Добрый день.
Имеем такую картину:
Dlink DGS-1510-28X ->  GR-SP10-W2720L-D -> Hyperline FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-3M-LSZH-YL -> Кабель ОСД 2*4 А 4 (4 кН) Одномодовый 9/125 -> Hyperline FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-3M-LSZH-YL -> GR-SP10-W3320L-D -> Dlink DGS-1510-28P
Dlink модули видит, с одной стороны tx 0.728 rx 0.384, с другой tx 0.586 rx 0.044
Но линка нет.
Прошивки последние.
Оптику проверяли, хорошая.
@variantb ,  в логах на ddm high alarm  коммутаторы не ругаются? Сигналы слишком хорошие, попробуйте  с одной стороны поставить атеньюатор (побыстрому можно на карандаш/ручку/etc намотать патчкорд) и прибейте хотябы 2-4 дб.
Dlink DGS-1510-28P ругается low alalrm. Поле tx: 0.589(-)
Про атеньюатор, можем пустить сигнал по удвоенному расстоянию, это сработает?(до 5 раз можем увеличить расстояние)
Судя по данным с DDM, затухание в разные стороны отличается в 10 раз на соседних лямбдах. Такую оптику нельзя назвать нормальной.
Но не исключено, что просто неисправна одна из SFP+ или с одной стороны очень сильно согнут патчкорд.
После отключения ddm shutdown ничего не изменилось.
По замечанию @Umux проверили патчкорд на сильные изгибы, не нашли таких.
Однако после отключения ddm shutdown завёлся линк между Dlink DEM-436XT-BXU и GR-SP10-W3320L-D.
На скорости 1Gb, 10Gb не заводится, связка DEM-436XT-BXU -> DEM-436XT-BXD линк не поднимает.
Подозреваем всёже плохую оптику.
@variantb На 3 метровом пачкорде с аттенюаторами пробовали собирать стенд? Расстояние между точкой А и точкой Б сколько затухание на километр?
Уровень сигнала какой на стороне А и Б?
@pingz Патчкорды едут, соберём.
Расстояние А-Б меньше 86 метров.
Dlink овские модули ddm не показывают, китайские пока смотрели друг на друга показывали tx 0.728 rx 0.384 <-> tx 0.589(-) rx 0.044.
@variantb У вас модули 20 км, а вы ставите их на 100 линк вас это не смущает?
На этой оптике не пробовали 1G модули на 3 км?
Измерителя, рефлектометра у вас как я понял нету?
@pingz
Модули на 20км при 100 метрах не смущают, под 20км понимаем "работают на расстояниях до 20км"
Других модулей мы скорее всего не увидим.
У нас есть замеры спектографа "потери в кабеле+ШКОС - 0,006" от компании, проложившей оптику.
Прошу поправить, если ошибаемся.
@variantb Поймите у фото приемника есть минимальная чувствительность и максимальная. Максимальная -14 про минимальную не написано, но она есть. Модули друг друга засвечивают, возможно уже вышли из строя. Вам советовали поставить аттенюаторы или намотать пачкорд на карандаш, создать затухание на трассе, чтобы они друг друга не засвечивали.
Вам бы помог измеритель уровня сигнала, но у вас его нет. Тогда только гадать, на сколько нужно занизить бюджет трассы.
Так же возможно вам требуется прошивать эти модуля под ваше оборудование, но обычно проблемы только у Cisco, Juniper и т.д. С делинками я таких проблем не видел, хотя у меня мало DGS1510 не нравятся они мне.
Вывод бы конфига еще с коммутаторов.
5 часов назад, pingz сказал:
Обычно это относится к модулям 40км и больше.
20км нормально друг на друга через патч-корд работают.
Смогли завязать dlink овские модули на 10G вручную выставив скорость на интерфейсе, видимо автосогласование не отрабатывало.
С аналогами такой трюк не прошёл. Но после данного изменения видим такую картину: сторона А линка нет tx 0.728 rx 0 -> сторона Б линк есть tx 0.589(-) rx 0.573
6 часов назад, Umux сказал:
Вчера принесли пару новых SFP BiDi от Opticin, которые DGS1510 не принимал. Пришлось ставить на них длинковские прошивки.
а если жёстко поставить скорость 10G? с некоторыми свитчами происходит такая штука - он по данным, которые считали с модуля (то, что тут называют прошивкой) не могут понять этот модуль 1G или 10G (если контроллер 1G/10G) и либо ничего не делают, либо сваливаются в 1G-режим. обычно лечится жестким заданием скорости, если только вендор специально не сделал защиту как иногда делает cisco/juniper/hp/etc
3 часа назад, variantb сказал:
автосогласования на оптике не существует. выставляйте всё руками.
зы. на расстояниях 0м...10км без каких-либо подпрыгиваний работают только SFP-модули, рассчитанные максимум на 10км, т.е. которые с выходной мощностью передатчика не более: -9 ~ -3 dBm (минус девять, Карл!) все остальные (более мощные) требует проверок и согласовки при помощи аттенюаторов.
Edited by zurz
@s.lobanov То же замыкал, то же работали, но есть случай выгорания модулей(то были 1G не так жалко) и не поднятия 10G на линке 200-300 метров приходилось ставить аттенюаторы.
З.Ы. Товарищи по форуму у человека нет измерителя, зачем гадать на кофейной гущи?
16 часов назад, s.lobanov сказал:
Это были именно SFP, а не SFP+. И хозяин DGS1510 уверял, что уже выполнил все полагающиеся пляски с бубном.
