Добрый день.
Раньше я как-то настраивал ipsec туннели на cisco и vyos и не парился, а сейчас я прочитал про туннелирование:
gre - без шифрования
ipsec - тот самый с шифрованием
ipsec over gre - шифруем пакет и посылаем через gre туннель
gre over ipsec - хз зачем
Мне не до конца понятные прикладное применение этих туннелей, для каких случаев какие использовать?
Например у меня есть:
1. сервер в цоде, на нём стоит гипервизор и 5 виртуалок: RouterOS + 4 Win2012r2 сервера
2. два отдельных офиса, в каждом стоит Микротик
Нужно организовать доступ из подсети каждого офиса в подсеть серверов.
Какие из этих методов можно применить в моём случае и какие будут отличия?
Заранее благодарен за совет.
а белые ip есть везде?
14 минут назад, jffulcrum сказал:
делайте IPIP
а что там планируется гонять, по этим туннелям?
a gre over ipsec - это грубо говоря способ, который рекомендует делать циска - создание transform-set`а и crypto ipsec profil`а и применение его уже на туннель (чтобы не делать acl и crypto-map).
11 часов назад, r1sh сказал:
Одна из причин появления этих двух уродцев в том, что изначально IPSec на многих платформах был только policy-based, когда выбор шифровать или не шифровать трафик был только по каким-то параметрам пакета (ip/proto/port, в лучшем случае - interface), и не было простого и понятного route-based vpn.
ipsec over gre или gre over ipsec как раз из таких целей: делается политика "шифровать ip proto GRE" (или "шифровать все на интерфейсе gre*" если платформа умеет), а все остальное (какой трафик куда толкать, динамическая маршрутизация, фаерволы) навешивалось уже на конкретные GRE-туннели понятным человеку образом.
В 26.07.2018 в 12:57, kapydan сказал:
да, белые везде
RDP сессии, файлы по SMB протоколу перекидывать с шары на шару.
4 часа назад, kapydan сказал:
ну тогда, просто делать туннели и поднимать маршрутизацмю.
благодарю.
Вот у меня возник затык.
Есть три микротика:
1. первый офис
белый IP 1.1.1.1
lan 192.168.1.0/24
IP tunnel 10.10.10.2/29
2. второй офис
белый IP 2.2.2.2
lan 192.168.2.0/24
IP tunnel 10.10.10.3/29
3. VM на сервере
белый ip 3.3.3.3
lan 192.168.10.0/24
IP tunnel 10.10.10.1/29
У каждого микротика белый IP.
Сделал следующее:
1. Интерфейс IP tunnel на каждом роутере
2. Повесил IP адрес указанный выше на каждый роутер на этот интерфейс
3. Сделал правило nat
4. Сделал маршрут, gateway указывал внешний интерфейс(на микротике в VM на оба роутера)
5. Сделал proposal (на микротике в VM один на оба пира)
6. Сделал Peers на микротики в обоих офисах
7. Сделал IPsec policy (на микротике в VM один на оба пира)
Посмотрел Remote Peers, SA - всё ок. Включил лог ipsec'а.
Проблема следующая: в первый офис трафик ходит в обе стороны без проблем, во второй офис трафик не ходит.
Packet Sniffer юзал, но на микротике во втором офисе не приходят пакеты icmp от сервера.
В чем может быть проблема?
24 минуты назад, r1sh сказал:
Это зачем? Вам наоборот надо ИЗ NAT исключить все ваши внутренние сети. Да, и сеть туннелей - тоже.
25 минут назад, r1sh сказал:
Гейтвей на сеть филиала - адрес туннеля в филиале! Маршрутизация осуществляется ДО туннелирования, ДО NAT!
26 минут назад, r1sh сказал:
В этих вещах легко налажать так, что потом легче разобрать и собрать заново. Ограничьтесь просто ключами IPSec в свойствах туннеля, пусть автоматика сделает дело сама. Сначала заработает, потом уже можно будет докручивать.
  • 2 weeks later...
В 26.07.2018 в 15:04, Mystray сказал:
Хм, а вот циска совсем по другому объясняет это:
Цитата
GRE by itself does not provide any security for the data it transmits; however, a GRE packet can be sent over an IPsec VPN, causing the GRE packet (and therefore its contents) to be protected. Such a configuration is commonly used, because IPsec can only protect unicast IP packets. This limitation causes issues for routing protocols that use IP multicasts. Fortunately, a GRE tunnel can encapsulate IP multicast packets. The resulting GRE packet is an IP unicast packet, which can then be protected by an IPsec tunnel.
