Приветствую!
появился вопрос, имеем CCR1036-8G-2S+, есть 2 апстрима, оба дают Full view, трафик 20% (резерв) на 60% (основной) после последнего падения, долго перестраивались "маршруты" с основого на резерв, отсюда вопросы:
1. правильно ли я делаю?
на исходящий трафик (Out)
routing filter add action=accept bgp-as-path=3 chain=REZERV-bgp-out prefix=my network/24 set-bgp-local-pref=500
routing filter add action=accept bgp-as-path=3 chain=REZERV-bgp-out set-bgp-local-pref=300
на входящий (In)
routing filter routing filter add action=accept chain=REZERV-bgp-in disabled=yes set-bgp-local-pref=1300
на основном тоже самое только без bgp-as-path=3
или чтото не так?
2. если нет, то поможет ли мне запрос у апстримов дэфолта? как у него с разделением входящего и исходящего трафика?
Edited by Artom_12
ладно я понимаю если у меня 3 аплинка было и еще пару IX'ов, в тут всего основной и реезрв
на default должно работать по шустрее? так сказать за "счёт соседей" ?))
так я и хочу сделать, и спрашиваю, если на резерв навешивать чтото типа
логично что большая часть трафика уйдёт в основной канал (без as path) ?
вопрос в другом, как будет лучше
основной фулл вью и резерв дэфолт
или
основной дэфолт и резерв дэфолт?
щас даже смотрим не с точки зрения исход трафика, а с точки зрения некой сходимости, при отвали одного?
Edited by Artom_12
Можно сделать два дефолта, а исходящим трафиком управлять путем добавлением маршрутов на пол интернета на каждого из оператора.
Добавление маршрутов это as path или prepend?
Может кто-то пример привести?
Наверняка кто-то использует.
Я так понял на резерв надо что-то похожее на
на out
попытается отправить другие сети, фильтр этого сделать не позволит
/routing filter add action=accept chain=AS11111-bgp-out comment="" disabled=no invert-match=no prefix=Mynetw set-bgp-prepend=3
/routing filter add action=discard chain=AS11111-bgp-out comment="" disabled=no invert-match=no
Mikrotik и full fullview вещи не совместимые. Лучше принимать только дефолт. Сталкивался стем, что при двух fullview и сеток с локального пиринга, в количестве 5000 штук. Mikrotik 1072 перестраивал таблицу маршрутизации 30 минут. Так как, на сколько я знаю за процесс BGP в Mikrotik отвечает только одно ядро. Также собирал тестовый стенд на CHR на проце Intel E5-2660 2.2 GHz - та же самая песня с BGP
Вы пишите странности - микротик принимает таблицу быстро, на той скорости, на которой отдает соседнее устройство. Если там стоит циска - то она как раз медленно отдает маршруты, потому что за это дело отвечает ее медленный CPU. Поставьте 2 микротика рядом и передавайте между ними полную таблицу, увидите что они ее секунд за 30-40 получают.
У меня сейчас в работе микротики с фуллвью от пяти IPv4 апстримов, пяти IPv6 апстримов и маршрутами с двух аиксов и двух приват пиров впридачу. Заливка фуллвью от апстрима - а это ~ 710000 маршрутов для IPv4 и ~ 54000 маршрутов для IPv6 - занимает порядка 40 секунд. Да, в реализации BGP у микротиков сейчас задействуется только одно ядро, но особых проблем от этого я не вижу. На x86 микротиках так и вообще всё отлично.
On 24.07.2018 at 6:20 AM, VolanD666 said:
Я так и не понял, на микротике нет веса на BGP?
Есть.
Поддерживаю. Нам МегаФон фуллвью отдавал по ~ 26 минут. Пинали их долго, но допинали таки... через пол-года. У них стояло ограничение на количество TCP пакетов в секунду. Видимо какая то реализация защиты от DDoS. Когда убрали - фуллвью стал прилетать за ~ 42 секунды.
Edited by mutin.sa
On 20.07.2018 at 11:52 PM, Artom_12 said:
Приветствую!
на входящий (In)
или чтото не так?
bgp-as-path=3 - некорректно, атрибут bgp-as-path в фильтре на выход вам вряд ли нужен. к тому же вы его некорректно используете, там должно быть регексп-выражение типа ^12389_20485$ или _9049_...
Вообще, у вас фильтры, похоже, составлены полностью неправильно и не работают вообще.
Edited by mutin.sa
у меня с 2 фульвю сходятся достаточно быстро
фильтры  in:
add action=accept chain=uplink1-in set-bgp-communities="" set-distance=30
add action=accept chain=uplink2-in set-bgp-communities="" set-distance=20
фильтры out:
add action=accept append-bgp-communities="" bgp-communities="" chain=uplink1-out comment=0 prefix=my-ip-sub-net  set-bgp-communities=""   set-bgp-prepend=1
add action=discard chain=uplink1-out set-distance=1
add action=accept append-bgp-communities="" bgp-communities="" chain=uplink2-out comment=0 prefix=my-ip-sub-net  set-bgp-communities=""   set-bgp-prepend=2
add action=discard chain=uplink2-out set-distance=1
балансируем входяший трафик изменяя set-bgp-prepend
23 минуты назад, Artom_12 сказал:
Вообще в идеальных условиях все сходится как надо, проблемы начинаются когда неожиданно кто-то отвалился...
Дык может тогда понять в чем проблема, а не городить костыли?
39 минут назад, Artom_12 сказал:
В том то и дело, что мир не идеален.
фильтры  in:
фильтры out:
Менять дистанс - странное и не совсем правильное решение. Для управления приоритетом маршрутов в BGP предназначен Local Pref или уж тогда Weight. А препендинг воспринимать как балансировку и того страннее.
А можно ссылку на мурзилку? просто как еще рулить входящим трафиком в ebgp?
