Andrei Posted July 13, 2018 Posted July 13, 2018 Есть еще пара серверов, один из них HP Proliant DL360 G5 с 4-мя процессорами Intel(R) Xeon(R) CPU 5150 @ 2.66GHz. ОС - Debian 64-разрядный: uname -a Linux gate 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.82-1 x86_64 GNU/Linux Для виртуализации стоит VirtualBox 5.2. Но на нем почему-то не могу создать 64-битную виртуалку . Процы вот такие https://ark.intel.com/ru/products/27218/Intel-Xeon-Processor-5150-4M-Cache-2_66-GHz-1333-MHz-FSB и по спецификации "Технология виртуализации Intel® (VT-x) " - Да В /proc/cpuinfo флаг виртуализации (VMX - https://habr.com/post/109394/ ) присутствует., т.е. в BIOS эта фича судя по всему включена. Но при всем этом создать 64-разрядную виртуалку не удается: в X-Win32 просто нет выбора 64-разрядности, а если попробовать импортировать готовую 64-битную виртуалку, то они импортируется, но не запускается, говоря что не поддерживается 64-битность. Что еще глянуть? Куда копнуть? Вставить ник Quote
QWE Posted July 13, 2018 Posted July 13, 2018 (edited) proxmox поставьте, тот же дебиан ставиться быстро Edited July 13, 2018 by QWE Вставить ник Quote
rm_ Posted July 13, 2018 Posted July 13, 2018 12 minutes ago, Andrei said: ОС - Debian 64-разрядный: uname -a Linux gate 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.82-1 x86_64 GNU/Linux Это ядро 64-битное, а сама ОС может быть и 32-битная при этом. Проверьте, например, вывод: # file /bin/bash /bin/bash: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=4be0cc32aba02ec4e0f010047be5ae9dee756960, stripped Вставить ник Quote
zhenya` Posted July 13, 2018 Posted July 13, 2018 Виртуалбокс тоже должен быть 64 битный.. Вставить ник Quote
QWE Posted July 13, 2018 Posted July 13, 2018 http://virtmachine.ru/pochemu-v-virtualbox-net-vybora-x64.html Вставить ник Quote
Andrei Posted July 13, 2018 Author Posted July 13, 2018 3 часа назад, QWE сказал: proxmox поставьте, тот же дебиан ставиться быстро советы "проще поставить..." сразу в сад, не проще, проверено многократно. 3 часа назад, rm_ сказал: Проверьте, например, вывод: file /bin/bash /bin/bash: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.26, BuildID[sha1]=0x38828625574a93705ab21bdbcd70f830e795bccd, stripped 3 часа назад, zhenya` сказал: Виртуалбокс тоже должен быть 64 битный.. не знаю как это посмотреть. # virtualbox --help Oracle VM VirtualBox Manager 5.2.12 (C) 2005-2018 Oracle Corporation # vboxmanage --version 5.2.12r122591 1 час назад, QWE сказал: http://virtmachine.ru/pochemu-v-virtualbox-net-vybora-x64.html У меня хост-машина не под виндой, но все эти проверки были сделаны с самого начала - см.первый пост. Вставить ник Quote
QWE Posted July 13, 2018 Posted July 13, 2018 "т.е. в BIOS эта фича судя по всему включена." а зайти в биос и посмотреть? Вставить ник Quote
Andrei Posted July 13, 2018 Author Posted July 13, 2018 1 минуту назад, QWE сказал: а зайти в биос и посмотреть? Для этого надо сервак грузануть, а на нем еще роль пограничного роутера :) Так что это будет крайний вариант и если только глубокой ночью. Вставить ник Quote
QWE Posted July 13, 2018 Posted July 13, 2018 32 минуты назад, Andrei сказал: Для этого надо сервак грузануть, а на нем еще роль пограничного роутера :) Так что это будет крайний вариант и если только глубокой ночью. https://stackoverflow.com/questions/11116704/check-if-vt-x-is-activated-without-having-to-reboot-in-linux Вставить ник Quote
Andrei Posted July 13, 2018 Author Posted July 13, 2018 root@gate# rdmsr 0x3a 1 cat /proc/cpuinfo| egrep "vmx|svm" This will only show if VT-x is supported by the CPU, not if it is activated in the BIOS. Похоже надо ребутить сервер и искать где это включается в биос Вставить ник Quote
dignity Posted July 14, 2018 Posted July 14, 2018 Посмотрите в ядре модуль intel kvm, если загружен, то vt включен и поддерживается. Вставить ник Quote
QWE Posted July 14, 2018 Posted July 14, 2018 5 часов назад, dignity сказал: Посмотрите в ядре модуль intel kvm, если загружен, то vt включен и поддерживается. в составе какого пакета дистра идет этот модуль? Вставить ник Quote
dignity Posted July 14, 2018 Posted July 14, 2018 В составе любого. https://www.linux-kvm.org/page/Main_Page Если сможете загрузить этот модуль, то система поддерживает создание любых, хоть 32, хоть 64 бит vm. А вообще, ваши cpu - это хлам, который и за бесплатно брать не надо... Вставить ник Quote
jffulcrum Posted July 14, 2018 Posted July 14, 2018 В 13.07.2018 в 15:43, Andrei сказал: HP Proliant DL360 G5 Учтите, что у этого поколения был один вредный баг. Настоятельно рекомендуется выбить окно в пару часов и обновить все потроха с DVD, были случаи, когда поддержка в BIOS слетала прямо на ходу, и после ребута по любой причине игра "Сапёр" начиналась сначала. Вставить ник Quote
Andrei Posted July 14, 2018 Author Posted July 14, 2018 5 часов назад, dignity сказал: В составе любого. видимо не любого: root@gate# uname -a Linux gate 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.82-1 x86_64 GNU/Linux root@gate# kvm-ok sh: kvm-ok: command not found 5 часов назад, jffulcrum сказал: Учтите, что у этого поколения был один вредный баг. Спасибо, сделаю эти шаманства. Вставить ник Quote
dignity Posted July 15, 2018 Posted July 15, 2018 17 часов назад, Andrei сказал: видимо не любого: root@gate# uname -a Linux gate 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.82-1 x86_64 GNU/Linux root@gate# kvm-ok sh: kvm-ok: command not found Спасибо, сделаю эти шаманства. modprobe kvm_intel lsmod|grep kvm Вставить ник Quote
Andrei Posted July 15, 2018 Author Posted July 15, 2018 root@gate# modprobe kvm_intel ERROR: could not insert 'kvm_intel': Operation not supported root@gate# lsmod|grep kvm kvm 291951 0 Вставить ник Quote
dignity Posted July 16, 2018 Posted July 16, 2018 Ну вот и все, нет у Вас никакой аппаратной виртуализации. Или в bios отключена. А 32 бит vm, скорее всего - эмулированный клячный cpu. Вообще не ясно зачем Вам vbox, если есть прекрасный kvm/libvirt/virtmanager. Вставить ник Quote
Andrei Posted July 16, 2018 Author Posted July 16, 2018 В этой теме даже на одной странице уже дважды посоветовали "поставь лучше ..." :) Вставить ник Quote
dignity Posted July 17, 2018 Posted July 17, 2018 6 часов назад, Andrei сказал: В этой теме даже на одной странице уже дважды посоветовали "поставь лучше ..." :) Серьезно? Думаете, кому-то есть дело? Люди просто советы дают, которые релевантны их опыту. А дают их потому, что А. Вы попросили; Б. У Вас такого опыта нет, судя по всему, иначе Вы бы на серверную платформу virtualbox не закатали. Вставить ник Quote
pppoetest Posted July 17, 2018 Posted July 17, 2018 kvm+libvirt реально лучше виртуалбокса. Сабж только на домашнем компе для исследования систем. Вставить ник Quote
dignity Posted July 17, 2018 Posted July 17, 2018 28 минут назад, bg80211 сказал: ESXI <5 Rules А чем он rules на одном боксе с локальной ФС? Ну так, для кругозора. Вставить ник Quote
Andrei Posted July 17, 2018 Author Posted July 17, 2018 Почему один продукт лучше/хуже - вопрос субъективный. Опыта с virtualbox достаточно, и стоит он на серверах давно и успешно. И изначальный вопрос топика был вобщем-то не про сам virtualbox, а про аппаратную платформу, на которую он ставится. Думаю, что и kvm на эту платформу не встанет ровно по той же причине, которую озвучили выше. Вставить ник Quote
QWE Posted July 18, 2018 Posted July 18, 2018 В 17.07.2018 в 07:29, Andrei сказал: Почему один продукт лучше/хуже - вопрос субъективный. Опыта с virtualbox достаточно, и стоит он на серверах давно и успешно. И изначальный вопрос топика был вобщем-то не про сам virtualbox, а про аппаратную платформу, на которую он ставится. Думаю, что и kvm на эту платформу не встанет ровно по той же причине, которую озвучили выше. Вы в биос так и не заглянули? активна опция для аппаратной виртуализации? Вставить ник Quote
