Доброго дня. В общем какая то странная ситуация, есть 2 сервера под дебиан, связаны между собой по 10Гб карте Intel x-710 da2 Б так вот на линке между 2 я этими серверами  в логах переодически падает сообщение
[3367299.448809] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Down
[3367299.758028] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Up 10 Gbps Full Duplex, Flow Control: None
[3367321.433925] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Down
[3367321.771886] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Up 10 Gbps Full Duplex, Flow Control: None
[3367326.458393] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Down
[3367326.756207] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Up 10 Gbps Full Duplex, Flow Control: None
, остальные порты с сетевушек включеные в канал и в ядро в циску таких сообщений не выдают, , сетевушки соеденены между собой дац кабелем . Я уже грешил на сетевушку, поменял на другую, сообщения в логе остались, что можно покрутить чтоб не отваливалась.
вот еще из dmesg
[485054.603550] i40e 0000:04:00.0 ens7f0: NIC Link is Down
[485054.940851] i40e 0000:04:00.0 ens7f0: NIC Link is Up 10 Gbps Full Duplex, Flow Control: None
[485101.944579] i40e 0000:04:00.0: TX driver issue detected, PF reset issued
[485102.315491] i40e 0000:04:00.0: FCoE is supported.
ethtool -i ens3f0
driver: i40e
version: 1.6.16-k
firmware-version: 4.25 0x8000143f 0.0.0
expansion-rom-version:
bus-info: 0000:07:00.0
supports-statistics: yes
supports-test: yes
supports-eeprom-access: yes
supports-register-dump: yes
supports-priv-flags: yes
как бороться?
Edited by kid79
Были аналогичные проблемы, решилось заменой DAC-кабеля. Вообще есть мысль совсем избавиться от DAC просто понатыкать SFP+ и нормальные оптические патчкорды. Очень уж громоздкий шланг, этот DAC, и критичные требования к длине - на 3 метрах все летает, на 5 метрах при нагрузках выше пяти-шести гигабит прут ошибки, и перебирай их потом, выбирая где ошибок меньше.
есть запасной дац, перепрошью миникбики под интел карты попробую заменить кабель, не поможет, соберу на модулях и пачкордах.
6 часов назад, taf_321 сказал:
Многомодовые десятки ставьте. Это самое ок в стойки.
2 часа назад, vurd сказал:
это лишние деньги, если синглмод стоит, то копеечные аттенюаторы можно вставить
2 часа назад, ichthyandr сказал:
Стоит DAC, читайте тему.
поменял на запасной дас кабель, ошибки не ушли, поставил 2 сфп модуля  ( snr-sfp+ w37-20 10G )и соеденил их пачкордом, вроде бы все работало по началу нормально, но потом к 8 утра начала нагрузка появляться и в логе опять посыпалось
Jul 19 07:20:58 bras1 kernel: [3597087.249011] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Down
Jul 19 07:20:58 bras1 kernel: [3597087.510952] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Up 10 Gbps Full Duplex, Flow Control: None
Jul 19 07:51:58 bras1 kernel: [3598947.372555] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Down
Jul 19 07:51:58 bras1 kernel: [3598947.712138] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Up 10 Gbps Full Duplex, Flow Control: None
Jul 19 07:51:59 bras1 kernel: [3598948.360547] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Down
Jul 19 07:51:59 bras1 kernel: [3598948.750541] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Up 10 Gbps Full Duplex, Flow Control: None
Jul 19 07:56:55 bras1 kernel: [3599244.393665] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Down
Jul 19 07:56:55 bras1 kernel: [3599244.702468] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Up 10 Gbps Full Duplex, Flow Control: None
Jul 19 08:01:32 bras1 kernel: [3599521.439596] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Down
Jul 19 08:01:32 bras1 kernel: [3599521.743192] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Up 10 Gbps Full Duplex, Flow Control: None
Jul 19 08:09:54 bras1 kernel: [3600023.437864] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Down
Jul 19 08:09:54 bras1 kernel: [3600023.708849] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Up 10 Gbps Full Duplex, Flow Control: None
Jul 19 08:10:10 bras1 kernel: [3600039.438910] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Down
Jul 19 08:10:10 bras1 kernel: [3600039.804133] i40e 0000:07:00.0 ens3f0: NIC Link is Up 10 Gbps Full Duplex, Flow Control: None
 осталось серевушку попробовать заменить
в общем проблема решилась отключением гро гсо на вышестоящем бордере в который был включен данный сервер, после этого тьфу тьфу, отвалов сетевушки больше не наблюдаю
3 часа назад, kid79 сказал:
скорее совпадение. как вообще отключение этих офлодов может влиять на сетевуху соседнего сервера? или падал порт на "вышестоящем" бордере?
не могу сказать со 100% уверенностью падал порт на бордере или на нижестоящем сервере, в логах у обоих фиксировалось падение. они же не через коммутатор включены а напрямую.
