Всем мир мужики,в видеонаблюдении я не розбираюсь,да и не вникал никогда,короче дубовый,так вот хочу поставить  камеру недорогую,желательно небольше екшн камеры и с ночным видением у себя на поле ,запитаю её от автоаккумулятора,за качеством не гонюсь  ,главное длительность записи около недели и обьем памяти,так как могу ездить на поле 1-2раза в неделю,предлагайте все возможные варианты,спасибо
2 часа назад, ironmaks сказал:
Непонятно, что вам нужно видеть. Какая площадь? На каком расстоянии от камеры? Ночью тоже нужно записывать?
Raspberry Pi 3 model b
С камерой которая под него есть специальная
Как раз для съёмок ночной природы используют в широком диапазоне температур
Питание легко: аккум --> прикуриватель-в-usb
(Либо даже Pi Zero пойдет
https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.instructables.com/id/DIY-Raspberry-Pi-Indoor-Outdoor-Webcam/%3Famp_page%3Dtrue&ved=2ahUKEwjDxsbwmsrcAhUKCSwKHTKFDZ0QFjANegQIBRAB&usg=AOvVaw0bPIkNeeTBNIuzzDtvDbzt&ampcf=1)
  • 1 month later...
Практически любая уличная камера видеонаблюдения с ИК подсветкой расходует 0,5 Ампер. Среднестатистический АКБ автомобильный 45 Ампер-час, это означает что камера видеонаблюдения от него сможет проработать около 90 часов при максимальном потреблении а это около 4-х суток. В принципе если купить менее прожорливую камеру и отключит ИК подсветку то на неделю с натягом хватит. Выберите камеру видеонаблюдения без ИК и с минимальным потреблением хотя бы 0,2 Ампер
6 часов назад, AlexeyR сказал:
Интересное утверждение.
45 А час как бы практически с минимальной емкостью. От трактора скорее будет 190.
Стартерная батарея не очень приспособлена для отдачи тока длительное время, так что 90 часов при 0,5 А наверное не протянет.
В 30.07.2018 в 11:25, ironmaks сказал:
Что даёт в данном случае знание постфактум, что в поле кто-то был и что-то вывез? Ни лиц ни номеров получить не удастся я практически уверен! Так зачем такая система?
  • 4 months later...
Помогите выбрать видеокамеру!!! Нужно на рыбацкие станы. Электричества нет, есть возможность спрятать внешний АКБ, учитывать, что камера на открытом воздухе. Заранее спасибо!!!
Кстати ночное видео обязательно
  • 3 weeks later...
Дабы не плодить темы от новичков. Порекомендуйте уличную камеру IP с PoE, для частного использования. Хочу поставить на стену много квартирного дома в районе третьего этажа. Нужна и ночная съемка. Направление на гараж и авто рядом с ним, метров 60, запись на NAS. На что обратить внимание, в характеристиках камер много цифр разных - выдержка, чувствительность и т. д.
Далековато объект наблюдения, нужно что то вроде https://www.dahuasecurity.com/products/productDetail/21677 или https://www.dahuasecurity.com/products/productDetail/14191
Или фиксу при матрице размером 1/2.8 брать с объективом в 18-20.0 mm.
дахуа вроде умеет писать на nas.
На что внимание... дальность подсветки, наличие варифокальной оптики. ну и в нормальных спеках пишут "DORI Distance" на нее опираться при выборе решений.
Edited by gf-sergey
11 минут назад, sherwood сказал:
Понятно, то есть камеры из Китая в цену скажем до 10тр. это баловство? Для домашнего использования.
Камеры из китая за 1800-2500р вполне себе нормально ( для дома и малого офиса ) работают.
( за 1800 это будет в корпусе из унылого пластика без poe , за 2500 убогий металлический-силюминовый с POE )
Это про 1080p , естественно с фиксированной оптикой, матрицей в районе 1/2.8
В районе 3000-3500 можно взять уже с 1080P с нормальным сенсором повышенной чувствительности и светочувствительной CS оптикой ( обьектив с апертурой 1" )
За 10 тыр можно уже взять что-то неплохое в районе 5-6Мп вероятно, но я такое с китая не возил.
Вполне рабочий вариант на 20+- метров, с натягом 30 метров.  На 60 метров на стоимость уже начинает влиять оптика и не много IR подсветка, в крайнем случае можно подсветить прожектором. Учитывая отсутствие опыта без варифокалки очень легко ошибиться.
8 минут назад, gf-sergey сказал:
если это не последняя камера в жизни человека, то проще тупо заказать 3-5 вариантов обьектива и прикрутить наиболее подходящий.
давайте не будем забывать, что у вариофокалки еще и светосила хуже чем у фиксы такого же ценового класса.
8 часов назад, sherwood сказал:
Конечно нет, берете с китая dahua, 4 тыщи шаровая с разрешением 6МП, 6 тыщь на ножке с зумом, так же 6МП, доставка 3-4 дня из РФ=)
Все сделано добротно и ничем, по качеству, от "оригинала" не отличаются, хотя это точно такой же оригинал и есть, на коробках все по английски написано.
22 часа назад, sherwood сказал:
Тут многие пишут, что мол большая матрица это круто и в недостаточной освещенности такая камера даст фору камерам с маленькой матрицей. На практике разницы никакой. Да, большая матрица чуть позже начинает шуметь, но в полной темноте снимает точно так же, т.к. включается подсветка, при ярком свете - тоже никакой разницы. В условиях плохой подсветки фонарями, что большая, что маленькая матрица - отличия так же минимальны.
Но вот отличия между 2МП и 6МП больше, чем отличия по светочувствительности. На приближении стопкадра всегда больше деталей, чем на более светочувствительной 2МП.
Поэтому если вам надо снимать что-то на удалении, то нужно взять камеру с зумом в объективе, тогда можно приблизить до нужного размера, но 60 метров это много, ворота гаража и автомобиль будут занимать где-то 1/8 от размера картинки. В настройках, естественно, нужно выключить всякие там WDR, и ограничить усиление на уровне 30 из 100, пусть камера добирает выдержкой - шума не будет, а объекты у вас не движутся.
