверьте, разработка платки окупится. Хотя бы снижением трудозатрат на монтаж и повышением надежности. Я уж не говорю, что на платке должно быть как минимум 3 компонента - ПЗУ, альтера (или как минимум жесткая логика генератора запроса адреса) и выходной трансформатор. А, ну и RJ-45 разьем еще.
Кстати, я бы брал не флешку. А статическую память. Флешка того... не успеет, у нее быстродействие низкое. А вот статическая память - вполне. Еще лучше взять прямо сетевой чип. Управляется он регистрами, как я уже говорил, контроллером типа меги 128 вполне можно с ним работать прямо как с внешней памятью.
И вообще - еще раз повторюсь - wiznet 7200 стоит $30. На нем на борту УЖЕ ЕСТЬ процессор. То есть надо всего-то что сделать под него платку с трансформатором и стабилизатором, да написать прошивку, реализующую посредством его сетевого чипа W3100 эти функции. Программирования там от силы на неделю. Зато никаких проблем с отладкой.
hcube,
если 10 мбит (а иного в тупой схеме и не сделать), 8 разрядная флешка + сдвиговый регистр - это 800 нс на цикл чтения. успеет любая ;)
трансформатор как раз (при расположении устройства в нескольких сантиметрах от порта свитча) необязателен - вполне сойдет противофазный TTL выход с последовательными резисторами.
yarmol,
вот это как раз совсем не проблема
именно, самый простой вариант.
или - вручную, используя огромное количество информации по ethernet и tcp/ip, доступное в Сети.
странно - написать распределенную (2 уровня - маршрутизаторы и центральный комп) программу, основательно работающую со стеком tcp/ip - можно "на раз"...
скомпилировать пакет из десятка байт (задача на полчаса) - "крайне сложно".
если так, то, по-моему, вы переоцениваете свои способности в области программирования.
Я имел в виду флэшку с последовательным доступом, она меня привлекает именно отсутствием выбора адреса, как на уровне уменьшения количества элементов, так и резким уменьшением паянных выводов.
Так и хотел.
странно - написать распределенную (2 уровня - маршрутизаторы и центральный комп) программу, основательно работающую со стеком tcp/ip - можно "на раз".........................
Мой биллинг работал до сих пор "слегка распределенно", т.е. счетчики на центральном роутере, логика и база на сервере.
Сейчас идет тестирование новой версии - каждый юзер считается на своем роутере (на том, который для него default gateway).
Да и вообще роутеры давно забиты всякими-разными скриптами, в том числе и работающими в связке с сервером.
Не, это не проблема.
Вот то-то и оно! Что вся информация только по езернету и tcp/ip!!! И скомпилировать пакет из БАЙТ, тоже можно!
А дальше что?
В любой книге - "дальше применяется кодирование Манчестера", открываем раздел "Методы кодирования" - "... методы кодирования Манчестера работают так: тататататата .... или бывают вот такие тарататата, а еще версия вот такая тараатттаа. В езернет применятся, обычно, один из методов кодирования Манчестера"
И все! Какой именно? В каком именно езернете? - вот это проблема, вот ЭТУ информацию я и не нашел.
А, как я уже писал, она должна быть 100%-ой! Потому что никаких способов диагностирования быть не может, сетевая карта просто выбросит нафиг пакет, который ей не понравится на физическом уровне, и я не смогу проанализировать какой битик и в каком месте мог ей не понравится.
