alibek Posted July 21, 2018 Posted July 21, 2018 Улучшаем самодельную систему учета. Хочу внедрить "формулу портов", которая будет описывать коммуникационные способности коммутаторов и будет универсальной (поскольку у каждого вендора своя схема именования моделей). Пока остановился на такой системе: #@[(+|-|)#@]... где # это количество портов, а @ тип порта: T — электрический порт 100BASE-TX F — оптический порт 100BASE-X G — электрический порт 100/1000 или комбо-порт 100/1000 S — оптический порт 1000BASE-X или 100/1000BASE-X P — электрический порт 100/1000 с PoE X — оптический порт 10G или 1/10G Q — оптический порт 40G + — порт справа от знака на плате расширения (не встроенный) - — порты справа от знака используются, как магистральные И соответственно примеры: Orion Alpha A28F — 24F-4G SNR-S2965-48T — 44T4G-4S SNR-S2995G-24FX — 8G16S-4X SNR-S3750G-48S — 4G44S+4X Что посоветуете? Вставить ник Quote
AlKov Posted July 21, 2018 Posted July 21, 2018 А что тут можно посоветовать, если это 1 час назад, alibek сказал: Улучшаем самодельную систему учета. ?? Или Вы планируете выпустить её в паблик? Вставить ник Quote
alibek Posted July 21, 2018 Author Posted July 21, 2018 Саму систему учета в паблик я разумеется выпускать не буду, это ведь не коробочный продукт, а нишевое решение. А вот какие-то общие моменты в ней есть, как в любой системе учета. Их бы и хотел обсудить. Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 24, 2018 Posted July 24, 2018 В 21.07.2018 в 10:51, alibek сказал: Что посоветуете? Я посоветую использовать микротик, т.к. у него как раз уже из коробки идет верное наименование портов точно так, как указано у вас в примерах. 16S-1S+ и т.п. Вставить ник Quote
alibek Posted July 24, 2018 Author Posted July 24, 2018 39 минут назад, Saab95 сказал: у него как раз уже из коробки идет верное наименование портов точно так, как указано у вас в примерах. 16S-1S+ и т.п. Общее в букве S? Чтобы было, как в примерах, должно быть 16S-1X. Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 25, 2018 Posted July 25, 2018 Да а смысл? Если это реальная сеть, то основная масса это домовые коммутаторы, где из портов только медные 100/1000 или оптические на 1G, 10G тут бывает очень редко, они в основном где-то уже на промежуточной агрегации. Указанная выше схема нумерации может является избыточной. Возможно проще разбить коммутаторы на абонентские и магистральные, и плясать от этого показателя. Так же имеет смысл выкинуть редко используемые, например порты 100F - т.к. сотка на оптике это как-то устарело. Вот ваш пример: T — электрический порт 100BASE-TX - можно вообще не писать ничего, а только указать количество портов. F — оптический порт 100BASE-X - можно не указывать ничего, если второй разряд цифр касается оптики. G — электрический порт 100/1000 или комбо-порт 100/1000 - в этом случае только букву G приписывать, а если G нет значит медные порты на 100 S — оптический порт 1000BASE-X или 100/1000BASE-X - указывать если оптика на гиг работает То есть если в коммутаторе: 24 медных соточных порта то это - 24 24 медных соточных и 2 оптики на гиг - 24-2S если 24 соточных оптики, 2 медных на гиг и 2 оптики гиг - 2-24(2S) или 2-24-2S а если 24 медных на гиг и 4 оптики на гиг тогда просто - 24G-4S Вставить ник Quote
Butch3r Posted July 25, 2018 Posted July 25, 2018 В 24.07.2018 в 13:58, Saab95 сказал: Я посоветую использовать микротик Вставить ник Quote
