Коммутаторы SNR серии S2995G
@FMA0 добрый день! можно запрещать устанавливать соединение с помощью проверки по флагам ACK/SYN.
Share this post
Link to post
Share on other sites
@Aleksey Sonkin А должно ли работать это правило, если использовать его в vacl?
Есть коммутатор:
SNR-S2995G-48FX Device, Compiled on Jan 20 12:44:20 2021
  SoftWare Package Version 7.5.3.2(R0004.0310)
  BootRom Version 7.5.22
  HardWare Version 1.0.1
  CPLD Version 0.01
Настроен так:
vlan 49
 name USERS
vlan 1851
 name MONITORING
Interface Ethernet1/0/1
 description Link1
 switchport mode trunk
Interface Ethernet1/0/3
 description Link2
interface Vlan49
 ip address 10.10.52.1 255.255.252.0
interface Vlan1851
 ip address 10.10.4.2 255.255.255.0
Я хочу, чтобы соединение могли инициировать только обитатели сети 10.10.4.0/24, поэтому создаю access-list:
ip access-list extended vacl49
  permit ip 10.10.52.0 0.0.3.255 10.10.52.0 0.0.3.255
  permit tcp 10.10.52.0 0.0.3.255 10.10.4.0 0.0.0.255 ack
  deny ip any-source any-destination
И накидываю его на VLAN 49
vacl ip access-group vacl49 in traffic-statistic vlan 49
После чего соединения со стороны обитателей сети 10.10.4.0/24 не проходят.
Убираю из правила ack, оставив всё остальное, соединения инициируются, но, разумеется, с обеих сторон.
Подскажите, пожалуйста, где я мог ошибиться?
Share this post
Link to post
@FMA0 В вашем случае наверное легче было бы создать правило deny на SYN:
access-list 100 deny tcp 10.10.52.0 0.0.3.255 10.10.4.0 0.0.0.255 syn
И навесить его на VLAN49.
Share this post
Link to post
@Aleksey Sonkin Гм, а в таком виде работает корректно.
Спасибо за помощь, буду экспериментировать дальше. (-:
Share this post
Link to post
@FMA0 просто в первом случае нужно и остальные флаги добавлять - SYN, ACK, ACK+PUSH.... И тогда будет запрещен только SYN+ACK от второй подсети. В общем не очень изящное решение.
Share this post
Link to post
On 10/20/2020 at 9:13 AM, Evgeny Mirhasanov said:
@Boteg Добрый день. Пожалуйста, ознакомьтесь со статьей в нешей базе знанйи "Ограничение доступа к Management Plane коммутаторов SNR".
Quote
В случае, если не указать протокол (Telnet/SSH/WEB) будет ограничен доступ ко всему Control Plane коммутатора, включая служебный трафик протоколов маршрутизации!
ко всему CP коммутатора LDP не относится?
Share this post
Link to post
2 hours ago, Aleksey Sonkin said:
@dima5010 относится, если настраиваете targeted-peer, так как это unicast
хорошо, спрошу иначе - что сделать, что бы ldp не светился наружу? Сейчас доступно с любой точки планеты.
Share this post
Link to post
отвечу сам себе, вылечилось путем удаления из конфига router ldp с обратной вставкой 1в1. На стенде стоит брат близнец с разницей в цифре IP, но у него ldp не отвечал всем подряд. Конфиги заливались одновременно, по питанию перезагрузка не помогала. "Любопытный" подземный стук.
Share this post
Link to post
Всем, здравствуйте!
Есть snr2995-12fx, на eth0 повесил белый айпи для управления. После 2-3 входов, свич становится недоступен, пока не передернуть патчкорд. Настроил аксесс листы для определенных пулов белых адресов. Всегда захожу с разрешённых адресов. Что может быть не так?
Share this post
Link to post
4 minutes ago, alish13 said:
Всем, здравствуйте!
Обязательно ходить через менеджмент порт? Использовать адрес на SVI для доступа не вариант?
Share this post
Link to post
Ну менеджмент порт для чего-то же установили;)
Edited by alish13
Share this post
Link to post
1 minute ago, alish13 said:
Ну менеджмент порт для чего-то же установили?)
логично, тогда добро пожаловать на support.nag.ru
Share this post
Link to post
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, есть ли на свиче возможность прb команде пинг задавать размер пакета и количество. Типа команды ping ip... si 1500 re 1000
Edited by alish13
Share this post
Link to post
Добрый день!
Подскажите как задать размер пакета при ping.
Share this post
Link to post
@puzanaga @alish13  добрый день! примените команду ping без иных дополнительных значений. Далее последовательно вводите необходимые данные (размер, количество...)
Share this post
Link to post
9 минут назад, Aleksey Sonkin сказал:
флаг DF предел мечтаний?
Share this post
Link to post
В 12.03.2021 в 16:33, Aleksey Sonkin сказал:
Увидел, спасибо! На циско очень быстро пролетают пинги, на снр ну очень медленно. Исправить можно? И как можно остановить пинги?
В 06.03.2021 в 13:20, alish13 сказал:
Всем, здравствуйте!
Уважаемый SNR Team, поможете в данном вопросе.
Edited by alish13
Share this post
Link to post
@alish13
Чтобы "пролетали быстрее" используйте параметр:
Timeout in milli-seconds [2000]: 100
Остановить можно с помощью  CTRL+C
По последнему вопросу - оставьте обращение на support.nag.ru, описав проблему и приложив sh ver и sh run.
Share this post
Link to post
3 часа назад, Aleksey Sonkin сказал:
@alish13
Спасибо!
Share this post
Link to post
Проблема с SNR-S2995G-48FX повторилась, линки падают, при этом на этих же интерфейсах оптические уровни присутствуют. Падения происходят вечером или ночью, когда становится прохладнее. Данные о температурах и вентиляторах:
SNR-S2995G-48FX(config)#show fan
Fan board information:
Fan No           Inserted         Status          Speed
1                YES              Normal          High
2                YES              Normal          High
SNR-S2995G-48FX(config)#show transceiver
Interface            Temp(C)            Voltage(V)            Bias(mA)            RX Power(dBM)            TX Power(dBM)
1/0/1                53                  3.35                  26.88               -9.31                    -9.89
1/0/2                52                  3.33                  28.20               -10.51                   -10.44
1/0/3                52                  3.37                  18.99               -12.08                   -10.06
1/0/4                52                  3.31                  28.01               -12.83                   -9.84
1/0/5                56                  3.37                  28.95               -11.02                   -10.37
1/0/6                53                  3.33                  28.39               -10.70                   -9.93
1/0/7                54                  3.31                  25.00               -9.34                    -9.92
1/0/8                62                  3.31                  50.01               -11.90                   -8.15
1/0/9                59                  3.41                  30.27               -10.56                   -9.78
1/0/10               60                  3.31                  36.10               -0.00(A-)                -6.90
1/0/11               52                  3.30                  25.38               -10.75                   -10.57
1/0/12               54                  3.33                  28.01               -11.02                   -10.01
1/0/13               51                  3.34                  26.13               -9.74                    -10.01
1/0/14               56                  3.33                  39.10               -11.23                   -8.86
1/0/15               53                  3.35                  25.00               -9.22                    -7.11
1/0/16               51                  3.34                  25.19               -13.90                   -11.15
1/0/17               55                  3.34                  39.67               -12.94                   -6.74
1/0/18               50                  3.34                  23.69               -11.40                   -6.75
1/0/19               47                  3.34                  27.07               -11.77                   -10.21
1/0/22               46                  3.35                  28.76               -11.65                   -7.08
1/0/23               41                  3.39                  21.43               -10.19                   -10.29
1/0/26               47                  3.37                  37.41               -13.48                   -7.17
1/0/27               43                  3.35                  22.18               -13.53                   -8.02
1/0/30               42                  3.33                  28.01               -10.33                   -7.56
1/0/31               45                  3.33                  28.58               -15.78                   -8.43
1/0/34               41                  3.34                  21.24               -10.11                   -10.49
1/0/35               39                  3.33                  21.43               -9.26                    -10.00
1/0/38               40                  3.35                  20.30               -16.00                   -10.45
1/0/39               41                  3.29                  21.62               -11.39                   -10.17
1/0/42               42                  3.39                  21.06               -13.17                   -10.79
1/0/43               40                  3.35                  20.49               -10.82                   -10.41
1/0/46               39                  3.35                  23.31               -11.11                   -10.10
1/0/47               46                  3.39                  34.03               -14.39                   -8.27
SNR-S2995G-48FX(config)# show temperature
Temperature: 41C/105F
Идей о причинах проблемы кроме перепадов темпетарур нет.
Share this post
Link to post
@empty_field добрый день! оформите обращение на support.nag.ru, пожалуйста, приложив версию, конфигурацию и логи.
Share this post
Link to post
SNR-S2995G-48FX стоят 2 штуки, собраны по vsf ring, 2 аплинка 10G подключены к разным девайсам далее уходят на vss. Вопросов нет, полёт нормальный.
SNR-S2995G-48FX 1 штука + SNR-S2995G-12FX 1 штука , собраны по vsf ring, 2 аплинка 10G подключены к разным девайсам далее уходят на vss.
Когда 1 аплинк 10G подключен к 12FX, непосредственно с самого девайса SNR-S2995G-12FX, iperf выдаёт 1Mbit/s
Если аплинк подключенный к 12FX притушить, непосредственно с самого девайса SNR-S2995G-12FX, iperf выдаёт 100Mbit/s
Если аплинк перекинуть на 48FX, непосредственно с самого девайса SNR-S2995G-12FX, iperf выдаёт 100Mbit/s
Никакой маршрутизации нет, только L2
В 14.06.2021 в 13:06, empty_field сказал:
1                YES              Normal          High
2                YES              Normal          High
У меня на одном 48FX, тоже линки заваливались и начинался рост CRC ошибок на портах. Потери пакетов, со всеми вытекающими, по температуре 40 было, в документации до 45 если не ошибаюсь. Вылечил заменой на точно такой же 48FX. Думаю, что с ним делать...
Share this post
Link to post
@Макумазан Добрый день. Скорее всего проблема в том, что вы стекируете две разных модели серии S2995G. Мы прямо пишем об этом в нашей статье.
Quote
Важно!
VSF-стекирование возможно организовать только между одинаковыми моделями одной серии.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
