zettabyte Posted July 27, 2018 Posted July 27, 2018 (edited) Не сталкивался подробно ранее с mikrotik'ами, а теперь пытаюсь настроить вышеуказанную точку доступа в качестве... точки доступа в локальной сети, где уже есть нормальный работающий DHCP-сервер. Захожу в Quick Set, выбираю предустановку Home AP, затем в подразделе Internet устанавливаю для него статический IP 192.168.0.3, c Gateway 192.168.0.1(адрес "главного" маршрутизатора в сети, который рулит DHCP в том числе), убираю галку с Firewall router. В разделе Local Network даю ему тот же статический IP 192.168.0.3, убираю галку с DHCP Server и NAT, нажимаю Apply... И все, роутер "умирает". Он пингуется по айпи, в ARP табличке я вижу его MAC адрес, но при любой попытке зайти в его интерфейс через веб или винбокс, я получаю ошибку соединения с срвером. При этом Wi-fi сеть, которую он по-умолчанию раздает "Mikrotik-...", он продолжает раздавать, однако подключиться к ней не удается. Есть также роутер mikrotik 941, который с аналогичными настройками раздает стабильный вайфай и не чихает. Почему эта злая черная точка доступа отказывается работать? Кто-нибудь такое встречал? Помогите... =( UPD У mikrotik 941 есть порт Internet, а есть порты LAN, в которые я и втыкаю кабель от нормального роутера. У зло**учей точки доступа порт только один и, судя по всему он работает так же, как и порт Internet маршрутизатора. В Quickset никакой переключалки нет, а в настройках глубже черт ногу сломит и возможно ли его переключить, я так и не нашел. Edited July 27, 2018 by zettabyte Вставить ник Quote
zettabyte Posted July 27, 2018 Author Posted July 27, 2018 UPD UPD Выбрал предустановку PTP Bridge AP, больше ничего не менял, нажал Apply. Точка доступа ПОЛУЧИЛА IP 192.168.0.37, раздает вай-фай, пускает в интернет и во все ресурсы локальной сети, НО, при попытке залезть в интерфейс по IP, получаю всю ту же ошибку "заданный узел не найден". Вставить ник Quote
McSea Posted July 31, 2018 Posted July 31, 2018 @zettabyte Без конфига можно только гадать, что там и как. В терминале /export compact hide-sensitive Вставить ник Quote
Aleksyk Posted September 27, 2019 Posted September 27, 2019 Самое простое это при первом входе сбросить все настройки, зайти winbox-ом на mac-адрес, создать бридж, объединить интерфейсы в этот бридж, повесить на бридж адрес, прописать маршрут по умолчанию и DNS. Включаете WiFi, делаете его точкой доступа с безопасностью, все... AP из микротика готова, садитесь жрать! PS: upgrade, passwd, firewoll не пишу... вопрос не про это. Вставить ник Quote
