12 часов назад, ubnt_70r сказал:
Всем дорого времени суток!
Что нужно для мониторинга аккумулятора удаленно? Бюджетно и наименее энергозатратно
Добрый день!
Для Мониторинга батарей:
1. Самый бюджетный вариант - любая модель ERD и подключение АКБ к Аналоговому входу (0..72 В) + обвязка триггером в системе мониторинга по SNMP
2. ERD-4 + функция контроля резервного питания (не только мониторинг, но и логика управления.
3. ERD-2.3 + прошивка battery control. Суть её в том, что помимо мониторинга АКБ, оснастив ERD-2.3 двумя реле и датчиком наличия напряжения, можно проводить тестирование АКБ, переключая нагрузку от сети 220. Данные доступны по SNMP. Поэтому можно прогнозировать "усталость" работы АКБ. Более подробное  описание прошивки появится на сайте позже. Вы можете написать нам на erd@nag.ru
4. Самый надежный вариант - использование SNR-ERD-4 и SNR-Shunt-1.1. Позволит получать не только напряжение на АКБ, но и токи разряда, заряда, температуру. Шунт производит не только фиксацию параметров АКБ и передает по SNMP-протоколу, но и производит расчет остаточной ёмкости, основываясь на полученных данных.
  • 3 months later...
9 часов назад, p0mpilius сказал:
@d.brusentsev Добрый день! Можете подсказать, как правильно подключить аккумулятор 12в к snr-erd-2c для измерения напряжения? Плюс минус к каким выводам контроллера подключить?
1 (gnd) - -
2 (ADC IN) - +
  • 3 weeks later...
В 06.07.2018 в 08:44, d.brusentsev сказал:
снр-шунт ограничен 20 Амперами
мне нужно мониторить 30-60А... и не очень хочется делать это через шунт, возможно ли прикрутить датчик Холла, типа такого - https://www.chipdip.ru/product/csla2ej?from=suggest_product
https://static.chipdip.ru/lib/180/DOC000180214.pdf
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
В 05.12.2018 в 16:42, ubnt_70r сказал:
@d.brusentsev здравствуйте!
к данной модели SNR-ERD-2c можно подключить датчик влажности? Есть у вас в продаже подходящий?
Датчик влажности можно подключить только к ERD-4.
Наш датчик температуры/влажности/давления:
https://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring-/06630.Datchiki/26941.SNR-RSsensor-HTP
Беспроводной датчик к ERD-4s-RF:
https://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring-/06630.Datchiki/20460.SNR-RFsensor-HTP
Так же к ERD-4 можно подключить Single Wire датчик температуры/влажности - DHT11/DHT22.
  • 1 month later...
Здравствуйте.
Для мониторинга аккумуляторов приобрели комплект SNR-ERD-4 и SNR-SHUNT. Обновили до последней версии. На странице устройства отображается температура, ток и напряжение с десятичными значениями, а при запросе SNMP только целая часть. Как изменить формат получаемых данных
Нашел в документации на 63 странице изменение формата данных
Edited by vsg1
В 30.03.2019 в 22:44, vsg1 сказал:
Здравствуйте.
Да, попробуйте воспользоваться OID с изменением данных. Начиная с прошивки 1.8 была проведена модернизация формулы расчета остаточной ёмкости, сейчас для расчета используется формула Пекерта. В будущем планируется доработка функционала SNR-Shunt
  • 3 years later...
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, имеется несколько точек с солнечными панелями и аккумуляторами. Установлены SNR-ERD-2s. Необходимо мониторить напряжение на батареях, не более. Без дополнительных затрат. Как сделать оповещение при падении напряжения до заданного уровня? Есть ли программа с визуальным отображением текущего состояния только по выбранным данным (в моем случае только аналоговый вход - напряжение). В Gerda 1.7 никаких настроек не нашел. В трей выводится информация только по нажатию кнопки. Также очень не удобно, что нельзя изменить имя устройства, как его переименовать?
Если есть подробная инструкция с описанием, будет просто замечательно.
