Ищу спеца по BGP&multihouming и Cisco для устранения проблемы
25 минут назад, catalist сказал:
Сделал, потери ушли
Попингуйте что-нибудь из ресурсов 4-го аплинка, чтобы быть уверенным, что трафик к вам через роутер 2 идёт.
К примеру можно попинговать is-telecom.ru и лучше ещё у них спросить трассировку до вас, чтобы быть точно уверенным (в 99% и без этого от них трафик к вам напрямую идёт). Уж очень мало трафика у вас на порту этого аплинка.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Сделал трейс до из сайта, трафик к ним идет через первый роутер а аборатно видимо через второй, потерь нету при этом, но совернешенно не понятно в чем дело то?
Ссылка на сообщение
Сдается мне, что проблема находится где-то в пределах W-IX. В который включен AS29196 (ISTELECOM) и другие...
Попробуйте принять FullView от 4-го аплинка, но на входе зафильтровать по ASPATH-ацл, например:
neighbor 195.69.217.136 route-map 4TH-UPLINK-IN in
ip as-path access-list 33 permit _8369_
ip as-path access-list 33 deny .*
route-map 4TH-UPLINK-IN deny 10
 match as-path 33
route-map 4TH-UPLINK-IN permit 20
Тогда потери уйдут?
Ссылка на сообщение
Вопрос. Аплинки подключены напрямую в бордеры или между аплинками и бордерами есть какой-то коммутатор?
Ссылка на сообщение
Физический доступ к железу есть? Встаньте на миррор порт и смотрите что теряется на нем. Либо можно подсеть клиентскую прописать на роутере и смотреть где и что теряется.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, crank сказал:
нет между ними коммутаторов нет
1 час назад, VolanD666 сказал:
да физический доступ есть, есть даже порты для зеркалинга подключенные.
На каком порту смотреть то? В сторону аплинка или в сторону первой цыски? или на первой цыске смотреть?
14 часов назад, Atlant сказал:
 match as-path 33
Тогда потери уйдут?
Спасибо, попробую, только эксперименты могу вечером проводить когда трафика мало.
Ссылка на сообщение
Ну вы посмотрите как по схеме у вас трафик ходит. Втыкаете два ноута, один ближе к абоненту, другой ближе к аплинку. Смотрите сколько пришло, сколько ушло. Дальше локализуете проблему, будет понятно где искать.
Я бы так сделал
Ссылка на сообщение
в том то и дело что внутри сети потериь нет! они начинаются только когда пингаем внешний адрес.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, catalist сказал:
Ну т.е. вы уверены на 146%, что у вас из сети вылетает, допустим 50 icmp запросов, а возвращается в AS (заметить, в AS) только 25 ?
Изменено пользователем VolanD666
Ссылка на сообщение
я уже не уверен не вчем, долбанная магия, получается такая ситуация:
до бордера потерь нет.
но если делать при этом паралельную трассировку то в ней они есть и начинаются именно на бордере. (см картинки трейсов)
и еще если воткнуть 4го аплника в первый бордер то проблемы нет вообще....
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Atlant сказал:
 match as-path 33
Тогда потери уйдут?
Я сделал так, трафик через второй бордер не пошел, а пошел с первого сразу в инет, потерь при этом небыло
Ссылка на сообщение
Должен был какой-то трафик наружу все же пойти. Любой кроме как на _8369_.
Бесты же были с нейбора (4-го аплинка)?
Ссылка на сообщение
я бестов не видел в первом приближении
Трафик может и какой то шел но жалобы были только до конкретного узла....
6 часов назад, VolanD666 сказал:
судя по трассивке в win mtr да.
Ссылка на сообщение
Продолжаю ковыряние.
Подскажите плиз почему при отсутствии фильтров с двух сторон с первого роутера я получаю фулл в сторону второго, а со второго только локальный префикс?
Выглядит это так:
на первой цыске:
C7609S-I#sh ip bgp vpnv4 vrf INET neighbors 172.16.50.234 received-routes
BGP table version is 171198752, local router ID is 10.10.1.34
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
              r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
              x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found
     Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
Route Distinguisher: 43031:1 (default for vrf INET)
 * i 0.0.0.0          172.16.50.234            0    100      0 i
 * i 85.202.0.0/20    172.16.50.234            0    100      0 i
Total number of prefixes 2
на второй цыске:
C7606S-II#sh ip bgp vpnv4 vrf INET neighbor 172.16.50.134 received-routes
BGP table version is 5516953, local router ID is 192.168.0.1
 * i 1.0.0.0/24       172.16.50.134            0    100      0 3216 2914 13335 i
 * i 1.0.4.0/24       172.16.50.134            0    100      0 3216 6939 4826 38803 56203 i
 * i 1.0.4.0/22       172.16.50.134            0    100      0 3216 6939 4826 38803 56203 i
 * i 1.0.5.0/24       172.16.50.134            0    100      0 3216 6939 4826 38803 56203 i
 * i 1.0.6.0/24       172.16.50.134            0    100      0 3216 6939 4826 38803 56203 i
 * i 1.0.7.0/24       172.16.50.134            0    100      0 3216 6939 4826 38803 56203 i
 * i 1.0.16.0/24      172.16.50.134            0    100      0 3216 1273 2497 2519 i
При этом на обоих цысках разные аплинки и загружен полный фул.
По идее я на первой должен видеть фулл от второй? разве нет?
вот если что конфиги пиров:
CORE-I
router bgp 43031
 bgp always-compare-med
 no bgp enforce-first-as
 bgp log-neighbor-changes
 bgp bestpath compare-routerid
 address-family ipv4 vrf INET
  network 85.202.0.0 mask 255.255.240.0
  network 85.202.0.0 mask 255.255.248.0
  network 85.202.8.0 mask 255.255.248.0
  neighbor 172.16.50.234 remote-as 43031
  neighbor 172.16.50.234 description C7606S-II
  neighbor 172.16.50.234 activate
  neighbor 172.16.50.234 soft-reconfiguration inbound
CORE-II
router bgp 43031
  neighbor 172.16.50.134 remote-as 43031
  neighbor 172.16.50.134 description C7609S-I
  neighbor 172.16.50.134 activate
  neighbor 172.16.50.134 default-originate
  neighbor 172.16.50.134 soft-reconfiguration inbound
хм, частично ответ есть, нет анонсов в сторону первой цыски, но почему?
C7606S-II#sh ip bgp vpnv4 vrf INET neighbor 172.16.50.134 advertised-routes
BGP table version is 5517747, local router ID is 192.168.0.1
Originating default network 0.0.0.0
 *>  85.202.0.0/20    0.0.0.0                  0         32768 i
ведь таблица полная и тут свой отдельный аплинк со своими бестами.....
Ссылка на сообщение
Положил на первой цыске все аплинки, в таблице первого роутера остался только дефолт от второй цыски:
C7609S-I#sh ip route vrf INET
Routing Table: INET
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override
Gateway of last resort is 172.16.50.234 to network 0.0.0.0
B*    0.0.0.0/0 [200/0] via 172.16.50.234, 00:05:30
При этом в трассировках вот такая жопа:
tracert 80.255.95.142
Трассировка маршрута к 80.255.95.142 с максимальным числом прыжков 30
  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  10.0.0.100
  2     1 ms     *        1 ms  192.168.0.1
  3     3 ms     2 ms     3 ms  core.sp-com.ru [85.202.2.1]
  4     2 ms     9 ms     4 ms  172.16.200.1 (это первый роутер)
  5     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  6     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  7     *        *     ^C
tracert -d 87.250.250.242
Трассировка маршрута к 87.250.250.242 с максимальным числом прыжков 30
  2     *        1 ms     *     192.168.0.1
  3     1 ms     1 ms     2 ms  85.202.2.1
  4    10 ms     2 ms     3 ms  172.16.200.1 (это первый роутер)
  6     *        *     ^C
Тоесть получается что дальше первой цыски трейс не шел, хотя есть вторая которая доступна и имела бгп наружу
При этом делаю пинг с первой на вторую во время этого и получаю что все ок:
C7609S-I#ping vrf INET 172.16.50.234 repeat 1000 source 172.16.50.134
Type escape sequence to abort.
Sending 1000, 100-byte ICMP Echos to 172.16.50.234, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 172.16.50.134
Success rate is 100 percent (1000/1000), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms
Тоесть почему теряется трассировка да вообще пинги не ходят, ума не приложу.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, catalist сказал:
Выглядит это так:
на первой цыске:
на второй цыске:
А можете показать show ip bgp 80.255.80.0/20 с core2? Поглядеть какой он best.
Ссылка на сообщение
Вопрос по отсутсвующим анонсам между цысками снимается.
Заметили вот такую фигню, что если добавить статику через 4го аплинка на второй цыске то потери уходят.
Ссылка на сообщение
Проблему удалось решить сделав откат иоса на c7600rsp72043-adventerprisek9-mz.122-33.SRE12.bin
Спасибо Atlant
Что странно так как на первом роутере стоит иос c7600rsp72043-adventerprisek9-mz.154-3.S6.bin
и этот же иос стоял на второй в момент глюка.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
