Появилась необходимость кинуть воздушку, значит появилась необходимость ее защитить грозозащитой... А у нас готовую грозозащиту никто не продает (ну кроме APC).., подскажите какую схему лучше выбратьь для самостоятельного изготовления http://www.nag.ru/goodies/resurs/joppa.gif или http://www.nag.ru/goodies/resurs/ZASHITA.JPG (если все таки эту тот модет быть подскажете что за транзистор на фото http://www.nag.ru/goodies/resurs/zaschita.jpg показан вместо элементов q1-q6?) ?
я бы делаю по Наговской схеме http://www.nag.ru/goodies/resurs/ZASHITA.JPG
проста и надежная схема .
а елементы q1-q6 заменяеться одной шт разрядник на 75-90 вольт
а те что на схеме ето полупроводниковые аналоги разрядников - вот они и летят...
Про магазин не знаю , а предприятия которые торгуют радиодеталями про розрядники знают. про марки не хочу говорить так как каждая вирма свою марку ставит .
Вообще то надо говорить "газовый разрядник" внешне - керамическая трубочка диаметром около 8мм длинной 6мм по сторонам металлические фланцы к которым може быть прикреплены выводы (может быть без выводов )
есть двух выводные есть 3 выводные
у 3 выводных средняя заземляеться а концы на защищеемые провода
а там может быть еще защита (замыкатель) когда корпус нагреваеться он расплавляет таблетку из малотемпературного сплава и пластинка закорачивает разрядник - тем самым сохраняя разрядник и защищаемую схему.
Сделал защиту на 3 выводных разрядниках в коробочке от розетки ...
был бы фотопарат отослал бы Нагу статью ....
Что-то у нас в Херсоне никто ничего вразумительного не может сказать про разрядники..., прийдется наверное брать в Киеве...
ну а воздушку делать надо быстро.., подскажите, что все-таки используется в этом полупроводниковом аналоге разрядника? ... потом впаяю туда настоящий разрядник
А ты саму коробочку отошли - а Наг сфоткает и разместитЪ ;;)
Ну вот ребята документацию по разрядникам бросили
на 8 странице в самом конце есть разрядник с термозащитой - о которой я писал...
А теперь делаеш модуль навесным монтажем
тойсь сгинаеш ножки сапрессора так чтобы она были паралельно
между ними впаиваеш по два последовательно соединенных диода
на концы ножек сапрессора запаеваеш 3 выводной разрядник , средний вывод припаеваеш провод заземления
и все это пихаеш в розетку для витой пары .
к диодам припаеваеш оконцованный конец витой пары .
и проводки для забивки в розетку (они тоже должны быть свиты как и витая пара) ....
Ну вот и все описание конструкции.
Здравствуйте, много уважаемый ALL!
Не вопрос, что самая распространенная схема грозозащиты - это http://www.nag.ru/goodies/resurs/ZASHITA.JPG
Но рабочая ли она? Менял Q1-Q6 на разрядник 60 - 80В. При подключении кабеля заземления к прибору сеть становится не видна. При отключении от заземления(зануления) - сеть видна, но что толку от такой защиты?
Кстати, в UPS APC схема грозозащиты - такая же(без цепи заземления). Пожалуйста, дайте 100пудово работающую схему с расписанными номиналами! Грядет весна и скоро грянут грозы... :(
1 или у тебя разрядник плохой или у тебя напряжение между землями больше напряжения открывания разрядника - тойсь по защите течет ток ....
