Всем привет. В freeradius 2 была такая ф-ция CLONE, в которой можно было инициализировать db коннектор. В freeradius 3 её , я так понял не стало. Вывернулся объявив:
use vars qw(%RAD_REQUEST %RAD_REPLY %RAD_CHECK $db);
sub DBCONN {
    if ( ! defined $db ){
        $db = DBI->connect("dbi:mysql:dbname=".DB_NAME.";host=".DB_HOSTNAME, DB_USER, DB_PASS, {'RaiseError' => 1});
    if ($DBI::err) {
            &ERROR("DB Connect Error. $DBI::errstr");
    else {
        &INFO("DB Connect Success");
и вызываю DBCONN в каждой процедуре: authorize, accounting_start, accounting и т.д. Это есть правильно или надо както по другом? Спасибо
Edited by ichthyandr
Попробуй вставить вывод в лог, типа
if ( defined $db ) {
  debug_log("variable db has defined");
} else {
  if ($DBI::err) {
  } else {
Заодно и нам расскажешь. Но кмк, скрипт будет запускаться при каждом authorize, accounting, authen. Если оное определено. Могу ошибаться.
31 минуту назад, pppoetest сказал:
} else {
  if ($DBI::err) {
  } else {
оно работает, DBCONN вызывается и коннектор инициализируется один раз, но радиус иногда падает, что не очень хорошо. Как вариант объявить $db как our, но думаю сильно не поможет
В 12.07.2018 в 15:28, pppoetest сказал:
} else {
  if ($DBI::err) {
  } else {
Нашел косяк, perl под гентой собрался без тредов, оно потянуло сборку фрирадиуса без CLONE
