Федор Иванов Posted April 11 · Report post Здравствуйте, можно ли сделать mgmt порт обычным портом или он может только применятся для настройки коммутатора? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Evgeny Mirhasanov Posted April 11 · Report post @Федор Иванов Добрый день. Грубо говоря, сделать из 24-портового коммутатора 25-портовый за счет MGMT не получится. Этот порт применяется только для настройки/управления свитчем. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Федор Иванов Posted April 12 · Report post В 11.04.2022 в 18:52, Evgeny Mirhasanov сказал: @Федор Иванов Добрый день. Грубо говоря, сделать из 24-портового коммутатора 25-портовый за счет MGMT не получится. Этот порт применяется только для настройки/управления свитчем. Спасибо! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Федор Иванов Posted April 13 · Report post Здравствуйте, поддерживает ли модель snr-s2995G-12FX модули sfp-t (чтобы к оптическому порту подключить медный Ethernet)? Если поддерживает, то каких производителей? Есть ли при этом необходимость в дополнительных настройках в коммутаторе, чтобы данный модуль начал работать? Заранее спасибо! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Evgeniy Rychkov Posted April 13 · Report post В 13.04.2022 в 08:38, Федор Иванов сказал: Здравствуйте, поддерживает ли модель snr-s2995G-12FX модули sfp-t (чтобы к оптическому порту подключить медный Ethernet)? Если поддерживает, то каких производителей? Есть ли при этом необходимость в дополнительных настройках в коммутаторе, чтобы данный модуль начал работать? Заранее спасибо! Здравствуйте. Модель snr-s2995G-12FX поддерживает SFPT-T Модуль SFP 100M с интерфейсом RJ45, до 100м https://shop.nag.ru/catalog/01889.sfp-gbic-xfp-sfp-x2-xenpak-qsfp-cfp-moduli/02086.moduli-sfp/08287.snr-sfp100-t Со стороны SNR-S2995G-12FX На комбо портах: media-type fiber speed-duplex force100-fx module-type auto-detected На не комбо портах: speed-duplex force100-fx module-type auto-detected --- С другой стороны коммутатора НЕ SNR-S2995G-12FX: speed-duplex force100-fx module-type auto-detected ================================ Модуль SFP 1G с интерфейсом RJ45, до 100м https://shop.nag.ru/catalog/01889.sfp-gbic-xfp-sfp-x2-xenpak-qsfp-cfp-moduli/02086.moduli-sfp/02132.snr-sfp-t Дополнительных настроек не требуется Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Федор Иванов Posted April 13 · Report post В 13.04.2022 в 13:11, Evgeniy Rychkov сказал: Здравствуйте. Модель snr-s2995G-12FX поддерживает SFPT-T Модуль SFP 100M с интерфейсом RJ45, до 100м https://shop.nag.ru/catalog/01889.sfp-gbic-xfp-sfp-x2-xenpak-qsfp-cfp-moduli/02086.moduli-sfp/08287.snr-sfp100-t Со стороны SNR-S2995G-12FX На комбо портах: media-type fiber speed-duplex force100-fx module-type auto-detected На не комбо портах: speed-duplex force100-fx module-type auto-detected --- С другой стороны коммутатора НЕ SNR-S2995G-12FX: speed-duplex force100-fx module-type auto-detected ================================ Модуль SFP 1G с интерфейсом RJ45, до 100м https://shop.nag.ru/catalog/01889.sfp-gbic-xfp-sfp-x2-xenpak-qsfp-cfp-moduli/02086.moduli-sfp/02132.snr-sfp-t Дополнительных настроек не требуется Будет ли работать sfp-t модуль работающий одновременно на скоростях 10/100/1000, если установить указанные настройки на порту? Или необходимо чтобы на sfp-t модуле поддерживалась одна скорость (например 100M)? Если да то какие варианты можете предложить? Может следует установить другие настройки в этом случае? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aleksey Sonkin Posted April 13 · Report post @Федор Иванов если модуль 10/100/1000, то на SNR-S2995G-12FX нужно применить команду на порте - 'interface mode sgmii'. Скорость порта при этом оставить на auto. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
МихаилМ Posted May 26 · Report post Добрый день, распаковал и прошил до рекомендуемой версии SNR-S2985G-8T-POE. Настроил адреса через консоль, по ssh захожу а вот через веб интерфейс зайти не могу, после ввода логина\пароля сбрасывает соединение. Причем в консоли вскакивает сообщение что вход успешно выполнен. Как починить? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted May 26 · Report post В 26.05.2022 в 17:31, МихаилМ сказал: Добрый день, распаковал и прошил до рекомендуемой версии SNR-S2985G-8T-POE. Настроил адреса через консоль, по ssh захожу а вот через веб интерфейс зайти не могу, после ввода логина\пароля сбрасывает соединение. Причем в консоли вскакивает сообщение что вход успешно выполнен. Как починить? Браузер поменять ? Было недавно , прям по букварю... IP/mask задали, а дефорт гате забыли.... в результате консоль/telnet/ssh работает, а уеб кроме логина ничего не отрисовывает. Вообще, чего для мышелюбов можно сделать с коммутатором? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
МихаилМ Posted May 26 · Report post Браузеры менял, не помогло. Открывает страницу логина\пароля и после ввода и нажатия OK сбрасывает соединение. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YuryD Posted May 26 · Report post В 26.05.2022 в 18:41, МихаилМ сказал: Браузеры менял, не помогло. Открывает страницу логина\пароля и после ввода и нажатия OK сбрасывает соединение. Если многосвязно в vlan, то проверьте ip/mac/gate/firewall. Было недавно в хроме не у меня. Глючил вроде хром, но после ip defa gate открылся и поддался ie/ff/edge. ps. Парить китайцев на предмет нормального httpserver , бесполезно, парить производителей браузеров - непродуктивно Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andpuxa Posted May 27 · Report post еще может касперкий блочить Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Evgeny Mirhasanov Posted May 27 · Report post @МихаилМ Добрый день. Все просто - антивирус заботится о вашей безопасности и не дает отправить по HTTP логин/пароль в вашей же локальной сети. Или отключите его, или настройте разрешение на отправку по HTTP, или настройте на коммутаторе доступ по HTTPS. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
МихаилМ Posted May 27 · Report post @Evgeny Mirhasanov Спасибо, выключил касперского и веб интерфейс стал работать. Как-то даже не подумал о нем. Как а анекдоте, зачем нужен вирус, подари врагу антивирус. :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
