Добрый день. DHI-HCVR4108C-S2, к нему подключены 3 аналоговых камеры и 4 ip камеры по 2МП (у трех разрешение снижено до 720р, на одной 1080р)
В PSS и по web регистратор регулярно пропадает. Судя по всему сеть отваливается ненадолго. Потом подключается снова.
В чем могут быть проблемы? Не тянет 2МП и перегревается?
Нужен круглосуточный просмотр с одного компа по сети и со второго периодически. Монитор не используется и не планируется.
Edited by reklamist
Подключите компьютер напрямую к регистратору, если работает и не пропадает - ищите проблему в настройках сети, кабельной линии и т д
Простыми словами действуйте методом исключения.
Дома проверял его с 1 покдлюченной ip камерой. Все работало нормально.
Есть ли у него ограничения по количеству и разрешению камер или одновременных сетевых подключений к нему?
Конечно есть, и по разрешению и по количеству и даже на максимальный исходящий битрейт, смотрите описание товара.
4 часа назад, reklamist сказал:
Не похоже на достижение лимита, от Вас очень мало информации, гадать долго будем
Edited by Stepan Alekseev
Регистратор подключен к микротику гигабитному стоечного исполнения, 3-го уровня. Ip-камеры подключены к trendnet управляемому 2-уровня. Сеть на объекте это территория системного администратора.
В момент когда я запускал систему регистратор пропадал намного чаще, покопались в микротике, оказалось в подсети видеонаблюдения он имеет адрес совпадающий с одной из камер. Исправили, пропадать стал значительно реже. Я пока грешу либо на микротик и его настройки, либо регистратор.
  • 2 weeks later...
Проблема решена. Я попросил сисадмина посмотреть настройки в его сети. Оказалось что проблемы  были в настройках L3 микротика. Хоть и связаны были с другой подсетью, может быть глюк ПО микротика.
