У нас есть уличное IP-оборудование, у которого для подключения выведен небольшой кабель, оконеченный уличной розеткой.
Эта розетка иногда механически повреждается.
Тогда мы розетку обрезаем и либо выводим их на кейстоун, либо соединяем напрямую скотчлоками.
Но провода на этом кабеле многожильные и контакт не всегда надежный.
Не посоветуете, чем в подобных случаях соединять кабели (с одной стороны обычный одножильный UTP, с другой стороны многожильный)?
  • 3 weeks later...
из практики это не самое идеальное соединение - незащищенное оченно активно окисляется. И обычный скотч-лок с гидрофобом много лучше.
пайкой будет идеально если паяется основной металл. то есть сварка.
  • 3 weeks later...
Скотчлоки замечательно работают на одножильном кабеле. У многожильного (для пачей например) скотчлоки хороший контакт делать не могут. Теоретически можно многожилку залудить, что бы в одножилку превратить и скотчлок повесить. Или сразу уже спаять, а потом лаком акриловым запшикать.
@AlexPan А что есть хороший гидрофобный акриловый лак? Вот всё делал: и паял, и термоусадку с клеем в три слоя делал (жилы, кабель изоляция, кабель муфта) и скотчлоки, и в силикон заливал муфты, а про лак не знал, может посоветуете?
Вот прикольно с баллоном таскаться и скрутки опрыскивать. Там 90% состава мимо пролетает.
Есть ли такой же, только в баночках, как для лака, чтобы окунать скрутку ?
Раньше такой состав был. Типа пасты паяльной. Тиноль что ли назывался. Помазюкал скрутку, зажигалкой погрел - и усе запаялось. Даже вроде как сам какой-то пленкой защищается. Но я правда сверху еще цапон-лаком мазал из пузыречка с кисточкой. Газовых паяльников нам тогда не покупали в конце 90-х и как решение для ремонта когда скрутку защитить надо а паяльника нетути вполне.
Да может и сейчас такое есть типа пасты которой клеют SMD-компоненты а потом нагрели - и оно запаялось :)
Вроде, только банка была другая :)
Зачищается проводник от окислов, скручивается, немного этой штукой мажецца и греется. Свечкой наверное потому что зажигалок раньше не было, я когда пользовался поднебесная этим добром уже наводнила рынок :)
А пользовались потому что агрессивное производство и все нещадно окислялось особенно посеребренное. Недели достаточно пачке резисторов ОМЛТ новой полежать на столе что бы ноги стали черными. Потому все скрутки так и  защищали.
Спасибо!
