Есть машинка (интеловский сервак) Kraftway EL11
P4-3Ггц/по 512Мб на 2 канала/ 1*100мбит+1*1Гбит сетевухи (встроенные в мать)
на нее добавлена 1 сетевуха intel pro100
система FreeBSD 4.8. Встроенную гигабитную сетевуху эта версия фрихи не видит.
Трафик считается на trafd
на эту машинку заведено 45 виланов с разных сетей.
все работает тип топ.
при попытке добавить с другого роутера на нее еще 5 виланов начинает все жутко тормозить (сама система по ssh, большие задержки при пинге, у юзеров тормозит инет). по статистике мртг на порту входящем коммутатора видно, что загрузка по сетевухе 20-30 мбит.
пробовал виланы заводить как на разные интерфейсы, так и на один.
вопрос такой - спасут ли в данной ситуации следующие меры:
1. апргейд на новую версию фрихи с переводом всех на сетевуху 1 гбит
2. добавление памяти (как вариант переставить 512 из 2х каналов в 1 канал но общим объемом 1Гбайт)
jab, я хочу получить ответ на вопрос, или предположение по теме, а не флейм , нет предположений - проходите дальше, не задерживайтесь.
Anton, исходя из ваших постов, могу предположить, что причина проблемы заключается в отсутствии необходимого компонента софтового роутера, а именно - сисадмина :-)
Какова максимальная загрузка памяти и процессора?
Чем отличаются 5 тормозящих виланов от 45 нетормозящих? Что будет, если добавить не 5, а 4 вилана? 3?
И нагрузка на роутер измеряется в пакетах/с, а не в мбит/с. Может быть, с одного из виланов идет сильный флуд?
1Гб памяти на софтовый роутер - перебор, если только этот роутер не выполняет еще и функции web-сервера.
Правильный вопрос - половина ответа.
В данном случае ответ один - поменять прокладку между монитором и стулом.
Ибо Ваш вопрос звучит так: если я поставлю на машину литые диски - то будет ли шуметь глушитель?
Roman Ivanov, твое хамство можешь оставить при себе.
Вопрос я задаю предельно разжовано. Вопрос адресован тем, кто помогает , а не понтуется на форуме.
Вобщем 5 виланов по очереди я попробую по подключать, но слишком нагрузка не равномерная. в одном сидят частны юзеры в другом конторы.
туда- сюда их в течении дня не по перекидываешь.
по загрузке в килопакетах - на 1 порту (интегрированная сетевуха), подключенном к этому роутеру 5- 6 килопакетов/сек, на 2ом (сетевуха добаленная,внешняя) - 1.5-2 Кпакета/с
поллинг включен
Хамство? Где?
спорно
> Вопрос адресован тем, кто помогает,
он адресован ВСЕМ
что такое понты?
> другом конторы.
нагрузка CPU в это время?
User/Nice/System ?
Количество прерываний?
Load Average?
free ?
что пишется в messages?
количество правил на firewall?
весьма немало. Если на это дело идет сотня/другая правил - неудивительно, что тормозит.
> поллинг включен
с какими параметрами ?
сейчас на "нетормозящей конфигурации"
правил ipfw много -
на денай 841+ на allow 2358 штук
в мессаджи изредка валится привет от ipfw zero, ничего криминального нет.
по топу :
CPU states: 8.0% user, 0.0% nice, 3.4% system, 7.6% interrupt, 81.1% idle
Mem: 115M Active, 263M Inact, 91M Wired, 17M Cache, 61M Buf, 14M Free
Swap: 5000M Total, 12K Used, 5000M Free
по поллингу
core100M# sysctl -a | grep poll
kern.polling.burst: 83
kern.polling.each_burst: 5
kern.polling.burst_max: 150
kern.polling.idle_poll: 1
kern.polling.poll_in_trap: 0
kern.polling.user_frac: 50
kern.polling.reg_frac: 20
kern.polling.short_ticks: 10426253
kern.polling.lost_polls: 33116819
kern.polling.pending_polls: 0
kern.polling.residual_burst: 0
kern.polling.handlers: 2
kern.polling.enable: 1
kern.polling.phase: 0
kern.polling.suspect: 1282058
kern.polling.stalled: 1998
вобщем по правилам - вроде нормально
на роутере получается их около 4000 штук.
но количество виланов - большое
на каждом идет учет трафика
тут посоветовали убрать trafd и поставить что то более быстроходное типа ng_ipacctd
кто что по этому поводу подсказать может?
можно и ng_ipacctd можно ipcad попробовать - он совсем прост в установке и настройке и хорошо документирован - отдает статистику в формате нетфлоу 5 - может он и подойдет - зависит от того какой биллинг и понимает ли он нетфлоу
Проапгрейдиться до 5.4-STABLE, настроить ipfw2 с tables, и забыть про 4000 правил как
про кошмарный сон. Не забыть загрузить if_em.ko :)
:-) У них админ сбежал во времена 4.8-RELEASE, с тех пор и мучаются судя по всему. :-)
Нормального бы сюда модератора фидошного, быстро таких остряков присмирил бы!
один раз ведь сказали - так нет остался и все обгадил!
и ведь ни одной здоровой идеи не выдал!
ЗЫ: вот из-за таких индивидуумов читать интернет форумы невозможно!
.Amigo.,
Tak uvas vapros iznachalna zvucht tak:
Imejetsa konj s telegoj, v telege 5 jashikov po 100kg, konj tjanet.
dakinule mi isho 5 takize jashikov konj svinja jele tjanet, vapros ? jashiki plaxije ile konj svinja, ile s.... grushik ?
Tak atvete navapros zachem 4000 pravel ?
skolka v kazdava vlan pps
I JAB vam otvetet chto tam hrukajet ;)
как же всё-таки запипикивает читать эту писанину латинскими буквами. Может прокладке между стулом и монитором уже пора поставить русские буквы на свой компьютер ещё и в режиме write, а не только read?!
Ничего личного - только бизнес. © FAQ
Вот и сидели бы в своей ФИДЕ, а к нам бы в интырнет
за здоровыми идеями не ходили. :-) Нет ведь, и лезут, и лезут
фидошники отовсюду.
фидошники отовсюду.
1857 сообщений!
Для того чтобы отключать - достаточно одного правила - deny all from any to any.
Здесь уже неоднократно писалость о том, что в старом ipfw нагрузка на CPU при
прохождении пакета через набор правил растет в экспоненциальной зависимости от
количества правил. То есть - если пакет проходит по 2000-му правилу, то нагрузка
на проц будет в сотни раз больше чем при пакете который попадет в 1е правило.
В ipfw2 это решено с помощью tables, которые позволяют присваивать правилу список
неагреггируемых подсетей.
Например:
ipfw add 100 allow ip from any to table(0) in via fxp0
ipfw table 0 add 10.0.0.1/32
ipfw table 0 add 10.7.15.252/32
ipfw table 0 add 10.110.1.11/32
В старом ipfw снизить нагрузку можно ветвлением через правила skipto, но это требует
агреггации по src или dst. ( Ну и конечно же сокращением самого количества правил. )
Например:
ipfw add 100 skipto 2000 all from any to 10.0.0.0/16 in via fxp0
ipfw add 110 skipto 3000 all from any to 10.110.0.0/16 in via fxp0
ipfw add 200 allow ip from any to 10.7.15.252 in via fxp0
ipfw add 1999 skipto 65535 all from any to any
ipfw add 2000 allow ip from any to 10.0.0.1 in via fxp0
ipfw add 2999 skipto 65535 all from any to any
ipfw add 3000 allow ip from any to 10.110.1.11 in via fxp0
Кроме того, следует помнить, что правило на которое идет ссылка skipto должно существовать всегда, иначе пакет будет просто теряться.
